Нужна помощь по Advance Steel - Страница 274
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 03.02.2013, 14:50
#5461
Yasnogor
Нумерация листов, на которых располагаются детали должна совпадать с нумерацией деталей. Аналогично с отправочными элементами.
По моему это самый простой вариант.
Yasnogor вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:23
#5462
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
А че это за постулат такой? Почему так категорично: "должна"?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 15:57
#5463
Игорек_1
Olvol, по поводу таблицы применения деталей - работает если даже и в других сборках находится. Может я не допонял, но для чертежа одной детали работает. Брал из стандартных ведомостей.
Vavan зачем придираться, это и вправду самый простой способ, но он работает если сборка отдельно, деталь отдельно.
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось Игорек_1, 03.02.2013 в 16:06.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:26
#5464
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Да какой придираться. Просто я ж говорю: Адванс позволяет сделать по разному и поэтому как делать - это дело личного предпочтения. Но иногда есть еще условия заказчика, которые нужно выполнять.
Непрочитано 03.02.2013, 19:04
#5465
METAl
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой при экспорте модели в скад, вылетает ошибка: Команда: _h2s Неизвестная команда "H2S". Для вызова справки нажмите F1.
И ещё может кто-нибудь поделиться своими пользовательскими стилями а то систему переустановил, и заново редактировать стандартные стили совсем времени нет, заранее спасибо!
Последний раз редактировалось METAl, 03.02.2013 в 19:10.
METAl вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 19:14
#5466
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
все правильно-касательно "ведомостей по чертежу" это работает.а вот если делать просто "ведомость пластин",которая не привязана ни к какому листу, то там уже так красиво не получится...а хотелось бы...я об этом говорил
olvol вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 19:42
#5467
Teftelia
Набережные Челны
У все так?
Если у кого не так, сделайте пожалуйста скриншот, того как должно быть.. Это в настройках ЧПУ.
Что ему не хватает?
Последний раз редактировалось Teftelia, 03.02.2013 в 20:08.
Teftelia вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:37
#5468
alex_koll
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
У все так?
у меня также помоему оно не мешает
Что ему не хватает?
а из за чего оно вылазает ???
alex_koll вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:41
#5469
Teftelia
Набережные Челны
Делаю экстракт и нажимаю использовать.
На СП2 вроде нормально работало, а вот сп3 видно не пашет, завтра на работе попробую.
Teftelia вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 21:42
#5470
kiter
г. Пермь
Вставляю внешнюю ссылку в шаблон, а ссылку не видно??? Все перепробовал, все манипуляции со слоями ничего... В чем проблема?
Может у кого-то такое уже было?
kiter вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 21:48
#5471
Игорек_1
Teftelia, у меня было похожее с СП3 и именно с ас металлом при считывании. Снес нафиг и остался на сп2. Полет нормальный.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 22:20
#5472
Teftelia
Набережные Челны
А как ты его снёс?
Teftelia вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 22:30
#5473
Yasnogor
Я имел ввиду,что только при условии совпадения номеров деталей или отправочных элементов с номерами листов, проблема с поиском необходимых компонентов модели перестаёт быть актуальной
Yasnogor вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 00:20
#5474
Vavan Metallist
Україна, Львів
Согласен. Но согласитесь это не решение проблемы, это уход от нее. Но иногда требуется, чтоб все таки на листах было несколько отправок. Я например делал так и так и мне больше по душе именно когда на одном листе максимально помещать отправки.
Непрочитано 04.02.2013, 08:12
#5475
Игорек_1
Кстати, Vavan Metallist, у тебя при нескольких отправках на чертеже нормально считает выборку металла?. Если конечно пользуешься ей.
Teftelia, сам адванс придется, а потом накатывать снова. Еще добавлю - после возврата обратно попорченную модель пришлось копировать в чистый шаблон и заработало. А в старой модели неизвестная проблема так и осталась, хотя все проверки делал.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 04.02.2013 в 08:18.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:01
#5476
Andruhya
Красноярск
Возможно ли разделить гнутую пластину? Как обычную пластину разделять не хочет.
Andruhya вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:14
#5477
Vavan Metallist
Україна, Львів
нет, ненормально, поэтому не пользуюсь выборкой на листе
Непрочитано 04.02.2013, 10:56
#5478
crazydron
Ставрополь
Реально ли добавить дополнительные элементы к уже созданной схеме прогонов, не создавая новую схему?
crazydron вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:05
#5479
olvol
crazydron
добавьте в модель,потом обновите чертеж,они там появятся
что это за ерунда?чертеж не обновляется - пишет см.скрин. сохраняю модель,пишет "сохраните обновленные чертежи".и все обновить чертеж ни как.только пересоздавать по новой...как вобще можно изменить чертеж (судя по надписи ведь как-то можно)?
olvol вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:09
#5480
alex_koll
закройте полностью автокад, потом попробуйте
вы схемы при помощи камер создаете или выбором объектов?
