Переход на другую орбиту означает изменение вектора ускорения.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Какой радиус, какая длина дуги понадобится, на какой угол отклонится курс. ----- добавлено через 58 сек. ----- Вот. Уже не круговая а эллиптическая. Пока это всё предположения) |
Offtop: Дмитррр, где ты берёшь эти задачи? Сам придумываешь?
Новомосковск (Тула)
Численно сложно реализовать, но идея ясна - скорость по окружности как-то нужно набирать, если цетростремительное a=v^2/R, при этом v пойдет по нарастающей (тоже с ускорением), выходит радиус будет менять по мере набора скорости, но и комфортное "перпендикулярное" ускорение тоже установить бы.
Ну или нос корабля всегда будет направлен по результирующему вектору (это наверно идеальное условие) и траектория в функции какие-то логарифмические пойдет. PS: по мне в капсуле в стазисе такие перемещения более вероятны, иначе проблем много во время полета) |
А конструкцию корабля можно поменять? К примеру, корабль состоит условно из двух кольцевых частей: верхняя с двигателем и наружная обитаемая. Части могут вращаться относительно друг друга в противоположных направлениях. Наружная меняет положение на торможение, в это время внутренняя компенсирует ускорение поворотом в противоположном направлении.
Не, не канает? Лучше уже тогда обитаемое кольцо с двиглом, установленном перпендикулярно оси. Кольцо вращается, гравитация создается не ускорением движения, а центробежной силой. |
Смотря какие. Если кому понравились задачи на построение, скачайте себе эту игрушку на смартфон-андроид https://play.google.com/store/apps/d...il_hk.euclidea
Какие-то сам придумываю (чтобы нельзя было загуглить готовый ответ) Так на то она и головоломка) Идея на самом деле весьма понятная. А вот в формулах и цифрах выразить - надо подумать как. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Бред какой. Если начать закручивать корабль так, чтоб он потом задом вперед смотрел, это энергозатратная процедура. Гораздо проще усадить всех в кресла с ремнями на время разворота.
По условию вектор должен отклоняться не более чем на 1% и при этом поддерживаться ускорение 1g. Попробуйте поэкспериментировать, толкая ручку по столу. Какая траектория и какое отклонение получится. А главное, нафига?
Фигня собственно дрифтом зовется - закладывай траекторию с учётом от изменений траектории при повороте и порядок. Основополагающим будет ускорение допустимое самого поворота и зависит оно в первую очередь от конструктива корабля. Баловался в своё время на ПМК
Это противоречит условию "ускорение с точностью 1% должно быть направлено в пол"
Стесняюсь спросить, задача все-таки в том, чтобы пассажиры на потолок не попадали или все-таки в конечный пункт нужно придти с нулевой скоростью? Потому что "обход из-за угла" решит вопрос направления вектора ускорения, но не решит проблемы относительной скорости. |
Вернутся с нулевой скоростью - тоже важная задача, но она решается более просто и тут не рассматривается. |
Раз и не важно, как сбросить скорость, то правильный ответ "Весь путь лететь с постоянным ускорением в одном направлении, участок торможения не рассматривать" |
По условиям задачи нельзя
Где у меня такое написано?
Я разрешаю вращать как весь корабль, так и его часть (если кому-то хочется, можно придумать каюты на шарнирах). Главное, чтобы это вращение не приводило к проливанию сока из стакана туриста. А в идеале, чтобы он его вообще не чувствовал. |
т.е посадить всех в капсулу, плавающую относительно корпуса корабля.Идем в сторону спиралей (логарифмических).
С уважением sbi |
