Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 27.07.2016, 17:28
#521
Зодчий1989
шарнир
Отлично. но ведь нагрузка в этом узле не будет приходить центрально на колонну(ввиду поворота балки). как рассчитать тот самый эксцентреситет (помимо дополнительного)? или я слишком усложняю расчетную схему?
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 18:52
#522
Insel
Узлы законструированы безграмотно, был бы сарай, может быть и проканало бы. А тут такие сечения и сталь С345.
Монтировать как будете? колонны тянуть? обваривать? или отверстия газом в овальные превращать? после таких махинаций это точно нормальному расчету не будет поддаваться
лучшим вариантом, как мне видится, была бы реконструкция узлов в нормальные шарнирные (если внизу жестко) на центр. плитке с установкой необходимых ребер и пересчетом каркаса с учетом фактического эксцентриситета
другой вопрос, как видели этот узел те, кто назначал сечения элементов
Последний раз редактировалось Insel, 27.07.2016 в 18:58.
Insel вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 19:06
#523
Зодчий1989
Узлы все произведены и все конструкции находятся на стройплощадке(сталь 345 ибо север. ). 3 рамыдаже смонтированы. Крайние колонны притянули к балке и получилось, что они стоят не вертикально(45мм на 10м высоты). Средняя колонна(проверено) стоит вертикально. Реконструкция узлов не представляется возможным(глухой север). поэтому прошу совета.
Предполагаю что вся нагрузка будет передаваться через одну полку колонны(и поворот относительно её) т.е. eрасч=1/2 h двутавра+45мм(смещение верха колонны относительно нижнего сечения) + 10мм(случайный эксцентреситет). Если с такими условиями колонна выдержит, то оставим, если нет, то будем предпринимать различные мероприятия по уменьшению момента и поперечной силы.
Непрочитано 27.07.2016, 20:35
#524
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Ход мыслей правильный, только не половину высоты двутавра, а площадку опирания с учетом оребрения оголовка колонны. Также, на мой взгляд, не нужен случайный эксцентриситет раз есть фактические замеры отклонений. Можете еще посмотреть серию 2.440-1 выпуск 6 посвященный площадкам под оборудование. Там есть указания по расчету стоек при этажном опирании балок без центрирующих элементов.
ZVV вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 21:27
#525
s7onoff
ZVV, думаете, что нагрузка будет передаваться на самый конец ребра?
Непрочитано 27.07.2016, 21:42
1 | #526
ZVV
Харьков, Украина
Думаю, что делать вид будто ребер нет - неправильно. Если бы мне надо было считать, то считал бы по формулам из серии. Если бы серии не было -считал бы с опиранием на край ребра.
ZVV вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 22:00
#527
Insel
понятно, что в серии берется примерно центр эпюры давления под балкой и расстояние до оси стойки принимается за "e" (узлы 26-29)
непонятно, почему в узлах 30-33 они берут "0.65A", а не 0.33; получается, что эксцентриситет выходит за пределы площадки опирания. или мне спать пора уже?
Insel вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 06:24
#528
Зодчий1989
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
мне спать пора
Спать это хорошо и полезно. Предполагаю, что в серии использовались различные эпюры давления при опирании. Спасибо за советы. Серия очень помогла. А для спокойного сна заложу еще и коэффициентик
Название: Эпюры давления при опирании.gif
Непрочитано 28.07.2016, 07:47
#529
wvovanw
недо
шарнир
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 07:54
1 | #530
wvovanw
сделайте брусочек под балку и будет вам наичистейший шарнир
ID:	173971  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:40
#531
Зодчий1989
Идеально. Спасибо огромное.
Непрочитано 01.08.2016, 09:00
#532
Сет
Попался проект неразрезной балки. На стройке разъехались базы крайних колонн(высотой 10м) на 45мм каждая и требуется произвести перерасчет рамы с учетом эксцентреситета опирания неразрезной балки на крайнюю колонну. Вопрос: шарнир или нет в узле опирания балки на колонну. Болты в соединении обычные.
А почему в этом узле такая толстая (25 мм) опорная пластина? Какая на нее нагрузка?
Сет вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 09:38
#533
Зодчий1989
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По расчету(поверочному) нагрузки: N=55т. Q=3т. M=17,5т*м. В опоре колонны на фундамент вообще пластина 40. Если интересно чирканите на почту, вышлю КМД(мне не жалко)
Непрочитано 02.08.2016, 09:41
#534
Сет
Но все эти нагрузки действуют же не непосредственно на опорную пластину, а на полки колонны.
Сет вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 09:59
#535
Зодчий1989
Схема работы данного узла тянет на научную статью. Если студенты у меня возьмутся, то скину результаты.
Непрочитано 08.11.2016, 19:55
#536
wvovanw
вопрос - исходя из чего расстояние от оси болта до края фланца в серии 2.440-2 в.1 равно 30мм?
по какому нормативу?
и исходя из каких соображений?
ID:	178872  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 20:24
#537
eilukha
исходя из чего
- имхо: по направлению размера "30" нерабочее направление фланца. Сам бы я так делать не стал, а поставил бы 2d_болта согласно Рекомендаций. Кстати, в самих Рекомендациях в примерах стыков имеются отступления от приведённых в них же правилах расстановки ВПБ.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 21:15
#538
s7onoff
как сказать нерабочее - сокращение этого расстояния ведет к уменьшению площади обжатия болтом..
Непрочитано 08.11.2016, 21:43
#539
eilukha
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
- фланец сомнётся? На смятие фланец не проверяется.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 22:00
#540
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: В серии 2.440-2 замечал такой косяк, там в узле 14, тоже расстояние до края уголка, в рабочем направлении, меньше 2dотв. Мое мнение, что отказ узла в данном случае произойдет не от смятия, но требования норм нарушены.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
