Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 274
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.04.2015, 09:54 Как изменить длину болтов в Tekla
#5461
Sergey_sp
Почему получились такие длинные болты? Как это изменить? Остальные болты нормальные. См. рисунок.
Sergey_sp вне форума
#5462
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
то глядишь, перейду на другую сторону баррикад
Offtop: Так, так...
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:55
#5463
vla203782
Сообщение от Sergey_sp Посмотреть сообщение
глубину разреза измени
vla203782 вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:56
#5464
Sergey_sp
А как изменить глубину разреза? На какой вкладке?
Непрочитано 23.04.2015, 09:57
#5465
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Не подскажешь, это где-то настраивается?
постараюсь вспомнить
как выглядит этот кусок схемы без правки?
метки вдоль линий сами встают, а те, что на полках приходится растаскивать (обычно весь объем таких выносок не устраивает)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:58
#5466
vla203782
vla203782
печеньки покажите сначала дайте посмотреть на автоматическое проставление выносок. уж очень интересно
здесь вся модель. если фильтровать по элементам, то красивее получается
болт
Непрочитано 23.04.2015, 10:03
#5467
Sergey_sp
Что то мышкой пощелкал тупо и всё получилось
Непрочитано 23.04.2015, 10:45
2 | #5468
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
XS_USE_LINECLIP=FALSE
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 11:29
#5469
chon
Помогите начинающему:
не могу разобраться с нумерацией (поиск не помог)
Простой пример:
новый проект->поставил колонны по сетке->сделал что бы отображались на виде маркеры
В результате имею отображение К-0(?) - для всех колонн
Пункт меню "НУМЕРАЦИЯ" в "ЧЕРТЕЖИ и ОТЧЕТЫ" - отсутствует. Диагностика говорит - ошибок нет.
Как сделать нумерацию по порядку. Спасибо.
chon вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:39
#5470
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
надо выбрать конфигурацию при загрузке. хотя бы "детализация"
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 13:19
#5471
chon
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
плохо когда подходишь к неизвестной программе со своей логикой (про себя)
спасибо, буду дальше ковырятся ))
chon вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 07:28
#5472
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Есть желание часть узлов отрисовать за место нескольких плоских видов одним трехмерным. Есть ли в Tekle возможность проставления реальных размеров на 3d видах?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 08:36
#5473
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Имеется ввиду измерить расстояние (F)?
Не актуально.
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.04.2015 в 08:46.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 09:22
#5474
чучело-мяучело
студент
Пермь
К примеру, на приложенном узле высота балки 250 мм, образмеривание в 3d дает результат 214. Сама выноска размера не совпадает с направлением бруса. Как-то можно получить правильные красиво оформленные размеры на 3d виде?
Offtop: Пробовал крутить ПСК - не помогло.
Непрочитано 24.04.2015, 09:43
#5475
Yuzer
Мозговой штурм
А, так здесь вопрос к чертежам. Тут не пробовал.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Фигня какая-то: в списке чертежей на измененных чертежах нажимаю обновить - обновление не идет.
Чертеж не заморожен, не заблокирован и т.д.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 09:19
#5476
chon
Подскажите пожалуйста, как сделать/сформировать чертеж чтобы на нем присутствовала ведомость элементов КМ.
Файл в шаблонах есть "КМ_ведомость_элементов.tpl" - значит я так понимаю как то эту ведомость возможно вывести на чертеж.
"Но ни как не выходит каменный цветок.."
Пытаюсь разобраться с компоновкой, но пока не очень понимаю как.
chon вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:17
#5477
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
chon, файл - свойства чертежа - выбираешь нужный шаблон из выпадающего списка - щелкаешь "загрузить", потом "изменить"
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:50
#5478
chon
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Перепробовал все из списка:
  • монтажная схема
  • общий вид
  • план
  • разрез
  • план арматуры (фундамента)
нет результата - нет ВЕДОМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ.
chon вне форума
#5479
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Справку то лень вообще открывать?Гугл попросите помочь.
http://g.zeos.in/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%...%D0%B0%20tekla
Zezza вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 11:29
#5480
chon
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Спасибо за мультик конечно
дело в том что я в справке уже живу
Теклу изучаю вторую неделю. Философию теклы пока только начал постигать.
из справки:
Компоновка определяет, какие таблицы чертежа необходимо включить в чертеж, и устанавливает правила увеличения формата чертежа. Компоновка связывает набор компоновок таблиц с форматами чертежа ..
и еще
Компоновка таблиц представляет собой группу таблиц или шаблонов, включаемую в чертежи определенного типа и формата. Компоновка таблиц определяет:
какие таблицы включаются в чертеж;
где на чертеже размещаются таблицы ...
..Tekla Structures может также взять другую компоновку таблиц
Особенно напрягает последняя фраза )
Может что то не сделал (по не знанию) - для того чтобы появилась ведомость элементов КМ.
chon вне форума
