Расеюшка
например if CopyField("Масса") <= 1000 then format(CopyField("Масса"),"Weight","kg",2) else (format(CopyField("Масса"),"Weight","T",2)+" т") endif |
Результат не получается. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вопрос под шумок: как у вас организована ревизия (изменения) в чертежах (в штампах)? Последний раз редактировалось Yuzer, 20.04.2015 в 15:14. |
Добрый вечер. Что-то tekla немного чудит.
При перенумерации деталей в модели не меняются метки деталей с номерами позиций на чертеже. Причем в спецификации замена происходит. Если вручную удалить все метки, и тут же снова проставить, то новые метки уже соответствуют последней перенумерации. |
Спасибо за ответ. Уже неоднократно. Еще спецификации чудят - неправильно считают количество. Захожу в редактор шаблонов, ничего не меняю. Закрываю редактор, закрываю чертеж, снова открываю - количество деталей верное.
Проверь стадии и фильтры соседних деталей. Если соседними деталями не пользуешься, выставь там - нет (в отображении).
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
Добрый день.
Назрел вопрос использовать крепежные элементы по ГОСТ Р ИСО 4014-2013 и ГОСТ Р ИСО 4017-2013. 1. Как Вы обходите особенность длины болтов по ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (длина болтов > 50 мм). 2. Применяете ли Вы винты по ГОСТ Р ИСО 4017-2013 для крепления элементов работающих на срез? |
текловоды! покажите как текла автоматически проставляет выноски на чертежах (особенно - на монтажных схемах). много ли работы с расстановкой выносок или все автоматом ставится идеально? может кто показать, как выглядит монтажная схема до ручной доработки чертежа?
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
![]() в текле есть масса возможностей настроить выноски. Можно их расположить вдоль элемента (сами поставятся ровненько), можно на выноске (надо будет двигать руками), можно настроить разный вид выносок для разных типов конструкций. В итоге можно получить такой чертеж. Времени занимает не очень много |
вопрос именно в том, как оно все ставится автоматом. с ручной подгонкой я могу в любой программе идеальный чертеж получить, а вот автоматом нет. можете показать,как выглядит этот кусок схемы без правки? интересно как в текле с этим дело обстоит. сам работаю в адвансе и полная (_!_) с расстановкой выносок начинает уже сильно напрягать. если в текле с этим чуть лучше,чем никак, то глядишь, перейду на другую сторону баррикад
