nanoCAD 3: давайте обсудим - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 3: давайте обсудим
Непрочитано 15.06.2011, 14:56
357
бывший...
Краснодар
На сайте nanocad.ru к скачиванию выложена новая версия нанокада: nanoCAD 3.
http://nanocad.ru/products/download.php?id=371
Приглашаю к обсуждению всех желающих
Последний раз редактировалось 357, 16.06.2011 в 16:11.
Непрочитано 10.08.2011, 15:53
#521
Рyslan
да ладно, забей
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:08
#522
Mef
Доброго дня всем!
В поисках решения мой проблемы облазил интернет, но... В общем наноКАД иногда фыртыбачит. Пользователь рвет и мечет. Вот картинки.
[IMG]http://i026.***********/1108/3b/fd75d864b3e4.jpg[/IMG]
[IMG]http://s41.***********/i092/1108/cb/112d864a7d29.jpg[/IMG]
Как быть? Система свежая. Проблемы что с версией 2.0 что с 3.0 одинаковые. В целом комп пашет как часы. Куда копать то хоть?
Mef вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:27
#523
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
а какая последовательность действий?
при падении nanoCAD создает лог-файлы, которые очень полезны при анализе причин падения.
Вот эти файлы:
  • %nanoCAD%\blackbox.log
  • %nanoCAD%\bin\et_crash.log,
где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение.
Плюс... если не сложно выполнить следующую последовательность действий: Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и данными об операционной системе.
Были бы благодарны за эти файлы.
dows вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:51
#524
Mef
цитируя пользователя: "я сидел работал, а он завис".
Вроде как речь шла о файлах больших размеров.
Хм. Странно. Указанных файлов в упор не вижу .
ОС WinXP Prof SP3.
Mef вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:00
#525
dows
Сообщение от Mef Посмотреть сообщение
Налицо противоречие - он говорит, что завис, а скриншоты демонстрируют вылет...
Если работа с большими файлами, то надо смотреть расход памяти - если у вас на приложение забирается более 2Гб, то кирдык приложению приходит со стороны ОС и мы даже не успеваем на него среагировать (отсутствие логов только подтверждает мысль).
В принципе, вы можете настроить поддержку 3Гб на приложение по следующей инструкции:
  • Сделайте резервную копию файла boot.ini. Внимание: файл Boot.ini может отличаться от компьютера к компьютеру.
  • Найдите следующую строчку в файле boot.ini:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
  • Нажмите Ctrl+C и скопируйте строчку в буфер, в затем нажмите Ctrl+V и вставьте ее ниже исходной строки.
    ВНИМАНИЕ: ваша строка может отличаться от строки в примере, поэтому скопируйте именно вашу строчку.
  • Измените скопированную строчку добавив опцию “ /3GB”, как показанно ниже:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
    ВНИМАНИЕ: не редактируйте других строк в файле.
  • Сохраните и закройте boot.ini.
  • Перезапустите компьютер.
В процессе запуска выберите вариант загрузки с опцией 3GB. Если вы не будете выбирать опцию 3GB, то система будет загружаться по умолчанию с поддержкой 2Гб.
Подробнее о 3Гб на приложение тут: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff556232.aspx
Последний раз редактировалось dows, 22.08.2011 в 12:17.
dows вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:20
#526
Mef
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
ну это же пользователь. в его понимании это не тоже самое что в нашем.
2 Гига вряд ли будет отжирать. На машине всего 1 Гиг оперативки.
Спасибо за совет. Буду ковырять в данном направлении.
Mef вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:42
#527
yal
dev.nano
Не важно сколько физической памяти на машине, нужен только файл подкачки.
Последний раз редактировалось yal, 25.08.2011 в 00:06.
yal вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:58
#528
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
Так все вышеописанные действия (про 3 гигабайта) предполагают работу операционной системы с оперативной памятью или с файлом подкачки?
357 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:06
#529
dows
да, 32-х разрядные ОС не могут работать с памятью свыше 4Гб, и не выделяют на приложение больше определенного значения (по-моему не более 1.5 Гб). Это ограничения 32-х разрядов. Поэтому и придумывают 64-бит.
Но в принципе можно настроить так, что ОС будет выделять на приложение до 3Гб. Это позволяет отложить переход на 64-бит системы на какой-то срок и использовать большие проекты. В частности, сейчас в nanoCAD 3.0 можно загружать файлы, которые в памяти занимают до 3Гб (оперативная + файл подкачки) - а это генпланы, насыщенные штриховками файлы и т.д.
Узнать, сколько nanoCAD с файлом занимает в текущий момент можно через Диспетчер задач Windows...
dows вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 06:58
#530
Mef
Докидал юзеру оперативки до 1.5 гигов. Посмотрим что и как. Но имею мнение что это никак не связано с объемами файла. Подумал и понял, что никто кроме конкретного пользователя не жалуется на софт. Если ситуация будет повторяться попробую переустановить ОС.
Все спасибо за советы =)
Mef вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:31
#531
dows
А много людей работает с продуктом?
dows вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:35
#532
yal
dev.nano
Придётся немного объяснить. Та "память", которая даётся процессу (программе) виртуальная, нужный объём обеспечивается файлом подкачки. Т.е неважно сколько стоит физической, процессу всё равно будет дано ~1.7 GB max, остальное из ~4GB (max для Win32) съедает система. Флаг /3GB "ужимает" прожорливую систему до ~1 GB, т.е процессу достаётся около ~3 GB. (программа должна иметь поддержку флага /3GB). Кстати, в Win64 для Win32 программ, поддерживающих флаг /3GB, автоматически даётся ~3.5 GB. Для родных Win64 программ ограничений практически нет.
Но дело может быть в другом - чтобы понять это нужны лог-файлы, как сказал Dows. Причин падения может быть сколько угодно.
yal вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 11:35
#533
Profan
Очень даже важно, зачем лапшу вешать?
Profan вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:24
#534
yal
dev.nano
Только для производительности ну и в случае отключенного файла подкачки.
yal вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:28
#535
Mef
и его увеличим если надо. все не стабильно же. даже логи падения не создаются.
человек 7 примерно. но они молчат. может бояться к нам обрщатся просто =)))))
Mef вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:48
#536
Profan
У меня есть ноутбук, на котором установлено всего 128 Мб ОП, из которой 32 отбирает видеокарта. Windows XP загружается и даже AutoCAD загружается, но ждать приходится очень долго. Если неважно, сколько стоит физической памяти, почему бы вообще ее не убрать? Пусть HDD верещит. А производительность - это такой третьестепенный показатель, что и упоминать стыдно.
Profan вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:23
#537
yal
dev.nano
Это как в анекдоте "Скажите, доктор, я буду жить? – Будете, но плооохооо". Я лишь о том, что даже в этих условиях каждому процессу будут даны свои 4GB. Да, производительность сильно страдает, более того, могут появиться дополнительные ошибки при сбоях чтения жёсткого диска, но от этого никто никогда не застрахован, память тоже битая бывает.
Последний раз редактировалось yal, 25.08.2011 в 14:29.
yal вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 17:20
#538
dows
Оперативная память намного быстрее HDD... Поэтому большое кол-во оперативной памяти просто ускоряет процесс для пользователя. С технической точки зрения программе все равно чем пользоваться - оперативной памятью или памятью из подкачки. Только об этом и говорилось...
dows вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 08:08
#539
dik-son
Kazan
Есть светлые головы, VetCAD на него можно как-нибудь повесить?
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:59
#540
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Есть светлые головы
Не-а, исключительно брюнеты
357 вне форума
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD dows Другие CAD системы 15 26.05.2022 19:38
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
nanoCAD Архитектура - стоит ли ждать? Profan Другие CAD системы 1 04.11.2010 17:46
