КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Нашел на просторах...
![]() "После возведения дома стала задача отделки двух деформационных швов шириной около 450 мм. Вместо того чтобы монтировать подсистему, решили пойти другим путем и использовали полистирольные плиты, которыми заполнили всю высоту шва." |
![]() откуда вообще такая огромная ширина шва могла взяться? |
вовремя не подумали) по моему опыту и архитектор и конструктор должны вовремя озаботится тем как будут примыкать секции
архитектору проще поставить две стенки с зазором 50...60мм а конструктору надо поставить фундаменты соседних секций и там определенные расстояния возникают и временами под 1,5м и больше, а стены желательно поставить соосно с фундаментом итд итп начинаются всякие "уши" у стен в плане пс. это всегда определенный гемор ![]() |
град Воронеж
Гребенку в фундаменте сделать с ригелями под панель 1 этажа. Класика жанра кто кирпичные дома делал с осадочным швом. Хотя в данном случае нужен температурный, посадить на одну подушку. Полагаю все могло быть из-за неопределенности заказчика, сколько секций будет, панельки примкнут али монолит.
С уважением, yarrus77 |
Иксперды по древнерусской архитектуре подъехали
https://ibigdan.livejournal.com/21093445.html |
kruz, там комментарии показательны
Бред, но не невежды. Одни голые факты.
Именно так. Выборка сухих правдивых фактов завершена бредовыми обобщениями. Я могу точно так же выбрать кое-что оттуда и отсюда, и выставить любую культуру ниже плинтуса, например осмеять итальянского Рафаэля Санти. Вообще любого. Сей опус - низкопробный, годится лишь для увеселения шантрапы.
Воскресе |
потому что не страдали перфекционизмом при создании строений, которые не предназначались для создания образцов архитектуры, ясен пень
Век живи, век учись - ... |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
