Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Собственно, по заявлению "стена удаляется" уже понятно, что человек Ревит видел. А для тех, кто не видел, подсказываю: вера в собственную непогрешимость и наглое удаление всего подряд - характерная особенность именно Ревита. Он реально уверен, что он Бим, и что он всегда прав. И, когда находит в собственном файле неправильный объект, он его просто сносит. Не создает копию, не помечает как поврежденный до устранения проблем, а именно удаляет. Сносит при переносах, копированиях и т.д. Особенно удачно решение удалять объекты при открытии файла. Я там вам полсотни объектов удалил 151564654, 546798798, 674867987, и т.д. Запишите и запомните эти номера, вы их больше не увидите! Нечего было вчера вечером файл сохранять, с неправильными объектами!
Конкретно в Ревите есть фишка с переопределением видимости для отдельных линий на чертеже, прямо специальная кнопочка. Но вообще на вопросы вида "что делать, когда у вас на чертежах трубы слипаются" на учебе представители Автодеск прямо говорили: эти ваши чертежи устарели, на них трубы слипаются, не используйте чертежи, используйте модель. Так что, возможно, и эту кнопочку в будущих версиях удалят. Возможно, с чертежами вместе. Умеет же Ревит удалять чертежи сборок, чем остальные хуже? Текла с Олпланом сами виноваты, активистов прикармливать надо было. Ноу банкетинг - ноу маркетинг. Какое точное определение БИМ. Это из какого СП цитата? 404 изм.4? |
Текла заточена под КМД и пилить там КМ без передачи на деталировку - довольно грустно. Текла очень мощная но это КМД в первую очередь.
Allplan: архитектурный модуль слабее чем в Архикаде, всё остальное - очень хорошо. Очень удобная, универсальная программа, хоть для БИМ, хоть для плоского черчения. Есть модуль ГЕО, модули всех инженерных сетей, есть возможность подгружать семейства сторонних поставщиков. Модуль для сборного ЖБ чего только стоит. Но эту программу не продвигали и, похоже, продвигать вообще не собираются. |
Можете пример привести? Было бы интересно, что бы в будущем исключить такие ошибки.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Хабаровск
Я расстался с Ревитом на 2015 версии, и сейчас вообще в бим заглядываю из любопытства. Из самого тяжелого - 2015 версия не смогла открыть торжественно подаренный на учебе проект КМ из 2013 версии; при загрузке выдавался огромный список "неправильных объектов", и в файле что-то из геометрии пропало; что именно - поди догадайся по идентификаторам.
Самая бесящая способность Ревита была - режим "отмени действие или я все поудаляю" при каждом серьезном внесении изменений. Как автоматика что не может сделать - стены состыковать, или аналитику сгенерировать - так и получи невозможность копировать/зеркалить и т.п. Причем это не глюк, а именно так задумано в программе. Если сейчас такое убрали - значит, починили старую дурацкую архитектуру. Но дистрибутив в 20G я сейчас ради любопытства качать не буду. Меня пока в Бим силой не загоняют. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну стены то не каждый день самоудаляются. Сильно много в Ревите-2016 не работал(слыхал про веселье работы в нем с армированием жб элементов и решил не рисковать), да и БИМ менеджера у нас нет, а на общих шаблонах далеко не уедешь; так для подсчета объемов использовал. Пример выборочного не отображения стен на плане приложил, а в 3Д все пучком
Это замечательно что о BIM рассуждают люди по памяти. Любая критика уместна конечно. Но давайте все таки исходить их актуальных данных по BIM технологиям.
Я вот в данный момент заканчиваю выдавать рабочку из BIM. 70% уже согласовано. Замечания к BIM модели устранены, смежники тоже свои разделы сдали на 90%.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что есть, то есть. Но опять же. И у заказчика и у подрядчика сидят люди, с которыми можно обсудить сложные моменты и не обращать на них внимание, если на стройку это не сильно влияет.
Так всё просто. 10 ВК, 12 ОВиК, 43 Слаботочки и Автоматизации, 25 Противопожарки, 20 ЭОМ, ИТП, АВТ. Это по 4м корпусам жилого дома
Вот и выясняются все "прелести": тут - экспорт; тут - импорт; тут - сложно и пока не требуют; тут - программированием решим ))
Замечательно! конечно, все проблемы можно решить. Вопрос ведь не в этом. Стоит ли незначительная разница в результатах традиционного проектирования и т.н. БИМ трудозатрат и нервов на придумывание подобных костылей? |
Последний раз редактировалось trir, 04.04.2023 в 11:51. |
Модель с опалубками, развертками стен, где надо и всякими колоннами, балками есть - можно уже смету посчитать. Арматура для сметы не особенно то и нужна (если там не супер какое то армирование, свыше заложенного в ФЕР процента армирования на объем бетона) А арматуру потом рисуй сколько хочешь в чем нравится, поверх опалубочных планов (основное армирование - по площади, доп верхнее, доп нижнее армирование). Она нужна по сути только что бы арматуру заказать и разложить. Заказчику вообще это неинтересно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Как будто автокад идеален, и проблем нет. И все по ГОСТ, и программирование ненужно. А еще если про автокад рассуждать по версии 2000, то вообще картина не очень получится (как тут некоторые про revit по версиям 2015-2016 рассуждают)
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением Последний раз редактировалось iliorik, 04.04.2023 в 11:57. |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
