Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 09.06.2017, 15:06
#521
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Такому бесполезно объяснять, что строить надо по чертежу, а не по понятиям. Собственно, 90% народу живет одними инстинктами...
Да. К сожалению это происходит по причине того, что прораб не умеет читать документы. Разумеется читать слова умеет, а вот смысл этих слов и требования - понять не может.
Такое встречается всё чаще и в среде проектировщиков.
В общем бардак.
Это уже безразлично:
Нет. Это не безразлично. У каждого этапа процесса своё предназначение и свой взгляд автора.
Прораб вообще не должен сам опредялять под заказ метизы в частности и материалы в общем. Метизы должны быть в ведомости РД раздела КМД. Ты это знаешь - я для информации пишу.
Прораб сейчас выполнил не свойственные ему обязаности. Он подал заявку не верно. Он юридически не имел право вести работы без РД. На крайняк должна быть виза ПТО и гл.инженера.
Другой вариант - он отмажется, что других метизов не было, а этими его снабдили.
Поэтому вопрос РД определяющий.
Вот сегодня в теме про СП16 народ озадачелся тем, что нормы "выбросили" часть конкретики. Я уже про это говорил. Теперь как в ПД будет - так и будет правильно. Но ПД не может содержать в себе конкретных материалов, ГОСТов и т.д. без анализа нескольких вариантов. В противном случае будет элемент лоббирования производителя и поставщика. Поэтому РД обретает свою актуальность.
Чем больше авторы ПД будут наполнять ПД - тем больше ответственности они будут нести.
Я сталкиваюсь с тем, что меня заказчик пытается обязать негласно выполнить ПД таким образом чтобы по ней можно было изготовить конструкции и вести монтаж. Это видно невооружённым взглядом. Платить за РД он ни как не хочет.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.06.2017 в 15:25.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:39
#522
asys
ну так для этого 87-е и придумали
asys вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:44
#523
yrubinshtejn
Совершенно верно. Но ведь самопально и придумывают же "ПД в объёме РД". Именно чтобы не платить "лишних" денег.
Своего рода "смысловой обман". На такие условия соглашаются "голодные" проектировщики. По большей своей степени некомпетентные. У профессионального заказчика-строителя таких "400 сравнительно честных способов отъема денег у населения" всегда при себе.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.06.2017 в 18:26.
Непрочитано 09.06.2017, 17:40
#524
Skovorodker
Про РД есть какая нибудь информация?
А какая интересует?
Пишут, что КМД не было.
Еще перелили покрытие по профлисту, вместо проектной приведенной толщины 80мм, забабахали с приведенной толщиной 120мм. Но это мелочи по сравнению с болтами.
Кстати, во фланцах верные отверстия (23мм) были выполнены, но поставили все равно М16
Skovorodker вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 17:51
#525
yrubinshtejn
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А какая интересует?
Интересует наличие.
К РД относятся разделы КЖ;КМ;КМД и т.д. согласно приложения ГОСТ 21.1101-2013.
Так как причина в болтах - то интересует КМ и КМД. Не вижу ни чего предосудительного объединения КМ и КМД.
Непрочитано 09.06.2017, 18:21
#526
viqa
проектировщик
беларусь
что-то не видно инстинкта самосохранения
viqa вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 20:02
2 | 1 #527
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Так как причина в болтах - то интересует КМ и КМД. Не вижу ни чего предосудительного объединения КМ и КМД.
А я вижу предосудительное. Как бы это сказать, чтобы довести до сердец...
КМД - это нечто иное, чем проект. Это скорее "комплектующая ведомость", "техкарта", "инструкция по сборке" и т.д. КМД содержит МНОГО детальной информации. Объем КМД при слиянии с КМ сделает РД похожим на роман "Война и мир" Толстого.
В чем сермяжный смысл КМ? В правде. Т.е. в том, что в нем даются (юридически фиксируются) решения.
В чем сермяжный смысл КМД? В конкретике. Т.е. в том, что в нем даются изделия, марки, монтажные схемы с ориентацией, таблицы с шайбами с точностью до 1 штук, и т.д. и т.п.
Смешение КМ и КМД делает проект сверхвязким - нельзя будет легко и безболезненно согласовывать решения, как это делается на стадии КМ. Т.е. КМ+КМД заводит процесс в ..опу в тупик.
Такое слияние сейчас имитируют множество контор в виде АС - не делают МК в виде КМ, а делают в виде АС, при этом нет Ведомости элементов с усилиями, нет даже Технической спецификации, а есть разрисованные в стиле КЖИ колонны, балки и прочая порнодеталировка.
Серьезный объект должен иметь КМ и КМД. Причем КМ должен быть подразделен - несущий каркас, ограждающие, примыкающие, и т.д. Отделение плевел от зерен есть путь к надежности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 20:07
#528
yrubinshtejn
Именно. И я умею всё это объеденить.
Делюсь секретом. Аналогия с "Спецификация металлопроката".
Точно так же поступают в КЖ+КЖИ.
Предлагаю тебе угадать за счёт чего это выполняется.
П.с. Разумеется это решение лежит на авторе РД. Всё зависит от инфраструктуры рабочки.
Непрочитано 09.06.2017, 20:13
#529
mainevent100
для госзакуповских объектов должно проектироваться только КМ, а КМД подрядчик заказывает сам на завод?
Или проектировщик изначально должен разработать ВСЮ документацию (КМ+КМД), необходимую для строительства?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 20:31
#530
Варанчик
ГИП
В идеале да, т.к. в сметах разработки КМД нет. В расценках, на сколько знаю, это тоже не заложено. Поэтому если будут еще деньги заложены на КМД, то это перерасход средств, а значит...
Разработка КМД никак законодательно не регулируется. Разработчик КМ в проекте может написать, обязательна разработка КМД и на этом все.
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 20:40
#531
yrubinshtejn
Ещё раз. И КМ и КМД - это РАЗДЕЛЫ РД. Тоже самое КЖ и КЖИ.
Раньше, когда были министерства и ведомства - каждый имел при себе ведомственные проектные институты, которые готовили РД в объёме КМ (КЖ) для ЗМК (ЖБК). Завод же имел возможность и необходимость под себя делать КМД. Тоже самое с КЖИ.
Теперь нет между заказчиком и производством ни каких обязательств задействовать для разработки РД дополнительные структуры. Всё решается на добровольной основе заказчика. Как заказчик решит так и будет. Чаще заказчик просит "ПД в объёме РД". Линия в итоге получает не понятно что и прорабы выпускают третью "редакцию" в виде исполнительной.
Как "увязываются" два раздела в один - Ильнур думает.
П.с. В реальности же не будет вообще ни каких КМов и КМД. Всё будет сводится к ПД (не столь важно в каком виде - лишь бы экспертизу пройти) и исполнительной. Заводы превратятся в "гаражи" за счёт изящности технологических роботизированных комплексов. Приход 3D моделей очевиден. Не путать с BIM.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.06.2017 в 21:04.
Непрочитано 10.06.2017, 00:04
#532
viking1963
Дали взглянуть на заключение. В стыке нижнего пояса вместо болтов М20 40X стояли М16 5.8.
И вот ответ на мой вопрос о сочетании "усиления" и узла НП.
Skovorodker,
Доброго времени суток,
По серии 1.460.3-23-98-1 (ОАО "Ленпроектстальконструкция") в Узле Нижнего пояса в общем то вообще должны были бы стоять восемь болтов М 24 высокопрочные (40Х),,,
Если по факту поставили М 16 5.8, то они и не выдержали нагрузку...
Большая непонятка - НП ферм усилили швеллерами с двух сторон, что с этим решением сделали на стыке НП? Если швеллера не приварили к фланцам данного узла, то данное усиление абсолютно бессмысленно, а если приварили, то как установили центральные болты, ведь швеллеры как раз на них попадают.
- Да...Швеллера в моей схеме есть...(усиление сечения Нижнего Пояса),,,только толку то с них...
В общем Вы правильно говорите...усиливать не сечение Нижнего Пояса нужно было...а нормально выполнить Узел стыка в НП...
На узле НП есть вертикальные ребра из t=6мм. Посмотрите рис. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=431
Они должны несколько перераспределить усилия в болтах (но все равно не выровнять).
- Немного подправил схему... - ввел ребра жесткости в узле НП... (толщина = 6 мм), усилия они немного сняли в болтах, но в любом случае на центральных болтах максимально 11,3 тонны растяжение... М16 и не выдержали...
Skovorodker,
А в Заключении - не удалось посмотреть - какая Экспертиза дала Положительное Заключение на Проект ?
Название: Болты М 24 высокопрочные.jpg
ID:	189519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление НП Швеллерами.jpg
ID:	189520  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия 11,3 тонн ЦБ.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 10.06.2017 в 00:11.
viking1963 вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 07:14
#533
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..И я умею всё это объедеинить.
Некоторые "умеют" скрещивать ежа с ужом. Честь и хвала. Усложнить простое дело до абсурда много ума не надо.
Принцип разделения на КМ+КМД - мудрый принцип. Ведомость с количеством шайб в КМ - это конечно круто.
По поводу КЖ и КЖИ - здесь есть нюансы. Так недалеко и до АС. Вот например: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26432
yrubinshtejn, умелец ты наш, выложи пожалуйста пример РД стального сооружения с совмещенными КМ и КМД. Только вот сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...C+%EF%EB%FE%F1. Здесь это вне темы уже.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2017 в 08:42.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 09:08
#534
Admin
Administrator
yrubinshtejn, Ильнур, оффтоп заканчивайте. Или вас в каждой теме тыкать надо?
Admin вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 10:28
#535
Огурец
Profan
Как известно, результатом получается колючая проволока.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 15:27
1 | 2 #536
Skovorodker
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Ну раз объект государственный, то наверняка - государственная экспертиза Санкт-Петербурга. Только какая разница? Все равно экспертиза ни за что не отвечает, по сути, это просто орган для сравнительно честного отъема денег у граждан.
Непрочитано 10.06.2017, 15:29
#537
yrubinshtejn
В данном случае притензии к ПД и экспертизе есть?
Или просто такая позиция - "все виноваты"?
Непрочитано 11.06.2017, 07:58
#538
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В данном случае приетензии к ПД и экспертизе есть?
Пока нет.
Да, что за такая позиция? Прораб (под "прораб" здесь понимается некий Иванов (Петров, Сидоров), рулящий на площадке) конкретно виноват. Например, начальник участка, мастер, прораб, или кто там работягами и метизами распоряжается, ОСОЗНАННО поставил ЛЮБЫЕ болты вместо ПРОЕКТНЫХ. Даже если ему позвонил сам управляющий трестом и приказал, чтоб тот вставил присланные болты, а иначе буде уволен, все равно прораб виновен - он же понимает последствия. Даже троечник знает разницу между М20.109 и М16.58. Да и не звонят управляющие по поводу болтов.
Скорее там рулил вороватый самозванец, и лично приобретал комплектующие где попало и какие попало, а сэкономленные 3 руб клал в карман на мороженое. Или просто придурок - какие болты нашел в ближайшем ящике, такие и велел вкрутить, чтобы не заморачиваться. Вот такой "рулитель" и должен быть наказан жестоко. Ну а его руководители по инстанции вплоть до самого владельца - тоже, как это полагается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 15:14
#539
viking1963
Проектированием Школы занималась фирма "АРХИНЖ" :
http://kamnevn.livejournal.com/5390859.html
Ситуация с обрушением строящегося здания школы в Мурино привела к тому, что компания ЦДС незамедлительно сделала целый ряд верных выводов из ситуации. О которых рассказал в своем интервью собственник и генеральный директор Михаил Медведев.
Первое и главное, что стоит отметить - незамедлительная реакция компании на произошедшее. От чего, будем откровенны, в наше время ни одна из строительных компаний не застрахована. Помните, несколько лет назад историю с квартирами, пахнущими аммиаком? Там строители и пресса проблему старались не замечать годами. Борясь с купившими у них ЭТО в судах и по-тихому. В данном случае владелец пошел на контакт первым.
Второе: в интервью были названы компании, проектировавшие упавшее здание ("АрхИнж") и строившие школу с нарушением проекта ("МиКо"). Понятно, что отношения с ними после ЧП разорваны. А то, что их имена озвучили, обезопасит тех, кто мог бы стать их потенциальным клиентом.
Третье: минут за пятнадцать до обрушения здания, когда только раздались подозрительные металлические звуки, всех с площадки эвакуировали. Это положительный момент, характеризующий дисциплину на площадке. Единственный погибший - водитель, который спал в тонированном автомобиле. Почему его и не заметили.
Четвертое: готовность компании сразу возместить весь материальный ущерб, включая владельцам пострадавших припаркованных автомобилей и т.д. Сразу, то есть - сейчас, до своих внутренних разборок в судах со страховщиками и подрядчиками. В наше время это тоже не так часто встречается.
Пятое: добровольное решение разобрать два других помещения, построенных рядом (шаг ферм в которых был гораздо меньшим и проблем там не было) и в дальнейшем строить социальные объекты только по типовым проектам. Это как раз та проблематика, о важности которой говорят сейчас на самом верху.
http://arhinzh-spb.ru/about/socialbuild/
По идее...должен был бы быть Авторский надзор (со стороны Проектной фирмы) - за проектом на стройке ?
Непрочитано 11.06.2017, 15:41
#540
jtdesign
Riga
Offtop: За нецелесообразную растрату народных денег сами знаете что полагается ...
jtdesign вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
