Красота 2013 - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Красота 2013
Красота 2013
Непрочитано 27.11.2013, 22:44
#521
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Огурец, А если вкратце, почему кирпич не падает ?
P1@t0n вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 23:08
#522
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Потому что это арка.
Работает на сжатие.
А при укладке не падает, потому что опирается на три грани + адгезия раствора.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 23:50
#523
bahil
Раствор глинисто-известковый. оч хорошо работает на растяжение. По нормам должен держать столбик из 10 кирпичей.
Непрочитано 28.11.2013, 00:34
#524
GWA18
Черновцы
Уже понял свою ошибку: это не юмор и не БСК. Утешает, что модераторы у нас - доброжелательные, отзывчивые, мудрые люди. Перенесут в "Красоту"
Работает на сжатие.
Да, после окончания укладки и схватывания раствора. Бесспорно. Об этом не спрашиванию. Сам пока еще в состоянии на пальцах доказать, что уже через пару месяцев после укладки кирпичный арочный свод будет прочнее и надежнее плоской ж/б плиты той же толщины (естессно, с экономичным армированием ).
Где Вы там в процессе укладки видите опирание хотя бы на одну грань? Только адгезия к двум вертикальным поверхностям!
Что за хитрый раствор? Из известных мне на практике (в том числе - глинисто-известковый) ни один на такой фокус не способен. Хоть на пару миллиметров - но кирпич сползет.
Супер-клей на такое способен (и то - нужно хотя бы на 3-5 сек. сильно прижать, а здесь такого не наблюдается), но его сложно назвать строительным материалом. Да и голыми руками с ним не поработаешь: пальцы склеятся.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А здесь - работа на срез. Причем не после высыхания (схватывания) раствора, а уже в процессе укладки кирпичей.
----- добавлено через ~36 мин. -----
На просторах инета нашел такое:
Цемент + песок + вода. Добавляют извести, она дает такой эффект, что раствор становится как бы "жидким", но при том же проценте воды, появляется пластичность и липкость. Также известь помогает задержать воду в растворе, чтоб кирпич не впитал ее слишком быстро, ибо это впитывание может дать обратный эффект, не прилипнет, так, как цементу не хватит достаточно воды для реакции на поверхности касания с кирпичем.
Грубо говоря, с известью застывать до конца будет дольше, но первичное схватывание быстрее и сильнее.
Весь "секрет" там в растворе — ИЗВЕСТЬ. Всё
Похоже на правду. Хотя, опять таки, схватывание цемента за пару секунд?.. Без экспериментальной проверки сомнения остаются.
И, вероятно, дело еще и в пропорциях.
Последний раз редактировалось GWA18, 28.11.2013 в 01:29.
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 07:12
#525
and.rey
инженер
http://news.ngs.ru/more/1525588/
В Новосибирске появилась 30-метровая копия Шаболовской башни (фото)
Трое новосибирских строителей вышек построили в Дзержинском районе на ул. Дегтярева необычную вышку сотовой связи по типу Шуховской (Шаболовской) башни, расположенной в Москве.
Как рассказал один из ее создателей Олег Тимченко, идея построить нестандартную и красивую вышку сотовой связи пришла в голову его другу и коллеге Алексею Бакулину около года назад. Сегодня строители наносят последние штрихи краски, и завтра вышка уже будет готова к приемке. В процессе работы к Олегу Тимченко и Алексею Бакулину присоединился сварщик Василий Лыткин.
«За последние 70 лет в России никто таких конструкций не строил, за Уралом это первая конструкция, а в России — пятая. Ее никто не строит, потому что она очень сложная. Эта конструкция весит примерно в 2 раза меньше, чем обычная пирамидальная башня, а несущая способность у нее, возможно, даже выше», — пояснил Олег Тимченко.
Заказчик 30-метровой вышки сотовой связи — ОАО «Ростелеком», необычную конструкцию строители выбрали сами. Себестоимость вышки создатели оценивают в 300–350 тыс. руб., что примерно на 250 тыс. руб. ниже, чем стоимость пирамидальной башни. Эксплуатация башни начнется сразу после того, как сюда поступит оборудование.
НГС.НОВОСТИ
Просьба не нападать по поводу стоимости башни - автор проекта в комментариях честно объяснил, что называл корреспонденту цифры только на материалы. Понятно, что стоимость монтажных работ выше обычных конструкций.
Изображения
Тип файла: jpg 42009439cc04938a673d303fe7ee107103e7388f_667.jpg (534.2 Кб, 456 просмотров)
Последний раз редактировалось and.rey, 28.11.2013 в 07:18.
and.rey вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 09:48
#526
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Посмотрите внимательно: слои не вертикальные.
Т.е. идет опирание торцами на нижние кирпичи и лицевой гранью "лежит" на предыдущем слое.
Без этого никакой раствор не поможет.
Принцип виден здесь.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 28.11.2013 в 10:14.
Непрочитано 28.11.2013, 10:30
#527
http://www.youtube.com/watch?v=hE0MSwqoaVU
Кто по-чучмекски понимает, переведите:
Esta es la explicación de las cantidades y la explicación de la sustentabilidad de la bóveda en construcción.
Cuatro a cinco botes de arena (1 bote = 20 litros) por bulto de cal (1 bulto cal = 25 kilos).
Cuatro bultos de cal por bulto de cemento (1 bulto de cemento = 50 kilos).
y multiplicarlo por la porción de arena.
dependiendo del grosor de la arena, hay arena muy delgada se le pone de cuatro a cinco botes a un bulto de cal. Cuando la arena es muy gruesa se le ponen tres
dependiendo de la consistencia que usted le quiera dar a la mezcla.
Перевод Гугли:
Это объяснение в отношении сумм и объяснения устойчивости купола в стадии строительства.
Четыре-пять ведер песка (1 банка = 20 литров) в упаковке извести (1 кал пакета = 25 кг).
Четыре сумки из извести на мешок цемента (один мешок цемента = 50 кг).
и умножить на части песка.
В зависимости от толщины песок, не очень тонкий песок не будет переведен 4:56 банки, чтобы пакета лаймом. Когда песок очень толстая вы лежали три
в зависимости от последовательности вы хотите даст смеси.
Непрочитано 28.11.2013, 10:32
#528
bahil
Да фиг с ним, раствором. В средней азии чего только нет. Это какое должно быть мастерство и точность глаза, чтобы начатую с четырёх сторон арку закрыть в центре!
Причём работают два Мастера.
Offtop: Вот вам и "Джамшуты" с "Ровшанами". Любого "Ивана" за пояс заткнут.
Непрочитано 28.11.2013, 10:37
#529
Это не Средняя Азия, это Чучмексика
Непрочитано 28.11.2013, 12:25
1 | #530
Gast
Как будет выглядеть храм Святого Семейства в Барселоне в 2026 году. Или в 2028-м. В общем, когда его, в конце концов, построят.
http://www.youtube.com/watch?v=RcDmloG3tXU
Gast вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 12:31
#531
Где там красота? Ужас кошмарный
#532
Кочетков Андрей, приветствую! Это просто промышленный тандыр строят)))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 14:08
#533
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
И тебе )))
Ага )
Непрочитано 28.11.2013, 14:15
#534
Кочетков Андрей, и лепёшки будут размером с крышку от люка)))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 14:28
#535
P1@t0n
Киров обл.
Работает на сжатие.
Я не спрашивал, почему арка не падает, я спрашивал почему кирпич не падает.
Конкретно сразу же после приложения его к нужному месту.
Кстати во втором видео хорошо видно, что "опирание" на соседние кирпичи только через раствор.
P1@t0n вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 14:41
#536
VMT
А может дело в самом кирпиче? Судя по тому, как лихо товарищ рубит кирпич, высушен он (вероятно) просто под солнцем.
Пример с керамической плиткой (#517) не для этого случая. Если взять просто цем.песч. раствор как 5-10% сметана, нанести на сухую керамическую плитку и прилепить к сухой
бетонной поверхности, то через пару секунд ее не оторвешь. Срабатывает адгезионный эффект капиллярности.
Так может тоже самое и здесь?
VMT вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:02
#537
asys
скорее хамам
asys вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:12
#538
GWA18
Черновцы
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
...через пару секунд ее не оторвешь...
"Оторвать" и "сдвинуть" - две большие разницы.
Как насчет "сдвинуть"? Я такой эксперимент не ставил, поэтому мне интересно.
З.Ы. Возьмите два листа стекла, намочите водой и приложите один к другому. Теперь их друг от друга не оторвать. А вот сдвигаются друг относительно другого - запросто, причем только сдвигом их и можно разъединить.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 09:21
#539
RrRR
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
По ссылке еще фотографии, гифка процесса строительства + комментарии авторов (Олега Тимченко и Алексея Бакулина)
http://engineering-ru.livejournal.co....html#comments
Траффик 20 Мб
Последний раз редактировалось RrRR, 29.11.2013 в 09:36.
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 15:46
2 | #540
Если бы не сказали, никогда бы не поверил, что это сделано из ФОРФОРА.
автор этой работы участница нашего форума
Её скромность не позволяет мне её назвать, но если она захочет, думаю представится.
Призываю форумчан поддержать участницу конкурса и проголосовать за её работу.
ссылка (голосование ежедневное)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.11.2013 в 15:54.
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Civil 3D 2013 и Google Earth. Лавочку прикрыли? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 79 10.05.2015 19:59
Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. X-DeViL AutoCAD 30 02.12.2014 16:54
2013 - куда пропал пункт изменения толщины линий Mihrutkin AutoCAD 5 27.08.2012 15:41
