Нужна помощь по Advance Steel - Страница 271
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 28.01.2013, 00:04
#5401
Мыкола_констр
Львів
Мыкола_констр, спасибо конечно. Но я не о точности спросил. Я имею ввиду, что выпадают именно нулевые коллизии. А точность у меня чуть пониже
Объём колизии =0.00 - значит, что коллизии у Вас =0.004 или меньше.
Мыкола_констр вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 01:40
#5402
Vavan Metallist
Україна, Львів
А что значит "коллизии у вас"?. В умолчаниях то минимальный объем намного больше, чем 0.004. Тут че то не то...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 03:05
#5403
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно поставить меньше (0,000000001) и проверить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 05:32
#5404
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну его нах
Как-то само пропало. Но вопрос актуален
Непрочитано 28.01.2013, 08:18
#5405
alex_koll
Ситуевина: делаю чертежь отправки например. Выбираю добавить к существующему и выбираю лист например 12. А прога ставит чертежь на лист 1 . Или на лист 2. Хз как, по разному. Адванс типа двузнычных чисел не понимает? Как с этим бороться?
чета у вас много разных , непонятных косяков, Мне кажется ,вам поможет переустановка
Глюк: 2 колонны видит как одну и выдает чертежи на нее, вид с одной стороны одна, с другой другая. Разрезы сдвоенные. Такие дела...
можно по подробней ... не понятно или модельку выкладывайте, посмотрим.
alex_koll вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:06
#5406
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Вы думаете?...
Непрочитано 28.01.2013, 13:57
#5407
Sacgreed
Выкладываю колонны которые видит одной маркой. Проблему я решил выкинув их в разные чертежи, но это не дает применить процессы и лишние телодвижения и пр. пр.. Так что не хотелось бы повторения сей ситуации в будущем.
DWG 2010
Колонныглюк.dwg (178.2 Кб, 3918 просмотров)
Sacgreed вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:52
1 | #5408
alex_koll
Сообщение от Sacgreed Посмотреть сообщение
думаю проблемма в сварке , что то совместно сварено ... найтить не смог , в вобщем я просто одну колонну скопировал , и старую удалил , вы теперь перемаркируйте и создавайте чертежи вот ваша модель
Вы думаете?...
подозреваю что гдето чтото вы вручную понаписали , но я никогда такого не видел чтобы , принвыборе файла куда создавать чертеж , он непонятно куда создавал , и нулевые коллизии это вобще носанс, и это даже при том что в настройках у вас стоят коллизии отличные от нуля , и так как идей по исправлению у меня нет , я предложил переустановку , сам бы я по крайней мере так сделал
DWG 2010
Колонныглюк.dwg (184.7 Кб, 3860 просмотров)
Непрочитано 28.01.2013, 15:23
#5409
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да вручную трошки понаписАл
Непрочитано 28.01.2013, 16:22
#5410
alex_koll
трошки
а что это такое ???
Непрочитано 28.01.2013, 16:23
#5411
а что это такое ???
немного
Непрочитано 28.01.2013, 16:43
#5412
Sacgreed
alex_koll, да. Наверное это так. Видимо я в проектном угаре где-то что-то сварил. Там почему-то узлы АС металловские не очень ложились. Фасонки не приваривались к колонне и балкам. Вылетали после улучшенного копирования. Вот я вручную их и варил.... Наделал себе гемора на все выходные. Бывает когда сам с собой проектируешь, зарываешься в проблеме и не видишь очевидного.
Sacgreed вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 20:00
#5413
Мыкола_констр
Львів
Не думал что этот вопрос сложен для понимания процесса, тем более что пользуетесь этой программой уже давно. Как я понимаю, то есть реальная величина объема тела коллизии которую фиксирует программа, потом это значение выводится в командную строку с точностью до второго знака после запьятой. Физический смысл в том что в строке написано, объем коллизии = 0,00 всё таки есть.
Что же касается в умолчаниях, то скорее всего там стоит абстрактный коэффициент на который программа делит объем коллизий куб. мм.
Конечно же этот вопрос не имеет принципиального значения, работать необходимо без коллизий, тогда ошибки на стройплощадке будут не конструкторскими.
Непрочитано 29.01.2013, 00:00
#5414
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Мыкола_констр Посмотреть сообщение
Земляк, вы меня неправильно поняли. Что такое коллизии в Адвансе я прекрасно понимаю. Да и что в умолчаниях тоже. Вовсе там не какой то
У меня возник конкретный вопрос, нулевые коллизии, которых раньше не было. Вот и все.
Спорный вопрос, который, впрочем, к моему данному вопросу не имеет отношения
Непрочитано 29.01.2013, 09:21
#5415
SSNSS
создал свою платсину (735х6) - асметалл ставит массу -1, как быть? в чём может быть проблема, кто знает?
SSNSS вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:05
#5416
alex_koll
посмотрите марку стали
Непрочитано 29.01.2013, 20:37
#5417
METAl
Сообщение от Drente Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста....сделал пробный сарай одноэтажный...6 колонн...балки покрытия..просто попробывать вывести документацию....ну и так разобраться.....Все стили чертежей взял у уважаемого Brain Murder...
Brain Murder, Вы стили чертежей выкладывали? Дайте ссылочку, пожалуйсто)
METAl вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 20:43
#5418
crazydron
Ставрополь
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
Имеется ввиду урок "Настройка стиля чертежа узла КМ"
https://www.youtube.com/watch?v=DyIInfM3ulA
crazydron вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:08
#5419
Fenex
Подскажите как получить развертку трубы т.е. что необходимо выставить в объкте модели и представлении.
Fenex вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:28
#5420
Walk
Беларусь
Есть у кого нибудь инструкции по многопользовательской работе? И насколько такая работа эффективна?
Walk вне форума
