опять обрушение - Страница 272
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 08.07.2020, 16:10
#5421
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 14:24.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 16:17
2 | 1 #5422
kruz
Разбирают рухнувший мост. До зимы точно новый сделают. Свайная техника стоит уже под парами. Промежуточных опор новый мост иметь не будет.
А всё же почему восстановление моста идет как реконструкция? Если по ГК
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Мост будет полностью новым с измененными габаритами, пролетами и новыми фундаментами....
Последний раз редактировалось kruz, 08.07.2020 в 16:40.
kruz вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 02:30 Кислородный баллон взорвался в подвале дома в Южно-Сахалинске
#5423
gofra
Взрыв баллона с кислородом произошел в подвале пятиэтажного дома на ул. Поповича в Южно-Сахалинске минувшей ночью, 9 июля. Это не повлекло за собой возгорания.
Однако в результате взрыва частично разрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже.
Спасатели эвакуировали десять человек из первого подъезда, одного пострадавшего доставили в областную больницу с ожогами тела 80%. Сейчас он находится без сознания. По предварительным данным, этот мужчина – проживающий в квартире № 10. В момент взрыва он находился в подвале.
В подвале дома проводили плановые работы по замене труб водоснабжения.
Источник
Последний раз редактировалось gofra, 09.07.2020 в 02:42.
gofra вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 15:11
#5424
Gast
https://www.youtube.com/watch?v=01bPkWfnxe8
Лондонские пожарные бригады в среду освободили людей, попавших в ловушку внутри дома после того, как 20-метровый кран упал на здание в восточном Лондоне примерно в 14:40 по местному времени.
Сообщают, что четыре человека получили ранения.
Gast вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 17:50
#5425
eilukha
- смысли лопнул от нагрева?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 18:48
#5426
Akim_1989
Расчетчик
На третьем фото плиты перекрытия упали, а деревянный пол остался висеть?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 02:43
#5427
gofra
Не знаю, что этот человек делал, один ночью в подвале. Как баллон взорвался, тоже умалчивается.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Да, плиты упали, а деревянный пол остался.
gofra вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 03:54
#5428
andsan
Уже выяснили, не кислородный , а газовый, не строителей, а жильца, который пострадал.
andsan вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 17:46
#5429
Serge Krasnikov
Строители при ремонте крыши потолок проломили, пенсионер погиб .
https://yandex.ru/turbo/s/runews24.r..._medium=mobile
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 11:50
#5430
Бармаглотище
КМ, КМД
Ага.
Устойчивость к прогрессирующему обрушению налицо
Правда, пол принял форму вантовой конструкции
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 07:40
1 | #5431
Poreth
https://www.youtube.com/watch?v=g0W92o6QbF4
Во время непогоды в одном из крупнейших городов Китая очередная молния попала в небоскреб
Poreth вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 08:43
1 | #5432
Poreth, есть видео с разных ракурсов - вроде не в небоскрёб попало, а в какой-то провод, тянущийся с крыши небоскрёба наискосок вниз
И провод мгновенно превратился в брызги расплавленного металла
https://www.youtube.com/watch?v=lJu0qXUSq-4
Непрочитано 04.08.2020, 09:47
#5433
eilukha
- если не в плазму.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:40
#5434
Cfytrr
Питер
, а почему громоотводы в плазму не превращаются?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:52
#5435
Сечение побольше?
#5436
Дмитррр
НЛО
Сопротивление проводника такое, которое может пропустить все те амперы, что есть в молнии. Сделай молниеотвод из медного провода в 1 мм толщиной, так эта медь тоже если не в плазму, то в газ превратится.
Дмитррр вне форума
#5437
eilukha
Справляются, наверное, с током в них, не разогреваясь шибко.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 13:41
#5438
Cfytrr
Питер
ну, фиг его знает, вроде бы не такие и гигантские сечения нужны:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 20:49
#5439
Огурец
Profan
Какой-то странный взрыв в Бейруте. Кто что думает?
https://www.youtube.com/watch?v=0rSocnAABNM
Огурец вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 20:56
| 1 #5440
eilukha
Объёмный (он же вакуумный). Хотя нет, наверно, это фронт сжатого воздуха ударной волны такой шар образует. У объёмного шар огненный.
eilukha вне форума
