Компас или Акад. - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас или Акад.
Компас или Акад.
Непрочитано 23.04.2008, 22:00
Компас или Акад.
proektant
У нас на работе прошла презентация Компаса 3d v9 и руководство дало немного времени на ознакомление с программой в демо версии, чтобы составить о ней свое мнение. После Акада кажется, что ужасней проги для строителей быть не может,но, не зная всех возможностей программы, трудно составить о ней объективное мнение. Господа конструктора, имеющие опыт работы в Акаде и Компасе, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о Компасе и, если есть возможность, вышлите примеры чертежей по разделам КЖ и КМ на адрес proektant7@mail.ru
Непрочитано 03.04.2009, 15:26
#521
GWA18
Черновцы
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
в том-то и вопрос,что это сделать НЕВОЗМОЖНО!!! люди в ветке тут только что это подтвердили.
А,кстати, Вы знаете, что такое "Лист" ("Layout") в автокаде? или все в модели в масштабе чертите?
Во-1-х, никто такого не утверждал, речь шла только о невозможности "сохранения предпоследней структуры". Вот я и не пойму, жизненно ли нужна эта самая "структура"?
Во-2-х, при работе в Компасе никто не заморачивается масштабом (поэтому и не понимает масштабности тех проблем с масштабом, которые уже десятки раз подымались на этом форуме), работа все время ведется в масштабе 1:1, мышление настроено на миллиметры, а не на какие-то условные единицы или на перерасчет в масштабе. А масштаб отображения на чертеже устанавливается, и может многократно меняться, парой щелчков мышкой. Опять таки - именно поэтому Солидворкер и конвертировал с параметрами по умолчанию, т.е. 1:1 относительно чертежа DWG. Если будет нужно - он с такой же легкостью отмасштабирует повторно.
И еще одно.
У Вас возникают проблемы только на уровне акад-Компас-акад? А с Архикадом нет проблем? А с прорабом на стройке? Неужели он напрямую воспринимает dwg-файлы и задает вопросы на ЛИСПе?
Ведь как-то же договариваетесь? Почему здесь не можете (не хотите)?
Последний раз редактировалось GWA18, 03.04.2009 в 15:34.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 15:30
#522
SerStar
kfrdfylf, внимательно читай предыдущие посты. При импорте я проигнорировал масштаб твоего чертежа.
Вы точно знаете автокад?? (с)
В Автокаде не существет понятия масштаб чертежа.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 15:39
#523
Абсолютно точно НЕ знаю
и фрагменты оказались начерченными не в натуральную величину, а тупо увеличенными). и весь лист оказался уменьшенным в 100 раз.
Вот про этот масштаб я говорил
Непрочитано 03.04.2009, 15:55
#524
Все-таки спор пошел не по тому руслу. Не стоит учитывать то, что автокад пришел раньше и успел завоевать пространство. Это не есть преимущество собственно программы.
Я добиваюсь сравнения в области выполнения рутинных операций, когда действие повторяется многократно. Такие ситуации возникают систематически, и они разные. Невозможно на все случаи создать команды. Иначе весь экран был-бы заставлен кнопками. В автокаде для этого служат лиспы и макросы. Периодически на форуме появляются просьбы сделать то или это, и ответ получаем мгновенно. Для Компаса требуется более сложные языки программирования, многие-ли ими владеют? Можно-ли оперативно и бесплатно получить программу? Легко-ли ее загрузить?
Случай, описанный мной в посте.475 -можно-ли решить задачу в компасе штатными способами?
Непрочитано 03.04.2009, 16:05
#525
SerStar
так дело в том, что то, что вы мне выложили - это не конвентированный компасом чертеж в актокаде, а всего лишь конвентированный компасом лист, сформированный в автокаде для печати и не более! (в этом листе ничего не чертится). В автокаде чертеж и лист - отдельно живущие вещи. В автокаде сначала чертишь, а потом создаешь лист, на котором для каждого фрагмента выставляешь свой масштаб.
Компас же брет это сформированный лист (напомню, это не чертеж), и кидает его себе, подразумевая, что это чертеж! но это не так!!!!
Солидворкер вот как мой выложенный dwg файл так открыть в компасе, чтобы он был редактируемым? там план в масштабе 1:100, фрагменты 1:50, узлы 1:25. компас все пустил под одну гребенку.
Слова профессионала в компасе:
1. открываете модель в компасе
2. каждый из фрагментов модели переводите на отдельный вид в компасе
3. для каждого вида задаете свой масштаб
4. но все,что я Вам сейчас сказал - сам понимаю,что чушь.
5. в общем, просите смежников, чтобы чертили в автокаде только в модели
)))))))))))ну? как вам? такой диалог с заказчиком по телефону:
-Алло! "Харьковпростройпроект" ?
-да
-вы нам тут задание от КМ прислали 32 листа
- ну да
- перечертите все в модели, а то у нас компас, мы открыть ваши чертежи не можем
Последний раз редактировалось SerStar, 03.04.2009 в 16:12.
SerStar вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:09
#526
Post
Точно! Не потому руслу. Вот в Компасе выставляешь размер, а чертеж (штриховка) под текстом "выбеливается" тем самым улучшая чтение насыщенных чертежей. При этом геометрия объекта не портится, и при удалении размера все становиться как было. Вот этот случай можно-ли решить в автокаде штатными способами?
P.S. Может хватит?
kfrdfylf
Да как это не чертится? Вот передо мной лист из Компаса в Автокад - все чертится. Все отличие в том, что то что у вас было в листе, а потом в Компас, а потом в Автокад - все это будет в модели Автокада (а не в листе). Вы точно не в Компас вьюере открываете?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:17
#527
SerStar
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
в компасе 3D V10.
Откройте мой лист и поинтересуйтесь что за значения размеров стоят над размерными линиями на плане и на фрагментах. все размры, в общем, "вбиты". и чертить в компасе все последующие дополнения придется держа под рукой калькулятор, каждый раз перед черчением линии на калькуляторе вычислять значение длины....писец....что Вам не понятно почему он нередактируемый???
SerStar вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:33
#528
Haos
инженер-строитель
E-burg
Так это в автокаде же. Он пустой абсолютно!
А вы поставьте любую специализированную параметрическую программу, так в ней есть все или почти все для данной специальности. Нету там рутинных операций! Они есть только в автокаде и прочих чертилках. Ну неужели не понятно?
Haos вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:34
#529
Post
ОК! Выложите проблемный файл посмотрю. Только дома ибо уже ухожу. Слава Богу пятница!!!
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:38
#530
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
kfrdfylf - Не пойму почему Вы так кипятитесь. Вас что кто то заставляет на фирме, работа в которой ведется в автокаде переходить на Компас? Если вы и ваши смежники все работают в автокаде, то по моему никто вас не заставит кроме начальства. А это уже закон для подчиненного, потому как Если начальник не прав, то он прав причемвсегда.
У нас на фирме обратная картина. Мы работаем в автокаде. А вот поставщики оборудования присылают чертежи в Компасе. Никаких проблем нет. Держим пару мест с Компасом для конвертации файлов. К стати не все чертят в области листа. Не для всех задач это нужно.
Те заморочки о которых Вы пишете, никому не нужны. Создалось такое впечатление по этому спору, что Вы создаете гипотетическую ситуацию и пытаетесь на ней доказать свою правоту.
Для справки. Начинал с Автокада (еще 10), потом 10 лет в Компасе, теперь снова уже 6 лет в автокаде. Особых проблем с переходами не вижу. У каждой проги в каждом отдельном случае есть свои плюсы и минусы.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:45
#531
GWA18
Черновцы
У меня в Компасе постоянно активированы 7 панелей (хотя достаточно было бы 3, но висят на экране, поскольку не мешают), остальные 23 скрыты. По мере необходимости открываю и раскрываю редкоиспользуемые.
А разве с ними не те же проблемы, что и с кнопками?
Лично я не владею ни одним языком (кроме бейсика и частично - exel ), но чувствую себя вполне комфортно.
Догадываюсь, что долго, бесплатно- только пиратку, легкость - зависит от языка
Отвечу позже, шеф вызывает.
З.Ы. Ох, чуйствую, выгонють меня с работы за злоупотребление инетом!
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:48
#532
SerStar
я не кипяусь )) принимаю участие в дискуссии про компас.
Просто столкнулся с ситуацией,когда наша фирма ,чтобы сэкономить на лицензировании, приобрела компас на все машины,вместо автокада...мучаемся теперь...но до работы дело пока не дошло...
SerStar вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:53
#533
Sergeyvb
kfrdfylf
"Просто столкнулся с ситуацией,когда наша фирма ,чтобы сэкономить на лицензировании, приобрела компас на все машины,вместо автокада...мучаемся теперь...но до работы дело пока не дошло..."
Тогда Ваше дело Капут. Как я сказал - Желание начальника - закон для подчиненного. И Вы никуда не денитесь. Придется все делать в Компасе (или его тихо игнорировать). Пока начальство не поймет само, что совершило глупость.
А вообще Компас хорошая программа. Если ее освоите, поверьте многие вещи о которых Вы писали покажутся ерундой.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 17:31
#534
forMA
КОМПАС - это связанный набор программного обеспечения для комплексной автоматизации проектно-конструкторских и технологических работ. Поэтому сравнивать с AutoCAD-ом это верх глупости или элементарного незнания возможностей CAD/CAM/CAE.
forMA вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 17:56
#535
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
У АвтоКАДа и "иже присных" еще бОльший недостаток: они принципиально не хотят понимать cdw
Хм... А в Буркина-Фасо может тоже есть крутая программа, допустим Sextant или MotoCAD какой-нить с собственным форматом. Теперь все обязаны вводить его поддержку в свои продукты??
В строительной части Компас со строительными библиотеками можно сравнивать с Acad + PS.
Либо я чего-то не понял, либо Вы с PS мало работали... PS при всей своей глюкавости (замечу, что я работал только с пираткой. ) дает огромные возможности именно в АВТОМАТИЗАЦИИ проектирования. А "Строительная конфигурация" Компаса - тупо набор блоков типовых узлов и элементов... Монолитом в нем заниматься тяжело.
Еще раз отпишусь, что на мой взгляд Компас очень хорошая программа для машиностроительного проектирования (у меня мама конструктор-машиностроитель, уж я то в детстве насмотрелся ). У нее логика заточена под машиностроителя что ли... Ну сложновато в ней строителю. Много всего лишнего и много чего не хватает для разработки чертежей. Хотя, соглашусь, что для человека, не сталкивавшегося с продвинутыми возможностями AutoCAD (те же лиспы и вертикальные приложения) - чудо программа.
gipro вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 17:58
#536
GWA18
Черновцы
Возвращаясь к недосказанному:
... На большом чертеже в разных местах была установлена серия объектов, которую надо было изменить следующим образом: один объект удалить, а находящий здесь же блок с атрибутом перекрасить в другой цвет. То есть предстояло поочередное применение трех команд Erase (Стереть), Eattedit (Атредакт) и Properties (Окносв). Изменить цвет слоя не представлялось возможным. Надо было действовать “One by one”, то есть обрабатывать один объект за другим. Скучная работа. На выполнение операции с одной группой объектов надо было затратить 14 щелчков мыши да еще копаться в диалоговом окне Enchanced Attribute Editor (Редактор атрибутов) и в окошке Color Control (Цвета), подбирая нужный цвет.
Я поставил на одну кнопку команды Erase (Стереть) -Attedit (‑Атред), наше [3-10] и Change (Изменить), видоизмененная часть нашего [12-11], внес некоторые поправки. Теперь на всю операцию надо было затратить всего три щелчка, если считать первым вызов команды. И заняло это всего 5 минут!
Я не сомневаюсь, что эту тему читают люди, которые глубже меня вникли в Компас, но они не ответили на Ваш вопрос, мне кажется, по такой причине: терминология настолько различается, что трудно понять, о чем идет речь. Наверное, чтобы понимать друг друга, надо приводить какие-то примеры в нейтральном формате jpg
В Компасе под "объектом" понимаются линии, точки, рисунки, таблицы, текст, размеры, выноски и т.п.
Что такое "блок с атрибутом" - могу только догадываться: то ли макроэлемент (объединенные в одно несколько объектов), то ли что-то связанное с параметризацией. А может быть, что-то такое, чему в Компасе нет аналога.
В таком "переводе с русского на русский" первая задача - удаление объектов - решается просто: выделить эти объекты и нажать Delete.
Вторая задача - перекрасить блоки - зависит от того, что такое "блок". Параметризация - "залезть вовнутрь" и отредактировать.
Макроэлементы - выделить и переместить во вновь созданный слой и/или вид с заданным цветом.
Боюсь, что я на Ваш вопрос тоже не ответил
Добавил в 17:20
Сообщение от gipro
Не надо передергивать: я имел в виду не разработчиков ПО, а тех, кто это ПО закупает для работы. Покупатель имеет право (не безграничное) выбора и право (тоже не безграничное) требовать адаптации к своим потребностям.
Точнее, под ЕСКД.
Заточить логику ЛЮБОЙ программы под СПДС сложновато: хаос автоматизации не поддается.
Ну сложновато в ней строителю. ..
Я бы уточнил: в Компасе сложновато не строителю, а человеку, занимающемуся строительным проектированием, особенно если он перешел с машиностроения и привык к логике как в самом процессе проектирования, так и в оформлении результатов.
Добавлено в 17:30
Сообщение от forMA
Оно то так...
Но ведь большинство из присутствующих - либо одиночки, либо работают в мелких фирмах, где о "комплексной автоматизации проектно-конструкторских и технологических работ" как-то даже неприлично заикаться.
Поэтому и используется: что акад (с надстройками или без), что Компас - как высококачественная чертилка с широким набором инструментов для автоматизации некоторых рутинных операций.
А т.к. "питие определяет сознание", то как используется, так и мнение вырабатывается на тему "Что такое хорошо и что такое плохо".
Последний раз редактировалось GWA18, 03.04.2009 в 18:29.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:07
#537
ctor
Давайте сойдемся на том, что КОМПАС больше подходит машиностроителям. ACAD различным дизайнерам и "мегастроителям" (для которых "дизайн" важней норм ЕСКД и СПДС).
ctor вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:26
#538
gipro
лайсенсед инжиниа
ничего не понял... Я думал, что наоборот. Слабо представляю себе переход из машиностроения в строительство (ну в КМ еще может...), но вроде бы Компас-то как раз и удобней был бы.
sad but true...
Блин, если для Вас "нормы" кем-то принятые важнее дизайна ("design" - с английского "проект"), то грош вам цена, как инженеру. Вы - чертежник...
Еще от себя добавлю, что в наше нестабильное время нужно быть готовым к переменам вроде зарабатывания денег на безбедное существование семьи за пределами Родины. А там нету Компаса... Точнее там есть и компас и карта, но вам их Вам вручат в случае попытки трудоустройства без знания AutoCAD...
gipro вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:42
#539
forMA
gipro :
Черта с два!...Не знаю как строители, а с механиками в Германии или в Франции без знания Catia с вами даже разговаривать не будут. "Голый" AutoCAD для них это что- то примерно как 5-й чертежный компонент в Microsoft Office. Не более
forMA вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:58
#540
gipro
лайсенсед инжиниа
forMA, а я знаю как строители...
Правда не в Германии.
Ну Allplan - согласен, популярная и качественная программа. Но используется куда реже голой "доски"...
gipro вне форума
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак DonVik AutoCAD 6 04.03.2009 23:24
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
КПК Palm и Акад muxa AutoCAD 4 04.01.2004 14:41
