Мои динамические блоки - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 24.06.2008, 17:10
#521
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Chain action тут как раз лишнее
DWG 2004
dynblk2.dwg (44.7 Кб, 3733 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 10:27 Нужна идея
#522
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Есть блок "Шины питания для статива". Он имеет 3 вида. В одном из видов требуется убирать вывод питания. Делаю я это параметром отражения (см. прилагаемый файл). Но задача состоит в том, что тот вывод который прячется должен быть немного под углом, а не под 90 градусов. (см. рисунок).
Как можно еще сделать?
DWG 2004
Шина2.dwg (59.6 Кб, 3678 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 10:43
#523
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Можешь посадить на лукап для удобства
DWG 2004
Шина3.dwg (59.1 Кб, 3684 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 10:57 Давно не выкладывал
#524
wetr
инженер
Владивосток
Вот из закромов откопал блок динамический "Косоур". Проставляется отметка в атрибут - вторая пересчитывается сама.
т.к. больше вариантов не було - применил в блоке мультилинию
DWG 2004
Косоур.dwg (49.9 Кб, 3868 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:03
#525
Shoorup
Оригинально. Только это два нажатия Хочу сделать одно Мне чем и нравится отражение, что один тык нужен.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:08
#526
Shoorup
wetr, я только недавно начал использовать поля в д.блоках - если грамотно применить получается очень даже классная штука - жаль только, что у нас этим могут пользоваться единицы (для остальных сложно)
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 16:22
#527
wetr
инженер
Владивосток
На самом деле классная штука это - Дин. блоки с полями + _dataextraction (извлечение данных)
Мне кажется это главные вехи в развитии автокада
2006 - дин блоки
2008 - dataextraction
и основное отличие/преимущество от Интелликадов.
Лисп то там уже есть...
Это целое поле возможностей - только приспосабливай к любой задаче
wetr вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 10:32
#528
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
wetr,
Можно пример с dataextraction? Я пока не использовал, но жуть как интересно что за зверь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 14:45
#529
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
All
Если в дин. блоке есть атрибут, то для некоторых блоков при вставке выходит запрос на заполнение атрибута, а в некоторых нет, не знаете с чем это связанно?
Последний раз редактировалось Red Nova, 15.07.2008 в 18:05.
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 18:08
#530
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Добавлю еще вопрос про многострочный атрибут
Я ими пока не пользовался. Вот пытаюсь вставить в дин. блок. По началу все нормально, но при закрытии и открытии вновь он смещается. С этим что-то можно поделать?
DWG 2004
Drawing9.dwg (51.3 Кб, 3691 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 12:59
#531
Shoorup
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
All
Сам этим же вопросом маюсь. Когда создаю блок а потом вставляю его в этом же чертеже то выдает запрос на заполнение атрибутов при вставке. Если в другом чертеже то не просит. Но я както не замарачивался на этом...
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:26
#532
U-k
Подскажите, пожалуйста, всю голову сломала.
Есть динамический блок с параметром видимости. Работал чудесно. При переносе в новый чертеж стал вот таким: видимости как будто бы и нет. На чертеже два ОДИНАКОВЫХ блока, но мало того, что видимости нет, не получается также толком их посчитать через извлечение атрибутов - один блок называется "кронштейны", другой *Uчто-то там
Тип файла: rar new block1.rar (15.5 Кб, 175 просмотров)
U-k вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:34
#533
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Удалите этот блок, и за ново вставьте его из этого же файла, у меня все нормализовалось.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:45
#534
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
All
Не оно??
Режим
Параметры значений атрибутов блоков, которые вставляются в рисунок.
Значение по умолчанию запоминается в системной переменной AFLAGS. Изменение значения AFLAGS приводит к изменению режима по умолчанию для описаний новых атрибутов и не влияет на описания уже существующих.
Скрытый
Указывает, что значение атрибута вставленного блока не должно быть видно на экране или выводиться на печать. АТЭКР имеет приоритет перед режимом «Скрытый».
Постоянный
Задает фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока.
Контролируемый
Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока.
Установленный
Присваивает атрибуту при вставке блока значение по умолчанию.
zenon вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:59
#535
U-k
Спасибо, только он уже вставлен в чертеж 1000 раз, исправлять нет возможности. Хотелось бы понять - это глюк или что?
U-k вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 17:11
#536
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
zenon,
Неа.
U-k, Скорее всего этот блок редактировался после вставки. Вряд ли есть вариант реанимировать уже вставленные. Придется заменять поштучно
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 17:25
#537
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
U-k,
А еще можете руководить параметром видимости блока через свойства. Выберите нужные блоки, зайдите в свойства, там поменяйте видимость. Правда блоки это не исправит...
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 17:28
#538
Shoorup
zenon, точно не оно. Я уже все что можно перетыкал.
U-k, Проблема в том что там стоит масштаб 1.01 Если для этого блока вернуть 1 то появится ручка
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 18:53
#539
ALEK_J
плюшевый слоник с дрелью
Сделал динамический блок.
Это выноска на которой обозначается сварной шов.
Проблема в том что в тексте должны быть иконки (вспомогательные значки), смысл в том что нужно чтобы было можно составлять любые комбинации из них и совмещать с текстом (двигать).
Пробывал с помощью visibility однако вставить можно только один visibility parametr, а значков 7.
Взгляните. Если кто сможет подсказать что то буду благодарен очень.
DWG 2007
USOB_SS.dwg (90.1 Кб, 3708 просмотров)
ALEK_J вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 03:45
#540
wetr
инженер
Владивосток
ALEK_J, такой вариант.
Комбинировать значки можно задав соответствующие настройки лукапу. Я не знаю как тебе надо, поэтому сделал только 2 вида... Думаю принцип понятен.
DWG 2004
USOB_SS.dwg (57.3 Кб, 3702 просмотров)
wetr вне форума
