Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Непрочитано 18.06.2020, 10:51
#521
kp+
идущий по граблям
Ещё в 2018 году LONGi заявила, что будет использовать для производства солнечных батарей только солнечную энергию
Трудно понять, что они имели ввиду. Будут строить свои изолированные СЭС и отключаться от общегосударственной сети? Т.к. при наличии объединенной сети говорить о доле определенного источника энергии в снабжении определенного потребителя можно только очень условно. Или надеются, что к 2027 доля ВИЭ в энергетике Китая достигнет 70%?
kp+ вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 10:58
#522
juri18
Инженер
Потребитель вправе покупать электроэнергию у конкретного производителя энергии, оплачивая услуги объединенной сети отдельно от генерации.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 11:37
#523
Komplanar
70% вряд ли. В районе 32-35%, думаю (в прошлом году у них было 26,4%). Если добавить АЭС, то 40-45% безуглеродной генерации к 2027-му году в Китае вполне возможны.
А такие цифры уже позволяют выбирать не только объёмы поставляемой электроэнергии, но и их источник, например, ГЭС. У той же LONGi и сейчас большинство производств находится в районах с основным источником энергии от ГЭС - в дополнение к собственной генерации от СЭС или в обмен - днём излишки гонятся в сеть, ночью потребляются из сети.
Тут интересное другое. Обязательство перехода на 100% безуглеродных технологий заставляют не только самих перейти на безуглеродные технологии, но и требовать того же от всех поставщиков. Таким образом, несколько крупных гигантов, взявших на себя подобные обязательства, подстегивают к переходу на ВИЭ множество связанных фирм.
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 14:41
#524
первый этап развёртывания ВИЭ - это как раз доведение генерации до избыточной. До тех пор смысла заморачиваться с аккумуляцией нет, аккумулировать нечего.
Я конечно не электрик!
Объясните мне пожалуйста, как физически выглядит избыточная, да даже и не избыточная генерация, при развёртывании ВИЭ и при отсутствии потребителя,
если производитель не желает заморачиваться с аккумулированием энергии, как вы выразились!
Куда девается выработанная энергия?
И еще меня интересует, как без аккумулирования энергии, согласовать выработку энергии ВИЭ и нестабильного потребителя,
у которого график потребления не совпадает с графиком выработки энергии?..
Скажем ветер в данной местности наиболее активно дует ночью, а потребитель наиболее активен днем.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.06.2020 в 14:51.
Непрочитано 18.06.2020, 14:45
#525
как физически выглядит избыточная генерация при отсутствии потребителя
Вот так?
Непрочитано 18.06.2020, 14:53
#526
Вот так?
Вот это-то и пугает... И пока оптимисты-ветростроители меня никак не успокоили.
Непрочитано 18.06.2020, 16:08
#527
kp+
идущий по граблям
как физически выглядит избыточная...генерация, при развёртывании ВИЭ и при отсутствии потребителя
По хорошему, должно выглядеть как запуск аккумулирующих мощностей (ГАЭС, т.к. других пока толком нет), затем снижение выработки на ТЭС и ГЭС в допустимых пределах, далее отключение избыточных мощностей ВИЭ.
В Украине, т.к. ВИЭ лоббируются влиятельными людьми и закон обязывает энергосистему выкупить всю производимую ими энергию, это иногда выливается в отключение энергоблоков ТЭС. Несмотря на то, что это для них "неполезно", т.к. они строились для "старой" энергосистемы и предназначены для длительной работы по предсказуемому графику, а не для балансирования ВИЭ. Впрочем, сейчас ситуация меняется и на владельцев ВИЭ будет возложена ответственность за небалансы. Посмотрим, что из этого выйдет.
https://vesti.ua/strana/zelenym-inve...dum-s-kabminom
Последний раз редактировалось kp+, 18.06.2020 в 16:17.
kp+ вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 17:02
#528
Komplanar
Туда же, куда идёт избыточная энергия любой другой электростанции - отключается. Если степень выработки ВИЭ стала стабильно достигать величин, когда энергию девать банально некуда - значит, и пришла пора оную энергию аккумулировать (либо развивать электрическую сеть, чтобы перебрасывать излишки энергии дальше, для замещения генерации удалённых ТЭС).
С ветряком пример некорректен, у ветряков колебания обычно не суточные, а сезонные, например, сезон зимних ветров, и когда дуют стабильные ветра - генерация ветряков замещает в первую очередь ТЭС.
Генерация СЭС хорошо вписывается в дневные пики потребления, а в перспективе хорошими потребителями локальных СЭС будут электромобили, которые будут заряжаться днём - либо просто для пополнения заряда, либо для того, чтобы отдавать энергию в домашнюю сеть ночью. Ещё позже небольшие СЭС (в первую очередь - кровельные) очень хорошо впишутся в инфраструктуру небольших предприятий, при появлении относительно недорогих компактных масштабируемых систем накопления энергии ёмкостью в несколько десятков/сотен/тысяч кВт*ч, а так же хорошо такие накопительные аккумуляторы будут востребованы там, где будут предоставляться услуги быстрой зарядки в пиковые часы, например, на стоянках супермаркетов.
Это, кстати, очень перспективный рынок для мелких и средних игроков и всевозможных "стартапов". Если рынок сверхкрупных аккумуляторов почти наверняка будет занят водородом и его производными и крупными энергетическими игроками, то рынок промежуточных аккумуляторов - между ёмкостью электромобиля в несколько десятков кВт*ч и крупными системами на сотни и тысячи МВт*ч - что называется, "конь не валялся". Для литий-ионок уже слишком дорого, для водорода - ещё слишком мало. Хочешь - делай какую-нибудь новую химию или отрабатывай старые решения, хочешь - пили кинетику или ещё какую физику.
Непрочитано 18.06.2020, 19:10
#529
Ну да, нет же ничего проще, отключаем АЭС и ждем до утра...
Непрочитано 19.06.2020, 06:32
#530
juri18
Инженер
Для этого мощность ВИЭ в данные часы должна быть продана дешевле, чем мощность АЭС.
juri18 вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 07:44
#531
Komplanar
Эм. История не знает случаев отключения АЭС от сети? Плановых и аварийных? Как и любых других электростанций?
Непрочитано 19.06.2020, 08:23
#532
Мне пока непонятно, как можно ВИЭ сделать дешевле АЭС...
Каждый вечер? Естественно, нет.
Непрочитано 19.06.2020, 08:42
#533
Komplanar
А зачем АЭС отключать каждый вечер? Похоже, вы неправильно поняли фразу "Туда же, куда идёт избыточная энергия любой другой электростанции - отключается.", окрасив фразу неприятием ВИЭ - т.е. предположив, что ради ВИЭ будут отключаться другие электростанции, в том числе АЭС.
Во-первых, под отключением ЭС при избыточной генерации я подразумевал лишь то, что подразумевал - если сеть потребителей неспособна принять такое количество энергии, которое кратковременно вырабатывает ВИЭ-ЭС (причём под потребителем стоит подразумевать и системы аккумуляции энергии), то генерация ЭС принудительно ограничивается на необходимых величинах.
Во-вторых, между избыточной генерацией ВИЭ и начальным этапом насыщения есть/будут маневровые мощности других электростанций. Если ВИЭ в норме вырабатывают 20-40%, ТЭС 40-60% и АЭС - 20%, а в пике ВИЭ вырабатывают 80%, то логично использовать ЭС, способные к маневрированию, и себестоимость энергии которых сильно зависит от энергоносителей - газа, угля. По мере наращивания мощностей ВИЭ, обеспечивающих среднюю выработку в 60-80%, но с кратковременными провалами до 0, понадобятся уже не маневровые, а автоматические станции оперативного резерва с быстрым стартом, а уже их будут замещать системы накопления энергии - либо, что вероятнее, природный метан на них будут заменён на синтезированный.
Непрочитано 19.06.2020, 09:00
| 2 #534
Я не считаю, что ВИЭ- это плохо. Но все должно быть в меру.
Ситуация, когда вся европейская часть России заставлена солнечными панелями, которые питают завод по производству кремния для этих панелей, а азиатская - панелями, которые питают КРАЗ, на котором производят алюминий для этих панелей, кажется мне не очень в духе прогресса.
Непрочитано 19.06.2020, 10:35
#535
"Уууу..., какой ты умный" (С)
Непрочитано 19.06.2020, 10:40
#536
Komplanar
А зачем "всю территорию заставлять панелями"? Для производства 1 кВт солнечных панелей нужно порядка 80 кВт*ч энергии (новые стандарты энергоэффективности в производстве солнечных панелей в Китае, введенные в этом году). Т.е. энергетически 1 кВт панели отобьется за месяц максимум. И второе - в условиях конкретно того же КРАЗа и вообще севера России - гораздо актуальнее были бы поля ветряков, как и для побережья Дальнего Востока = огромный ветровой потенциал. Гелиополя актуальнее для юга Восточной Сибири и Дальнего Востока. А ещё они хорошо комбинируются - зимой ветра, летом Солнце.
Непрочитано 19.06.2020, 11:38
| 1 #537
Там пару ноликов не потерялось?
Непрочитано 19.06.2020, 11:45
1 | 1 #538
kp+
идущий по граблям
для производства 1 кВт солнечных панелей нужно порядка 80 кВт*ч энергии (новые стандарты энергоэффективности в производстве солнечных панелей в Китае, введенные в этом году)
Попытался найти источник, в котором это указано - сходу не нашел. Наверное не в том гугле искал, или на русский язык эту инфу еще не перевели. И запросы на английском тоже не дали результата, наверное не так задал. Можно ссылку?
Это, наверное, для окончательной сборки. А потерянные нолики, IMHO, относятся к добыче и очистке кремния, а также к производству меди, других металлов, пластика для проводников и рамок. Но это не эльфийское дело, им занимаются гномы, а кто их считает Хотя в данном случае я буду рад ошибаться
Последний раз редактировалось kp+, 19.06.2020 в 12:12.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 12:20
#539
Последняя цифра, которую я видел - это 1,6 кВт*ч на производство одного квадратного сантиметра кремниевой панели. Цифра довольно старая, но химия не менялась последние 13,8 млрд лет, так что я не думаю, что сейчас сильно меньше.
Непрочитано 19.06.2020, 12:37
#540
kp+
идущий по граблям
Законы химии не менялись, менялось их применение в технологии, по мере открытия мелких деталей.
Изначально солнечные панели для космических аппаратов делались из монокристаллического кремния "электронного качества" - пригодного для производства микросхем и прочих транзисторов. И эта цифра, видимо, относится к нему.
Для больших наземных станций используются панели из поликристаллического кремния, который гораздо проще и дешевле в производстве, на микросхемы не годится, но фотоэффект дает, и проигрыш в КПД не так уж велик. Насколько дешевле - надо искать. Насчет разницы в КПД загляните сюда: http://semicor.com.ua/polikristall-or-monokristall/
Последний раз редактировалось kp+, 19.06.2020 в 12:45.
kp+ вне форума
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
