Размять мозги.... - Страница 272
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 22.08.2017, 16:39
#5421
Рyslan
Потому что такое решение неверное)
с чего ты взял? ты посмотри все три линии треугольника касательны к исходной окружности, а одна из низ проходит через исходную точку на окружности. Это какой то глюк автокада, попробуй размеры половинки угла треугольника проставить. по 30 градусов выходит, а общий ставишь - 59
Рyslan вне форума
Старый 22.08.2017, 16:46
#5422
Дмитррр
НЛО
с чего ты взял?
по картинке) Я в твоём же файле просто включил повышенную точность измерения углов и ничего более. Для сравнения померил касательную.
Ищи ошибку)
Дмитррр вне форума
Старый 22.08.2017, 16:50
#5423
Рyslan
я и сам вижу что 59 градусов. но если все стороны треугольника касательны к окружности, то все верно построено. глюк какой то
Рyslan вне форума
Старый 22.08.2017, 17:07
#5424
Дмитррр
НЛО
не глюк, а неточное построение)
Сделай самую первую окружность поменьше, чтобы она тебя не смущала. Она же любой может быть для получения касательной..
Дмитррр вне форума
Старый 23.08.2017, 10:16
#5425
CTPAHHNK
чертила
Вятка
2-я без центра, те же 10 ходов
CTPAHHNK вне форума
Старый 23.08.2017, 10:57
#5426
Дмитррр
НЛО
Вложение 192587
Круто. Не знал такого решения. Оно работает, но не пойму почему. Та синяя линия получается под углом 60 градусов к касательной или под 30 градусов к радиусу... Но вот причину этого с ходу не вижу.
Дмитррр вне форума
Старый 23.08.2017, 12:04
#5427
Рyslan
Я что-то не пойму. у тебя в задании было сказано, построить описанный треугольник, чтобы одна сторона была касательна в точке на окружности. у Странника треугольник вписанный
Рyslan вне форума
Старый 23.08.2017, 12:29
#5428
Дмитррр
НЛО
задачи про запас (вдруг кто на выходных скучать будет)
Дано 1: окружность, центр окружности, точка на окружности.
Задача 1: построить равносторонний треугольник, описанный вокруг этой окружности так, чтобы он касался окружности в заданной точке.
Дано 2: окружность, точка на окружности. Центр окружности заранее неизвестен (иначе задача была бы слишком уж простой).
Задача 2: построить равносторонний треугольник, вписанный в эту окружность так, его вершина была в заданной точке.
У задачи 1 есть решение в 7 действий от CTPAHHNK (#5407) и ещё в 6 действий от Denbad (#5408). И от меня в #5412 тоже есть решение в 6 действий.
За 5 действий я не знаю решения (но ничего не исключаю).
Вот с задачей 2 дела идут тяжелее.
CTPAHHNK (#5413) предложил за 10 действий
CTPAHHNK (#5426) ещё один вариант но тоже за 10 действий
Вообще странно. Я в своё время, узнав, как построить касательную за 3 ходу, весьма быстро смог построить вписанный треугольник за 7 ходов.
Дмитррр вне форума
Старый 23.08.2017, 13:32
#5429
CTPAHHNK
чертила
Вятка
ну пусть будет 3-я
----- добавлено через 22 сек. -----
неохота перечитывать
----- добавлено через -----
да и вообще что пристал? работать надо!
----- добавлено через ~26 мин. -----
Одна из коричневых окружностей - лишняя, показывает снимаемый размер радиуса для второй, 9 ходов.
CTPAHHNK вне форума
Старый 23.08.2017, 23:32
#5430
Denbad
Проектировщик
8 ходов пока
п.с. додумал, линия 3 лишняя, итого 7 ходов.
п.с. 2
Задача 3: повторить задачу №1, но при условии, что центр окружности заранее неизвестен.
8 ходов
ID:	192645  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denbad, 23.08.2017 в 23:49.
Denbad вне форума
Старый 24.08.2017, 09:00
#5431
Дмитррр
НЛО
Во-во И я так же решил. Смысл построение за 4 хода одной из сторон треугольника. А дальше просто.
Вот только незадача. Оказалось, что существует решение постройки вписанного треугольника за 6 ходов Всего на 1 ход больше, чем при известном центре.
Дмитррр вне форума
Старый 24.08.2017, 16:51
#5432
Рyslan
Фу, вроде получилось
DWG 2013
Описанный треугольник.dwg (34.9 Кб, 13 просмотров)
Рyslan вне форума
Старый 24.08.2017, 20:40
#5433
Дмитррр
НЛО
Ещё бы понять, что ты на пятом шаге сделал... Чертёж изменился по сравнению с четвёртым полностью. 3 новых окружности, две новые линии... Старые окружности пропали. В общем я ничего не понял.
Дмитррр вне форума
Старый 25.08.2017, 05:11
#5434
Рyslan
там же пошагово показано
Рyslan вне форума
Старый 25.08.2017, 10:27
#5435
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Халтура!
Треугольник равнобедренный, а не равносторонний
CTPAHHNK вне форума
Старый 25.08.2017, 13:03
#5436
Рyslan
я так долго пыжился, что не обратил внимание что треугольник должен быть равносторонним
Рyslan вне форума
Старый 28.08.2017, 13:49
#5437
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Вот вам задача.
Как решается, сам уже толком не помню, так что будем вспоминать вместе
Задача об угле падения-отражения.
Тело, имеющее вид однородного шара, движется поступательно до столкновения с неподвижной поверхностью, после чего отскакивает (сохранив форму).
Проскальзывание тела о поверхность в месте контакта отсутствует. Угол падения к нормали альфа - известен. Найти угол отражения бета.
CTPAHHNK вне форума
Старый 28.08.2017, 14:19
#5438
RomaV
CTPAHHNK, что-то эта задача похоже страдает неполнотой исходных данных...
- какому закону подчиняется отскок - равен, не равен, уменьшается?
- какую форму имеет поверхность -выпуклую, впуклую, волнистую, ребристую?
- нормаль к чему проведена - к поверхности, к шару, к????
- зачем нам знать что это однородный шар и его форма не меняется?
- зачем нам знать про проскальзывание?
Последний раз редактировалось RomaV, 28.08.2017 в 16:51.
RomaV вне форума
Старый 28.08.2017, 15:10
#5439
CTPAHHNK
чертила
Вятка
в свое время решал ее именно в таком виде
вообще не понял
это вреде элементарно
нормаль поверхности "поверхности" в месте контакта
- зачем нам знать что это шар и его форма?
это ключевые моменты, полая сфера будет иметь другой угол отскока (блин, это уже не хилая подсказка)
CTPAHHNK вне форума
Старый 28.08.2017, 15:13
#5440
Варанчик
ГИП
Угол удара о поверхность равен углу отскока от поверхности. Что не так? Я это выяснил еще в детском саду, когда в машинки играл.
Варанчик вне форума
