Размять мозги.... - Страница 271
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 18.08.2017, 14:05
#5401
Рyslan
А я не согласен
DWG 2007
Ромб_8_действий.dwg (79.4 Кб, 11 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:40
#5402
Bull
Рyslan, вот что имелось ввиду:
DWG 2007
Ромб_7_действий.dwg (80.1 Кб, 10 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 15:42
#5403
Рyslan
Понял
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 15:58
#5404
Дмитррр
НЛО
Продолжим? Если никто не сумеет построить ромб за 6 действий. Вдруг, возможно? Но я такого способа не знаю.
Не факт, что в выходные буду у интернета и дам сразу 3 похожие задачи про запас (вдруг кто на выходных скучать будет)
Дано 1: окружность, центр окружности, точка на окружности.
Задача 1: построить равносторонний треугольник, описанный вокруг этой окружности так, чтобы он касался окружности в заданной точке.
Дано 2: окружность, точка на окружности. Центр окружности заранее неизвестен (иначе задача была бы слишком уж простой).
Задача 2: построить равносторонний треугольник, вписанный в эту окружность так, его вершина была в заданной точке.
Задача 3: повторить задачу №1, но при условии, что центр окружности заранее неизвестен.
Условия всё те же.
Дополнительные правила задач на построение:
Построение прямой
- если вообще нет точек, то получается произвольная линия
- если есть одна точка, то получается произвольная линия, проходящая через заданную точку
- и только если есть 2 точки, линия получается точной
Построение точек
- точка существует, если она известна изначально
- точка существует, если это центр проведённой вами окружнсоти
- точка существует, если она образована пересечением двух линий и/или дуг окружностей
- можно брать произвольную точку на линии или окружности, но надо учитывать, что она именно произвольная.
Построение окружностей:
- можно построить произвольный круг вообще без точек, но он будет произвольным
- если известен центр, то можно построить произвольную окружность с заданным центром, но радиус его будет произвольным
- можно построить окружность с произвольным центром, но с известной точкой. Это получится произвольная окружность, проходящая через заданную точку. Радиус её так же произвольный.
Прочее:
- на линейке нет шкалы. Линейка служит только для построение линий
- циркулем так же мерить ничего нельзя (хотя копировать уже имеющиеся расстояния всё же можно)
Вот ещё отсюда: http://edufuture.biz/index.php?title...._Полные_уроки
Формальное определение
В задачах на построение рассматриваются множество всех точек плоскости, множество всех прямых плоскости и множество всех окружностей плоскости, над которыми допускаются следующие операции:
1. Выделить точку из множества всех точек:
произвольную точку
произвольную точку на заданной прямой
произвольную точку на заданной окружности
точку пересечения двух заданных прямых
точки пересечения/касания заданной прямой и заданной окружности
точки пересечения/касания двух заданных окружностей
2. «С помощью линейки» выделить прямую из множества всех прямых:
произвольную прямую
произвольную прямую, проходящую через заданную точку
прямую, проходящую через две заданных точки
3. «С помощью циркуля» выделить окружность из множества всех окружностей:
произвольную окружность с центром в заданной точке
произвольную окружность с радиусом, равным расстоянию между двумя заданными точками
окружность с центром в заданной точке и с радиусом, равным расстоянию между двумя заданными точками
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 16:12
| 1 #5405
asys
горшочек не вари!!!
asys вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 14:05
#5406
CTPAHHNK
чертила
Вятка
мы ведь можем построить окружность с заданным радиусом (равным диаметру исходной окружности) из заданной точки (центра исходной окружности)
затем касательную известным нам способом и достраиваем треугольник
итого 7 действий
горшочек не вари!!!
- это в юмор
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:33
#5407
Denbad
Проектировщик
6 ходов
Denbad вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:42
#5408
Ranli
6 ходов
как определён диаметр круга 2?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:53
#5409
Дмитррр
НЛО
Можем, но это потребует нескольких действий. А просто так сказать "строю окружность в 2 раза больше этой" нельзя.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 16:24
#5410
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Радиус круга 2 равен диаметру исходного круга.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 17:04
#5411
Дмитррр
НЛО
Да, выяснили, что перенести можно. а проведя диаметр это расстояние стало известно. Хотя, то можно и без этого. Например, так.
Удвоить-то расстояние ничего не стоит одним кругом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 17:51
#5412
CTPAHHNK
чертила
Вятка
не вижу как можно найти центр короче чем в 5 действий
итого (5+2+3) 10 действий
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 20:37
#5413
Дмитррр
НЛО
Я тоже
Но тут вопрос, а можно ли обойтись без центра?
Вот это решение касательной http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1502973627
мало того, что рекордно короткое, так ещё и не нуждается в известном центре.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:59
#5414
Stanum
Dr
Днепропетровск
Как то так
Stanum вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 14:10
#5415
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Stanum, втрой шаг не сделать - не зная центра не проведешь и не измеришь диаметр. Если так можно, то дальше вроде просто становится. И седьмой шаг непонятен - откуда радиус окружности взялся?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 14:21
#5416
Дмитррр
НЛО
Да, странное решение. Вернее, вообще не похоже на решение.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 14:28
#5417
CTPAHHNK
чертила
Вятка
поподробнее про предпоследний ход кудасай
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 14:30
#5418
Дмитррр
НЛО
да и про первый. Это опять получается "живое построение", а не математическое. Ибо мы не знаем точного положения противоположной точки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 16:16
#5419
Рyslan
Странно, один из углов треугольника почему то 59 градусов
DWG 2013
Описанный треугольник.dwg (33.2 Кб, 7 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 16:29
#5420
Дмитррр
НЛО
Потому что такое решение неверное)
Если касательная явно имеет абсолютную точность, то углы явно носят примерный характер.
Дмитррр вне форума
