Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 18:01
#521
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Пока СВ размышляет над исправлением #512 хочу напомнить остальным про мою просьбу написать фильтр подобных позиций.
Допустим имеем такой список.
[Выделить все]
(("2" "Швеллер 12, L=1000") ("2" " 12, L=1000") ("2" "Швеллер 12") ("2" " 12"))
Все подсписки имеют ту же позицию, а это значит, что необходимо оставить только один из этих элементов. Для этого нужно.
А. Проверить есть ли в одном из списков запятая. Если есть, то надо удалить все, которые запятой не содержат, если ни один элемент не содержит запятых, то ничего не удаляем. На данном этапе получим
[Выделить все]
(("2" "Швеллер 12, L=1000") ("2" " 12, L=1000"))
Б. Проверяем который из списков самый длинный, и оставляем его, а все оставшиеся удаляем. Если длина равна, то удаляем на угад.
Получим
[Выделить все]
(("2" "Швеллер 12, L=1000"))
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 18:05
#522
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
А чего там размышлять, пробуй:
[Выделить все]
(defun CB-test (/ CB-filtr lst)
  (defun CB-filtr (lst)
    (setq lst
    (vl-remove-if
      '(lambda (x)
  (or
    (not (equal (length x) 2))
    (member "" x)
    (not
      (wcmatch
        (cadr x)
        "\\U+E72E*,Труба*,Тр.*,Лист*,Полоса*,\\U+E720*,Уголок*,\\U+E725*,Швеллер*,\\U+E729*,Двутавр*,Фланец*,Фл.*,-*,%%c*,\\U+E712*,#%%c*,# %%c*,##%%c*,## %%c*,#\\U+E712*,# \\U+E712*,##\\U+E712*,## \\U+E712*"
      ) ;_ end of wcmatch
    ) ;_ end of not
    (not
      (apply
        'and
        ((lambda (str-lst n a)
    (mapcar '(lambda (y)
        (if (<= (setq n (1- n)) a)
          (wcmatch y "[A-Za-zА-Яа-я0-9'\"]")
          (wcmatch y "#")
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of lambda
     str-lst
    ) ;_ end of mapcar
         ) ;_ end of lambda
   (mapcar 'chr (vl-string->list (car x)))
   (strlen (car x))
   (if
     (or (wcmatch (car x) "*'") (wcmatch (car x) "*\""))
      1
      0
   ) ;_ end of if
      ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of not
  ) ;_ end of or
       ) ;_ end of lambda
      lst
    ) ;_ end of vl-remove-if
    ) ;_ end of setq
    (setq lst
    ((lambda (lst / poz temp)
;;;Создает список позиций pat в str
;;;(reverse (poz "123,456,7 89,0" ",")) -> (3 7 12)
       (defun poz (str pat / p n)
  (while (setq n (vl-string-search pat str n))
    (setq p (cons n p)
   n (1+ n)
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of while
  p
       ) ;_ end of defun
       (while lst
  (setq
    temp
     (cons
       ((lambda (lst-temp / n)
   (list
     (car lst-temp)
     (vl-string-left-trim
       "1234567890 "
       (if
         (equal
    (length (setq n (poz (cadr lst-temp) ",")))
    2
         ) ;_ end of equal
          (substr (cadr lst-temp)
           1
           (car n)
          ) ;_ end of substr
          (cadr lst-temp)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of vl-string-left-trim
   ) ;_ end of list
        ) ;_ end of lambda
         (car
    (vl-sort
      (vl-remove-if-not
        '(lambda (x) (equal (caar lst) (car x)))
        lst
      ) ;_ end of vl-remove-if-not
      '(lambda (str1 str2)
         (> (length (poz (cadr str1) ","))
     (length (poz (cadr str2) ","))
         ) ;_ end of >
       ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of vl-sort
         ) ;_ end of car
       temp
     ) ;_ end of cons
  ) ;_ end of setq
  (setq lst
         (vl-remove-if '(lambda (x) (equal (caar lst) (car x))) lst)
  ) ;_ end of setq
  (reverse temp)
       ) ;_ end of while
     ) ;_ end of lambda
      lst
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
  (setq lst
  (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x)))
   (_dwgru-get-spds-text-and-range) ; из #472
  ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (CB-filtr lst)
) ;_ end of defun
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 19:41
#523
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
CB,
Спасибо. То о чем я говорил исправленно, но заметил, что при испытании не вошли в список следующие выноски
("а1" "-10х100х200")
("а2" "-10х100х300")
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:13
#524
CB
Гомель
Надеюсь теперь все нормально:
[Выделить все]
    (setq lst
           (vl-remove-if
             '(lambda (x)
                (or
                  (member "" x)
                  (not
                    (wcmatch
                      (cadr x)
                    ) ;_ end of wcmatch
                  ) ;_ end of not
                  (not
                    ((lambda (f str)
                       (or
                         (wcmatch str "@,#")
                         (and (wcmatch str "@*") (f (substr str 2)))
                         (and (wcmatch str "*@,*#")
                              (f (substr str 1 (1- (strlen str))))
                         ) ;_ end of and
                       ) ;_ end of or
                     ) ;_ end of lambda
                      (lambda (str)
                        (apply 'and
                               (mapcar
                                 '(lambda (el)
                                    (wcmatch el "#")
                                  ) ;_ end of lambda
                                 (mapcar 'chr
                                         (vl-string->list str)
                                 ) ;_ end of mapcar
                               ) ;_ end of mapcar
                        ) ;_ end of apply
                      ) ;_ end of lambda
                      (if (or (wcmatch (car x) "*'") (wcmatch (car x) "*\""))
                        (substr (car x) 1 (1- (strlen (car x))))
                        (car x)
                      ) ;_ end of if
                  ) ;_ end of not
                ) ;_ end of or
              ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
    (setq lst
                  (setq p (cons n p)
                        n (1+ n)
                  ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of while
                p
              ) ;_ end of defun
              (while lst
                (setq
                  temp
                   (cons
                        (list
                          (car lst-temp)
                            "1234567890 "
                            (if
                              (equal
                                2
                              ) ;_ end of equal
                                       1
                                       (car n)
                               ) ;_ end of substr
                               (cadr lst-temp)
                            ) ;_ end of if
                        ) ;_ end of list
                      ) ;_ end of lambda
                       (car
                         (vl-sort
                           (vl-remove-if-not
                             lst
                              ) ;_ end of >
                            ) ;_ end of lambda
                         ) ;_ end of vl-sort
                       ) ;_ end of car
                     temp
                   ) ;_ end of cons
                ) ;_ end of setq
                (setq lst
                ) ;_ end of setq
                (reverse temp)
              ) ;_ end of while
            ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
  (setq lst
         ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (CB-filtr lst)
) ;_ end of defun
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 16:14
#525
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
CB, Спасибо. Теперь заработало. Правда я тебя не собираюсь оставлять в покое.
Соеденив твой код с сортирующим кодом от VVA я получил
[Выделить все]
;;Published http://www.theswamp.org/index.php?topic=16564.0
;;By VVA --  05.20.07 mods by CAB
;;Usage (SortStringWithNumberAsNumber '("A9" "A1" "A10" "B11" "B2" "B05") nil)
;;With ignore case (SortStringWithNumberAsNumber '("A9" "A1" "A10" "B11" "B2" "B05") t)
;;  CAB added Ignore Case Flag as an argument
;;Return ("A1" "A9" "A10" "B2" "B05" "B11")
;;;ListOfString - список строк
;;; IgnoreCase - t (игнорировать) или nil (нет) регистр символов
(defun SortStringWithNumberAsNumber (ListOfString IgnoreCase / NorStrs count)
;;;Function Normalize (add 0 befor number) number in string
;;; Count normalize symbols set in variable count
;;; CAB added count as an argument
  (defun NormalizeNumberInString (str count / ch i pat ret buf)
    (setq i   0
          pat '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9")
          ret ""
    ) ;_ end of setq
    (while (/= (setq ch (substr str (setq i (1+ i)) 1)) "")
      (if (vl-position ch pat)
        (progn
          (setq buf ch) ;_ end of setq
          (while
            (vl-position (setq ch (substr str (setq i (1+ i)) 1)) pat)
             (setq buf (strcat buf ch))
          ) ;_ end of while
          (while (< (strlen buf) count) (setq buf (strcat "0" buf)))
          (setq ret (strcat ret buf))
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (setq ret (strcat ret ch))
    ) ;_ end of while
    ret
  ) ;_ end of defun
  ;;  function to Count the longest number in string
  ;;  CAB added to get the correct COUNT
  (defun getcount (lst / count pat)
    (setq count 0)
    (setq pat '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"))
    (mapcar
      '(lambda (str / i maxlen ch)
         (setq i 0 maxlen 0)
           (if (vl-position ch pat) ; number
             (setq maxlen (1+ maxlen))
             (setq count  (max count maxlen) maxlen 0)
	 (setq count  (max count maxlen)) ;_<<< ADD 21.06.2007 by
      Lst
    count
  (setq count   (GetCount ListOfString)
        NorStrs (mapcar '(lambda (x) (NormalizeNumberInString x count))
                        ListOfString)
  (and IgnoreCase (setq NorStrs (mapcar 'strcase NorStrs)))
  (mapcar '(lambda (x) (nth x ListOfString)) (vl-sort-i NorStrs '<))
    (setq lst
           (vl-remove-if
             '(lambda (x)
                (or
                  (member "" x)
                  (not
                    (wcmatch
                      (cadr x)
                    ) ;_ end of wcmatch
                  ) ;_ end of not
                  (not
                    ((lambda (f str)
                       (or
                         (wcmatch str "@,#")
                         ) ;_ end of and
                       ) ;_ end of or
                     ) ;_ end of lambda
                      (lambda (str)
                        (apply 'and
                               (mapcar
                                 '(lambda (el)
                                    (wcmatch el "#")
                                  ) ;_ end of lambda
                                 (mapcar 'chr
                                 ) ;_ end of mapcar
                               ) ;_ end of mapcar
                        ) ;_ end of apply
                      ) ;_ end of lambda
                        (car x)
                      ) ;_ end of if
                  ) ;_ end of not
                ) ;_ end of or
              ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
    (setq lst
                  (setq p (cons n p)
                        n (1+ n)
                  ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of while
                p
              ) ;_ end of defun
              (while lst
                (setq
                  temp
                   (cons
                        (list
                          (car lst-temp)
                            "1234567890 "
                            (if
                              (equal
                                2
                              ) ;_ end of equal
                                       1
                                       (car n)
                               ) ;_ end of substr
                               (cadr lst-temp)
                            ) ;_ end of if
                        ) ;_ end of list
                      ) ;_ end of lambda
                       (car
                         (vl-sort
                           (vl-remove-if-not
                             lst
                              ) ;_ end of >
                            ) ;_ end of lambda
                         ) ;_ end of vl-sort
                       ) ;_ end of car
                     temp
                   ) ;_ end of cons
                ) ;_ end of setq
                (setq lst
                ) ;_ end of setq
                (reverse temp)
              ) ;_ end of while
            ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
  (setq lst
         ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (CB-filtr lst)
(setq tmp (SortStringWithNumberAsNumber (mapcar 'car lst) t))
(setq lst (mapcar '(lambda(x)(assoc x lst)) tmp))
) ;_ end of defun
VVA При упорядочивании возникла одна проблема. Поскольку "1"" в списках записывается как "1\"", то при сортировке он попадает не после "1’" а до.
Теперь очередная просьба:
1. Во первых я кое о чем забыл. В самом начале фильтрации списка нужно удалить первые и последние пробелы элементов подсписка, если таковые есть, на пример ("1 " " -10х100x100"), тут после позиции и до знака – есть такие пробелы. Часто бывает поставишь лишний пробел, а он потом не виден. Не хотелось бы из за этого терять некоторые позиции. Удаление лишних пробелов нам понадобится еще раз, но чуть позже.
2. Следующим шагом я наметил раздел списка на три части. Напомню что вторая строка некоторых позиций содержит запятую.
На пример
("7" "-4х50, L=1000")
А некоторые позиции запятой не содержат вовсе.
Нужно определить содержит ли вторая строка запятую, если да, то надо взять все то что идет после запятой, и записать в новый, третий элемент подсписка. Если вторая строка не содержит запятых, то нужно записать в новый, третий элемент подсписка знак –
Пример. Имеем.
(("7" "-4х50х1000") ("8" "Уголок 50х5, L=1000"))
Получим
(("7" "-4х50х1000" "-") ("8" "Уголок 50х5" " L=1000"))
3. К полученному тройному списку опять применяем функцию удаление лишних пробелов.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:22
#526
VVA
Инженер LISP
Символ " (ASCII код 34) в кодовой таблице он находится раньше чем ' (ASCII код 34). Соответственно и при сортировке ставится будет на 1-е место.
Выход:
1.Не использовать " (заменить, например, буквами)
2. Вместо " использовать '' (два символа ')
По п.1
Этот фрагмент
[Выделить все]
 (setq lst
         ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
Замени этим
[Выделить все]
 (setq lst
         (mapcar '(lambda (x) (list (vl-string-trim " \t\n" (car x))
				    (vl-string-trim " \t\n"(cadr x))
         ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
*** Добавлено
По п.2,3
Дополнительны ф-ции
[Выделить все]
;;;Сервисные ф-ции
* Ф-ция str-str-lst
* Сервисная ф-ция извлечения из строки данных, разделенных
* каким либо символом или строкой символов
* Возвращает список строк
* Аргументы [Type]:
  str - строка для разбора [STRING]
  pat - разделитель [STRING]
*  Пример запуска
  (setq str "мы;изучаем;рекурсии" pat ";")
  (setq str "мы — изучаем — рекурсии" pat " — ")
  (str-str-lst str pat)
* Читать подробнее http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25113OT
(defun str-str-lst (str pat / i)
  (cond ((= str "") nil)
        ((setq i (vl-string-search pat str))
         (cons (substr str 1 i)
               (str-str-lst (substr str (+ (strlen pat) 1 i)) pat)
         ) ;_  cons
        (t (list str))
  ) ;_  cond
) ;_  defun
(defun red-trim (str)(vl-string-trim " \t\n" str))
Реализация
[Выделить все]
(setq lst '(("7" "-4х50х1000")
	    ("7" "Уголок 60х5")
) ;_ end of setq
(setq lst
       (mapcar
	 '(lambda (y)
	    (setq y (mapcar 'red-trim y))
	    (if	(nth 2 y)
	      y
	      (progn
		(if (wcmatch (nth 1 y) "-*,Лист*,Фл*")
		  (append y '("-"))
		  (append y '("L="))
		) ;_ end of if
	      ) ;_ end of progn
	    ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of lambda
	 (mapcar '(lambda (x) (cons (car x) (str-str-lst (cadr x) ",")))
		 lst
	 ) ;_ end of mapcar
       ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of setq
Последний раз редактировалось VVA, 04.10.2008 в 19:46. Причина: Изменение аглоритма
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 20:13
#527
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо. Сделал так как ты говоришь.
Код получился такой
[Выделить все]
    (setq i   0
          ret ""
    ) ;_ end of setq
        (progn
          (while
          ) ;_ end of while
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
    ret
  ) ;_ end of defun
    (setq count 0)
    (mapcar
         (setq i 0 maxlen 0)
      Lst
    count
                        ListOfString)
* Ф-ция str-str-lst
* Аргументы [Type]:
*  Пример запуска
         ) ;_  cons
        (t (list str))
  ) ;_  cond
) ;_  defun
 ; Удаление лишних пробелов
    (setq lst
           (vl-remove-if
             '(lambda (x)
                (or
                  (member "" x)
                  (not
                    (wcmatch
                      (cadr x)
                    ) ;_ end of wcmatch
                  ) ;_ end of not
                  (not
                    ((lambda (f str)
                       (or
                         (wcmatch str "@,#")
                         ) ;_ end of and
                       ) ;_ end of or
                     ) ;_ end of lambda
                      (lambda (str)
                        (apply 'and
                               (mapcar
                                 '(lambda (el)
                                    (wcmatch el "#")
                                  ) ;_ end of lambda
                                 (mapcar 'chr
                                 ) ;_ end of mapcar
                               ) ;_ end of mapcar
                        ) ;_ end of apply
                      ) ;_ end of lambda
                        (car x)
                      ) ;_ end of if
                  ) ;_ end of not
                ) ;_ end of or
              ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
    (setq lst
                  (setq p (cons n p)
                        n (1+ n)
                  ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of while
                p
              ) ;_ end of defun
              (while lst
                (setq
                  temp
                   (cons
                        (list
                          (car lst-temp)
                            "1234567890 "
                            (if
                              (equal
                                2
                              ) ;_ end of equal
                                       1
                                       (car n)
                               ) ;_ end of substr
                               (cadr lst-temp)
                            ) ;_ end of if
                        ) ;_ end of list
                      ) ;_ end of lambda
                       (car
                         (vl-sort
                           (vl-remove-if-not
                             lst
                              ) ;_ end of >
                            ) ;_ end of lambda
                         ) ;_ end of vl-sort
                       ) ;_ end of car
                     temp
                   ) ;_ end of cons
                ) ;_ end of setq
                (setq lst
                ) ;_ end of setq
                (reverse temp)
              ) ;_ end of while
            ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
(setq lst
         (mapcar '(lambda (x) (list (vl-string-trim " \t\n" (car x)) ; Удаление лишних пробелов
				    (vl-string-trim " \t\n"(cadr x)) ; Удаление лишних пробелов
         ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (CB-filtr lst)
(setq lst
       (mapcar
	 '(lambda (y)(setq y (mapcar 'red-trim y))
	    (if (nth 2 y) y (append y '("-"))))
		 lst
	 ) ;_ end of mapcar
       ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun CB-test
Удаление пробелов работает.
1. Третий элемент подсписка создается, но только для тех позиций, которые содержат запятую. Нужно чтобы и для элементов без запятой создавался третий элемент, с минусом в содержании "-". Хотя может и без этого дальше можно обойтись, но лучше чтобы это было реализовано на этом этапе.
Добавлено.
Знак “-” должен приписываться третьим элементом только для позиций, вторая строка которых начинается на
“-” “Лист” “Фл”
Для остальных позиций третьим элементом должно приписываться “L=”
2. К сожелению некоторые фильтры перестали работать. Вот например не отфильтровались данные позиции.
("АС" "Двутавр") ("Торец" "фрезеровать") ("1АС" "Швеллер")
Добавлено
Обнаружил, что указанные в пункте 2 неполадки появились когда я в #525 пытался скрестить код от СВ с кодом сортировки от VVA, опять напортачил ...
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.10.2008 в 19:11.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 12:16
#528
VVA
Инженер LISP
Red Nova, А что будет, если ни в одной строке не будет запятой? Мне кажется, что минус не нужет. Признаком отсутствия третьего элемента может быть длина списка или nil при попытке вдять третий элемент списка.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 13:16
#529
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
В таком случае все новые третьи элементы подсписка должны содержать либо “-” либо “L=”.
Мне кажется, что минус не нужен.
Все элементы подсписка, (когда добавим гост их будет 4) должны в дальнейшем вписаться в четыре текстовых примитива, которые составляют строку одной позиции в спецификации, которую в дальнейшем нужно рассчитать командой SPEC5D. То есть рамкой отметим шаблон спецификации, в котором 4 столбца (номер поз, ГОСТ, профиль, длина) и N-ное количество строк, и весь список перейдет в спецификацию. То есть в конце нужно иметь для каждой позиции содержание всех граф (в том числе и графы длина). Именно для этого и нужно вписывать туда для позиций не содержащих информацию о длине значения “-” (для листовых позиций) и “L=” (для профильных позиций, чтобы потом добавить вручную нужное значение).
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 16:34
#530
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Обновил #526 Выделил синим
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 19:17
#531
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Обновил #527
Теперь для всех элементов не содержащих информации о длине создается третий элемент “-”.
1. А можно удовлетворить и это требование
“-”, “Лист”, “Фл”
2. Посмотри пожалуйста что я в #527 сделал не так, от чего слетели некоторые фильтры.
К сожалению некоторые фильтры перестали работать. Вот например не отфильтровались данные позиции.
это появилось когда я в #525 пытался скрестить код от СВ с кодом сортировки от VVA, опять напортачил ...
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 19:47
#532
VVA
Инженер LISP
По п.1. изменил #526
по п.2 нет времени, еду в командировку.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 20:59
#533
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Спасибо,
Приятного времяпровождения
All
Кто знает как правильно соединить код от CB c #524 и код сортировки списка от VVA c #518? Я в #527 пытался это сделать, чета напортачил, и лисп перестал работать корректно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 17:54
#534
CB
Гомель
>Red Nova
Окончательная сортировка сделана по тому же алгориту, что и у VVA #518, только по другому реализовано, соответственно остались и те же недостатки...
[Выделить все]
    (setq lst
           (vl-remove-if
             '(lambda (x)
                (or
                  (member "" x)
                  (not
                    (wcmatch
                      (cadr x)
                    ) ;_ end of wcmatch
                  ) ;_ end of not
                  (not
                    (or
                      (and
                        (wcmatch (car x) "@*")
                        (wcmatch (vl-string-right-trim "1234567890'\"" (car x))
                        ) ;_ end of wcmatch
                      ) ;_ end of and
                      (and (wcmatch (car x) "#*")
                           (wcmatch (vl-string-left-trim "1234567890" (car x))
                           ) ;_ end of wcmatch
                      ) ;_ end of and
                    ) ;_ end of or
                  ) ;_ end of not
                ) ;_ end of or
              ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
    (setq lst
                  (setq p (cons n p)
                        n (1+ n)
                  ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of while
                p
              ) ;_ end of defun
              (while lst
                (setq
                  temp
                   (cons
                        (list
                          (car lst-temp)
                            "1234567890 "
                            (if
                              (equal
                                2
                              ) ;_ end of equal
                                       1
                                       (car n)
                               ) ;_ end of substr
                               (cadr lst-temp)
                            ) ;_ end of if
                        ) ;_ end of list
                      ) ;_ end of lambda
                       (car
                         (vl-sort
                           (vl-remove-if-not
                             lst
                              ) ;_ end of >
                            ) ;_ end of lambda
                         ) ;_ end of vl-sort
                       ) ;_ end of car
                     temp
                   ) ;_ end of cons
                ) ;_ end of setq
                (setq lst
                ) ;_ end of setq
                (reverse temp)
              ) ;_ end of while
            ) ;_ end of lambda
             lst
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
  (setq lst (mapcar '(lambda (x)
                       (list (vl-string-trim " " (car x))
                             (vl-string-trim " " (cadr x))
                       ) ;_ end of list
                     ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of mapcar
        lst (CB-filtr lst)
        lst (mapcar '(lambda (x / p)
                       (if (setq p (vl-string-position (ascii ",") (cadr x)))
                         (list (car x)
                               (substr (cadr x) 1 p)
                               (vl-string-left-trim " " (substr (cadr x) (+ 2 p)))
                         ) ;_ end of list
                         (append x '("-"))
                       ) ;_ end of if
                     ) ;_ end of lambda
                    lst
            ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (mapcar
    '(lambda (x) (nth x lst))
    (vl-sort-i
      ((lambda (lst)
         (mapcar
              (if (wcmatch str2 "@*")
                (strcat (substr str2 1 1) str1 (substr str2 2))
                (strcat str1 str2)
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of lambda
           (mapcar
             '(lambda (x / str)
                (setq str "0")
                (repeat x
                  (setq str (strcat str "0"))
                ) ;_ end of repeat
                str
              ) ;_ end of lambda
             ((lambda (a)
                (mapcar '(lambda (x) (- (apply 'max a) x)) a)
              ) ;_ end of lambda
               (mapcar
                 '(lambda (str)
                    (length
                      (vl-remove-if-not
                        '(lambda (x)
                           (wcmatch x "#")
                         ) ;_ end of lambda
                        (mapcar 'chr (vl-string->list str))
                    ) ;_ end of length
                  ) ;_ end of lambda
                 lst
               ) ;_ end of mapcar
           ) ;_ end of mapcar
           lst
         ) ;_ end of mapcar
       ) ;_ end of lambda
        (mapcar ' strcase (mapcar 'car lst))
    ) ;_ end of vl-sort-i
  ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось CB, 06.10.2008 в 11:21.
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 19:55
#535
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
CB, Как всегда большое спасибо .
Почти все работает корректно.
1. Один только баг нашел. Выноски с содержанием типа (“a2” “-10x100x100”) (“a3” “-10x100x200”) не попадают в список. Хотя (“a1” “-10x100x300”) попадает. То есть проблема с выбором позиций, у которых в первой строке после буквы идет цифра отличная от единицы.
2. Еще одна просьба. Я похоже не учел еще один необходимый фильтр. Часто во второй строке позиции после запятой пишут не длину профиля, а его шаг. К примеру (“1” “12 АIII, шаг 200”). Нашими имеющимися фильтрами эта строка может пройти в спецификацию. А она там не нужна. Чтобы это исправить нужен вот какой фильтр.
В том месте, когда мы уже отфильтровали все выноски, получили парный список, но еще не удалили подобные позиции нужно вклинить такой алгоритм.
Проверяем есть ли во второй строке запятая. Если нет, то ничего не делаем. Если запятая есть, то проверяем что идет после запятой (Пробелы не учитываем). Если после запятой написано (L=…..) или (\\U+03A3L=…..), где \\U+03A3 – это знак сигма, то позицию оставляем в покое, если после запятой идет что-то другое, то удаляем все что идет после запятой вместе с ней же. В (\\U+03A3L=…..) и (L=…..) между буквани добускается ставить пробелы.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 08:41
#536
CB
Гомель
>Red Nova
По первому пункту - совершенно не понятно что у тебя за списки
(a2 -10x100x100) (a3 -10x100x200) - чего это у тебя кавычки в разные стороны
Проверил нормальный список - все корректно:
[Выделить все]
(setq lst '(("a2" "-10x100x100") ("a3" "-10x100x200") ("a1" "-10x100x300")))
-> (("a1" "-10x100x300" "-") ("a2" "-10x100x100" "-") ("a3" "-10x100x200" "-"))
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 08:52
#537
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
На кавычки не обращай внимания, это от шрифта в котором я набирал сообщение. Я то проверял на выносках а не на готовом списке. Вообще что-то странное. На работе все заработало корректно, а дома a2, a3 не вписывались. Ну да ладно. Потом проверю опять. Пока забудем это.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 10:16
#538
CB
Гомель
По п.2.
В зтот момент список может быть таким:
[Выделить все]
(setq lst '(("2" "Швеллер 12, L=1000, шаг 1000") ("3" "Швеллер 12, L=1000") ("4" "Швеллер 12, шаг 1000") ("5" "Швеллер 12")))
И что будет по твоему алгоритму?
Короче, если "камень преткновения" это слово "шаг", все можно было бы сделать гораздо проще:
[Выделить все]
(mapcar '(lambda (x / a)
           (if (setq a (vl-string-search "шаг" (cadr x)))
             (list (car x) (vl-string-right-trim " ," (substr (cadr x) 1 a)))
             x
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of lambda
        lst
) ;_ end of mapcar
-> (("2" "Швеллер 12, L=1000") ("3" "Швеллер 12, L=1000") ("4" "Швеллер 12") ("5" "Швеллер 12"))
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 10:32
#539
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В принципе так тоже пойдет, если только шаг брать в расчет. Но тогда нужно кроме "шаг" добавить и "ш.".
Моим алгоритмом отфильтровалось бы все лишнее, если кто-то написал бы после запятой любое свое примечание. К примеру
("4" "Швеллер 12, сверху") ("4" "Швеллер 12, шаг 1000")...
[Выделить все]
(setq lst '(("2" "Швеллер 12, L=1000, шаг 1000").......)
По моему алгоритму этот элемент списка остался бы нетронутым. Но дальше у нас есть алгоритм отрезающий все после второй запятой, и все пришло бы в норму.
Но ты прав, я описал принцип не очень точно.
Нужно проверить есть ли во второй строчке запятые. Если есть, то смотрим что идет за первой запятой, если это не (L=…..) или (\\U+03A3L=…..), то все что идет после первой запятой удаляем вместе с ней.
Таким образом если список такой
то станет таким
(setq lst '(("2" "Швеллер 12, L=1000, шаг 1000") ("3" "Швеллер 12, L=1000") ("4" "Швеллер 12,") ("5" "Швеллер 12")))
А далше уже будут работать ранее написанные фильтры.
Если надумаешь написать этот алгоритм, то внедри его пожалйста сразу в основной лисп, а-то я опять перепутаю куда его сувать .
Последний раз редактировалось Red Nova, 06.10.2008 в 10:40.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 11:28
#540
CB
Гомель
Попробуй заменить в #534 код, который я выделил красным на такой:
[Выделить все]
(if (or
      (equal (length
             ) ;_ end of length
             2
      ) ;_ end of equal
      (not (wcmatch (cadr lst-temp) "*L=*"))
    ) ;_ end of or
  (substr (cadr lst-temp) 1 (car n))
  (cadr lst-temp)
) ;_ end of if
Если будет все нормально (а я надеюсь на это) - изменю в #534
CB вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
