:read: |
Нахабино
:read: |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Lymus, если СП, который Вы упоминаете, тот, который мне довелось видеть, то его последняя редакция была пуста и там были только общие термины. В первых редакциях были скопированы ЕС подходы по оценке рсков, но из потом изъяли. В остальном расширение СП по нагрузкам. Могли, конечно, что-то поменять, но я бы не надеялся.
В остальном поддержу Сергея Юрьевича (мне как-то более вменяемые эксперты попадались). |
Нахабино
Ну и насчет ж.б каркасов: будь я экспертом, я бы любыми путями не пропустил ж/б сборняк в сооружениях, где может находиться много людей. Любыми. Даже не законными. |
Орел
можно 1-2 примера за последние 30-40 лет, где произошел отказ работоспособной конструкции и произошло прогрессирующее обрушение остальных конструкций? И хорошо что вы не эксперт, а то пришлось бы закрывать 50-60% производства по стране.
:read: |
? Регистрация: 17.06.2014
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106346
Не уверен, что это именно "прогрессирующее".
![]() Причин самого обрушения много (надстройка лишнего этажа, в частности), но схема обрушения - именно прогрессирующая. Т.е. началось с падения одного элемента, а он потащил за собой остальные. Есть кино NatGeo об этом Сборный ж.б. каркас - повалились несколько пролётов друг за другом Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Судя по тому, что судебной практики по этому вопросу НЕТ - никто не получал отрицалова с ТАКОЙ формулировкой. Но бояться вам никто не запрещает. Дублируйте колонны и фермы, увеличивайте запасы - всем спокойнее будет и эксперту тоже настроение поднимите Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 05.05.2017 в 10:53. |
Орел
Нахабино
Я не думаю что один эксперт может что-то изменить. Но то что технология сборного ж/б находится в прямом противоречии с безопасностью - факт. И была бы моя воля, я бы конечно сильно ограничил его применение. Последний раз редактировалось MrWhite, 05.05.2017 в 12:19. |
от большепролетных гаражей: http://www.tindallcorp.com/site/user...k-interior.jpg до сооружений Калатравы: http://www.telemb.tv/site/FCK_STOCK/...ntier_gare.png Панельные здания - одни из самых безопасных в мире, в т.ч. при сейсмике (нет таких "концентраторов проблем" как опорные зоны при продавливании, а НДС вертикальных элементов - можно сказать, "щадящее", далекое от 1 гр. п.с.). p.s. Эксперты, которые требуют, чтобы при обрушении пилона балочного моста - пролетное строение не упало даже над удаляемой опорой, не просто существуют, их большинство. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ах, да - оболочка 102 метров пролетом, которую я показывал - проверялась под действующие нормы и подходы в НИЦ Строительство, но им то, конечно, можно вообще ничего не удалять при прогрессирующем )) |
Не повод конечно, да и не закроют, пока не зайдут в ГГЭ. В приведенных Вами объектах, по крайней мере в первом, причина обрушения - вмешательство в конструкцию здания, а разговор был про работоспособные конструкции что они стояли стояли и резко решили упасть.
:read: |
Орел
Нахабино
![]() ![]() И относительная безопасность их обусловлена не столько схемой работы конструкции, сколько высокой надежностью прочностных и геометрических параметров. В рамках проектной работы конструкции сборный ж/б очень надежен. Ключевой его проблемой, в моем понимании, является слабая способность работать за рамками предусмотренными проектом, что как раз и показывают сложности с его расчетом на прогрессирующее. Последний раз редактировалось MrWhite, 05.05.2017 в 14:11. |
Почему работоспособная конструкция должна упасть? Падает НЕработоспособная, или выведенная внешним воздействием из нормального состояния работоспособная. Вы на прогрессирующее считаете работоспособную конструкцию? Или конструкцию в которую вмешались внешние силы и "убили" какой-то из несущих элементов? P.S. И напомню ещё раз: вы так и не ответили ни на один из вопросов #518. Это не вежливо. |
Численное значение между погнуться и упасть будет равно значению до каких пределов сможет прогибаться конструкция не ломаясь. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Offtop: и таких если, которые никогда с жизнью объекта не будут пересекаться, очень и очень много, мое личное мнение что этот расчет не несет никакой смысловой нагрузки, а если его делать по уму, то это будет не здание, а просто бомбоубежище наземного базирования.
:read: Последний раз редактировалось Lymus, 05.05.2017 в 14:32. |
Offtop: А вот у меня в "монолит-кирпич" колонна стоит посреди комнаты. Я её срезал и ничего - всё стоит.
![]() Цитата:
А чтобы понять произойдёт "прогрессирующее" или нет вовсе не обязательно проводить архисложные расчёты. Всё это определяется на "коленке".
И на падение самолёта считают, кстати, атомные станции. И уже давно. Вот вам документ ещё 1987 года Цитата:
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
