Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 28.05.2010, 08:26
#521
PSV
С-Пб
Не все так просто, как вам кажется, я такими методами долго бился и постигшая меня неудача, заставила обращаться сюда за помощью. Я опустил балку 1 на 210 мм, и нашел как поднять аналитическую модель балки 2 (скрин1;2;3), но вот чего я хочу добиться - так это того, чтобы разрыв оставался как в верхней балке, предыдущий мой пост (скрин1), в настоящее время он пропадает.
ID:	39777  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39778  Нажмите на изображение для увеличения
PSV вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 10:22
#522
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
PSV, вот смотри
Картинки плохого качества. сейчаз Вордовский файл прикреплю
ID:	39783  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc балки.doc (337.5 Кб, 163 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 10:44
#523
PSV
С-Пб
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
PSV, вот смотри
- , то что нужно, проблема решалась как всегда проще чем я думал . А я уперся в смещение начального и конечного уровня как баран, там как только изменишь 0 на какое нибудь число, так все при низкой детализации визуальные отрывы второстепенной балки от главной сразу пропадают. Как всегда респект тебе за помощь и отзывчивость !!!
перечитал пост ander-а, он тоже помоему вел речь о том же самом, что avrubtsov потом показал на пальцах, поэтому права народная мудрость - "лучше один раз увидеть чем сто раз услышать". ander - благодарю за попытку помочь, извиняюсь что не понял мысль!!
Последний раз редактировалось PSV, 28.05.2010 в 11:32.
PSV вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 13:35
#524
PSV
С-Пб
Очередной вопрос. Можно ли в программе задать жесткую связь между частями колонны смещенными в плане, на скрине - части колонны 1 и 2, зеленым цветом - то где хотелось бы создать жесткую связь. В справке есть инфа, но там только о жестких связях между колоннами и балками.
PSV вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 12:13
#525
palexxvlad
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Скорее всего ничего не выйдет из этой затеи в Ревите. Аналитические модели частей колонн лучше совместить, а в Роботе задать абсолютно жесткую вставку для верхней части колонны по соответствующему направлению.
Непрочитано 30.05.2010, 12:42
#526
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
либо оставить все как есть, а в роботе соединить жесткой связью! (не путать со вставкой)
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 12:45
#527
palexxvlad
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Может быть так даже лучше будет .....
Непрочитано 30.05.2010, 13:51
#528
PSV
С-Пб
Очередная фича - которую решить не могу, а может она и нерешаема . Сидел, баловался - создал семейство фундамента. Если задавать для этого семейства параметр - "фундамент несущей конструкции" - то в подколонник этого фундамента никами судьбами не затолкнуть колонну, она привязывается строго по обрезу фундамента, а есди задать параметр - "обобщенная модель", тогда колонна садиться в подколонник, но тогда теряется возможность армировать фундамент..
Тип файла: rar фундамент (серия 1.412).rar (191.5 Кб, 133 просмотров)
PSV вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 19:59
#529
ander
проектирование
Кемерово
а разве опорную плоскость (плоскость вставки) нельзя по дну стакана поставить? Файл не смотрел, дома нет возможности.
ander вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 20:10
#530
PSV
С-Пб
Опорная плоскость стоит по дну стакана!!
PSV вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 09:38
#531
ander
проектирование
Кемерово
PSV, параметры семейства фундаментов не поддерживают вырезы, надо менять категорию семейства, правда, насколько я понимаю, обобщенная модель - самая неудачная категория.
Хотя другое странно, если раньше вырез (разрез) был блокирован, то сейчас (2011) он есть.
Последний раз редактировалось ander, 31.05.2010 в 09:53.
ander вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:36
#532
PSV
С-Пб
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
- поясни пожалуйста поподробнее, что значит - вырез(разрез) был блокирован и что значит - он есть сейчас!!
PSV вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 08:03
#533
ander
проектирование
Кемерово
PSV, про вырезы был не прав в том смысле, что не знаю, почему "фундамент" по внутренним плоскостям только привязывается, а при смене категории привязывается нормально. Просто недавно столкнулся с проблемой (в RST2010), там поставил стандартные отдельно стоящие плиты фундаментные, бился с ними, но они никак не хотели отображаться невидимыми, так вот это было из-за того, что поле разрез (см. картинку) было не доступно для редактирования, теперь в 2011 и поле доступно, и фундаменты теперь невидимыми линиями отображаются.
Я предположил из названия английской версии (cut), что это будет относиться и к вырезанию геометрии фундамента, но ошибся. Проблему нужно искать в другом месте.
ander вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 19:45
#534
PSV
С-Пб
- эх если бы знать, хоть примерно в какой стороне искать.
Вопрос - кто-нибудь встречал такой параметр для балок как на скрине, я пол дня его пытался отыскать - ничего не вышло, может он появляется при каких нибудь индивидуальных условиях. Речь об этом параметре идет еще с версии 2009 года, а может и еще раньше он был, более поздних версий я не видел!
PSV вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 21:44
#535
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Зачем и так усложнять без того сложную жизнь ??? А если таким стыков миллион ??? РОБОТ сам делает ригид линки при перебросе из РЕВИТа если видит что стержни (колонны) смещены относительно друг друга
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 08:33
#536
kapral
Екатеринбург
При создании и редактировании свойства типа размера не могу выбрать "Просмотр". Кнопка в диалоговом окне присутствует но не подствечивается даже когда я выбираю любую из строк для редактирования типаразмера. С чем это может быть связано?
kapral вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 14:07
#537
ander
проектирование
Кемерово
Не пойму, в чем проблема, в 2010 стандартный фундамент прямоугольный не отображался невидимыми линиями, если фундамент находился ниже конструкций. В 2011 эта проблема решена, но! для файлов созданных в 2011. У меня файл создан в 2010 и проблема та же, невидимых линий нет. Как обновить файл или перекинуть в чистый файл все данные, чтобы все нормально отображалось? Пока фундамент рисую перекрытиями.
ander вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 10:06
#538
PSV
С-Пб
ander, - мне кажется для того чтобы друзья-товарищи форумчане более прониклись твоей проблемой, тебе надо как минимум парочку скринов сделать с описанием того, что тебя беспокоит, для пущего успеха можешь файлик простенький прикрепить.
Я пока единственное как вариант могу предположить - что может дело в настройках секущего диапазона.
Назрел вопросик как пограмотнее врезать мауэрлат в стену, вроде бы должно быть простенько, но меня пока эта операция поставила в тупик!!
Тип файла: rar стена+мауэрлат.rar (2.98 Мб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось PSV, 04.06.2010 в 12:29.
PSV вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:21
#539
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
вот
Тип файла: rar МАУРЛАТ.rar (844.5 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: rar МАУЭРЛАТ.rar (2.79 Мб, 181 просмотров)
Непрочитано 04.06.2010, 13:54
#540
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Revit Structure - ОТСТОЙ!!!
olegrussia вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
