Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 271
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.03.2015, 09:57
#5401
ashas-
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не могу понять, почему Текла нумерует две одинаковые детали под разным номером, после того как я скрепляю их болтом.
При использовании команды "Сравнить детали" пишет "Отличается геометрия деталей или их расположение в сборке".
Кто нибудь сталкивался с таким?
ashas- вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 10:39
#5402
vla203782
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
сделай чертежи этих пластин и покажи
vla203782 вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 11:46
#5403
ashas-
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Вопрос решился! : )) Спасибо.
Проблема была во мне. На уголках отверстие было только с одной стороны.. Поэтому они так/наоборот, соответственно для Теклы это разные детали.
ashas- вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 11:29
#5404
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Можно ли экспортировать стальную деталь в 3D AutoCAD, но чтобы она была твердотельной, а не 3D полилинией и не гранями?
При этом нужно сохранить все вырезы, в том числе сложные, такие как примыкание круглых труб "седлом", например
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 23:52
#5405
Роман Рэйсер
доброе время суток уважаемые формовчане, может не совсем по теме.....начинаю изучать теклу версия 20, ищу коллег для совместной реализации создания КМ документации. Если не по адрессу прошу подсказать куда лучше писать.....заранее огромное спасибо. Буду рад откликам
Роман Рэйсер вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 07:53
#5406
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Роман Рэйсер Посмотреть сообщение
формовчане
так нас еще никто не называл
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 08:05
#5407
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Может он КЖ хотел делать?!)
Zezza вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 08:21
#5408
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Делаю презентацию небольшого стенда. Нераскрашенные детали сливаются - получается не очень презентабельно.
В Автокаде можно попробовать раскрасить...
pdimav вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 08:23
#5409
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Да нет, КМ http://topengineer.ru/forum/viewtopi...p=16670#p16670
ЗЫ шутку оценил)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 10:17
#5410
Yuzer
Мозговой штурм
Прочел. Задумался.
Нехилые пошли нынче требования на обучение. А дальше что будет?
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 12:38
#5411
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Прочел. Задумался.
Ага))) Такое ощущение что за каждым учеником толпа желающих преподавателей)))
olegrussia вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 12:49
#5412
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Если че - за мной не занимать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:55
#5413
olegrussia
Народ, подскажите плиз - при копировании сборки из другой модели Текла не поддерживает обратную связь. А можно как-нибудь сделать чтобы поддерживала? А то на сложных сборках комп помирает и неудобно, аж жуть)
Решил вопрос с помощью стадий - в принципе терпимо.
Последний раз редактировалось olegrussia, 31.03.2015 в 15:40.
Непрочитано 07.04.2015, 08:22
#5414
maximus_best
Ребята, подскажите.
Недавно начал осваивать программу...
В чем принцип создания и оформления чертежей? Если я правильно понял, то схема похожа на Эдванс?
Для отображения нужных элементов - настроить фильтр в свойствах чертежа (или в свойствах вида), потом создать и настроить фильтры для разных типов деталей
Далее настроить отображение разных типов деталей
Потом совместить типы отображения деталей и фильтры отображения в Настройках уровня объекта
Я правильно понял?
maximus_best вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 08:54
#5415
pdimav
Инженер-конструктор
...это какой раздел оформляешь?
pdimav вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:33
#5416
olegrussia
maximus_best, в принципе там уже есть предустановленные настройки видов. Если пользуешься средой топинжинира, то достаточно просто выбирать допустим для отображения узла в КМ выберешь "узел КМ" и он будет показывать толщины стали, сечения профиля, болты по ГОСТ и т.п., надо КМД - выбираешь - "узел КМД" - он отображает сборки. Если есть интерес, пиши свой скайп в личку, я тебе на своем экране продемонстрирую как это выглядит.
Непрочитано 07.04.2015, 11:34
#5417
olegrussia
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы вид на чертеже не "перекашивался"? Сделал фермы - клонирую, а они четко через 1 ось нормальная-косая. У балок тоже часто такая беда, особенно если составная с изгибом.
Название: 2015-04-07 11-30-43 Скриншот экрана.jpg
Непрочитано 07.04.2015, 16:52
#5418
maximus_best
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Раздел КМ
olegrussia
Я понял, спасибо
это ведь в меню создания чертежей, там где вы выбираем "прототип" ?
Непрочитано 07.04.2015, 16:58
#5419
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Если главную деталь сборки сделать ту, которая прямолинейная, просто может главные детали некоторых ферм наклонные (мое предположение).
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 17:17
#5420
olegrussia
Сообщение от maximus_best Посмотреть сообщение
или там, или когда создали любой чертеж, а нужно чтобы только какой-то 1 или несколько видов/узлов на листе были в других стилях, то можно настроить вид узла согласно прототипа. Можно и просто детально настроить и сохранить как свой шаблон вида и применять к чему угодно.
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
там ферма 1 создавалась, а потом копировалась и видоизменялась за счет фасонок.
