Нужна помощь по Advance Steel - Страница 275
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.02.2013, 11:23
#5481
crazydron
Ставрополь
В том то и беда, что элемент уже существовал в модели. Схему создавал выбором элементов. При создании схемы этот элемент не был выбран. Вот и ломаю голову, как теперь его можно добавить в схему не создавая ее заново.
crazydron вне форума
Старый 04.02.2013, 11:57
#5482
alex_koll
думаю никак , лично я не создаю схемы по выбору , этот метод удобен только для того чтобы создать и все, добавить туда ниче нельзя , а камерами также создает , и править можно и добавлять это мое мнение , если кто нить переубедит буду благодарен
у меня есть вопрос как создавать кернение вручную , в узлах есть такое , а каким инструментом это делать вручную ??? Кто подскажет? и есть ли такое автоматом кернение получить всех сопряженных деталей??
alex_koll вне форума
Старый 04.02.2013, 12:12
#5483
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вручную-создаете отверстие и выбираете керн.автоматом кернение так вряд ли получишь, можно в dxf вывести контуры сопряженных деталей,их соприкасающиеся плоскости, но это будут именно плоскости,не керн
olvol вне форума
Старый 04.02.2013, 13:01
#5484
Yasnogor
А как Вы делаете схемы с помощью камер, если, например, необходимо отобразить на схеме не всё, что попадает в область обзора?
Yasnogor вне форума
Старый 04.02.2013, 13:16
#5485
Игорек_1
Yasnogor, надо пользоваться функциями и настраивать по ним фильтры (стили чертежей)
Игорек_1 вне форума
Старый 04.02.2013, 13:22
#5486
crazydron
Ставрополь
Все, разобрался. При формировании схем, например прогонов. У меня включены какие элементы модели (по функциям) должны отображаться на чертеже. Просто включил отображение недостающего элемента и задал правило маркировки.
Название: диспетчер стилей.png
Старый 04.02.2013, 13:29
#5487
Yasnogor
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
Yasnogor вне форума
Старый 04.02.2013, 15:14
#5488
alex_koll
функциями , но есть и старый дедовский метод берешь и удаляешь что не нужно , а потом обновляешь схему ... и фсе
Старый 05.02.2013, 07:30
#5489
SSNSS
alex_koll, какой то варварский способ))
SSNSS вне форума
Старый 05.02.2013, 08:29
#5490
olvol
SSNSS
почему?очень даже нормальный способ,чаще быстрее удалить ненужное и обновить чертеж,чем задавать и присваивать кучу функций
olvol вне форума
Старый 05.02.2013, 08:49
#5491
Игорек_1
olvol, а как же тогда в модели разделяешь конструкции по назначению? И что за куча функций? У меня всего с десяток может наберется, и то не все используются разом. Задавать надо в самом начале при раскидывании профилей. А так метод который описываете это в самом крайнем случае. Работали так в самом начале освоения адванса. (версия 6.1)
Игорек_1 вне форума
Старый 05.02.2013, 08:54
#5492
alex_koll
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Лично я считаю мой (варваский )способ самым оптимизированным , гибким , и самым быстрым. функциями в стилях пользуюсь ооочень редко только при ооочень сложном проекте , и то только для того чтобы отделить какойто тип марок от другого.
Старый 05.02.2013, 08:58
#5493
olvol
Игорек_1
да ну нафиг, надо же как-то оптимизировать затраты,вы ради 5-6 ненужных элементов на схеме прогонов будете пилить новые функции?и так для всех видов-сечений-узлов? когда требуется отсеять большое количество ненужного,то да,функции рулят,но ради единиц элементов огород городить...не,мне быстрее удалить
пс. я говорю именно о схемах,если чертежи марок создавать через процессы,то естественно,без функций никуда
Последний раз редактировалось olvol, 05.02.2013 в 09:17.
olvol вне форума
Старый 05.02.2013, 09:06
#5494
Yasnogor
Cам практически не пользуюсь функциями, но не надо забывать, что они существуют не только для схем.
Также можно для фильтра при создании схем использовать префиксы, заданные вручную.
Yasnogor вне форума
Старый 05.02.2013, 09:17
#5495
alex_koll
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
а что еще остались такие , которые префиксы на всю модель загоняют в ручную ???
Старый 05.02.2013, 09:30
#5496
Игорек_1
olvol, я наверно тебя не допонял, но по твоему комменту было не ясно, пользуешься ли ты вообще функциями.
О 5-6 элементах речи не шло.
alex_koll, а префиксы по функциям забиваешь?
Игорек_1 вне форума
Старый 05.02.2013, 10:57
#5497
Yasnogor
Конечно остались. Если нет желания, чтобы номера отправочных элементов повторялись, (например, К1,К2,К3 и Б1,Б2,Б3, а я хочу К1,К2,К3,Б4,Б5,Б6 и т.д.), то
разницы особой не вижу.В принципе это дело привычки.
Если Вы не пользуетесь функциями, то каким образом присваиваете префикс?
Последний раз редактировалось Yasnogor, 05.02.2013 в 11:08.
Yasnogor вне форума
Старый 05.02.2013, 12:34
#5498
alex_koll
я писал
пользоваться функциями и использовать ф-ии при создании чертежей схем- это разные вещи , по крайней меря я имел в виду именно стили
ага
Старый 05.02.2013, 12:43
#5499
Vavan Metallist
Україна, Львів
На самом деле функции в Адвансе классная вещь. Использую их по максимуму, как в стилях, так и в формировании префиксов конечно. И новые делаю.
Единственно, что как по мне, то разработчики сделали так, что нельзя менять функции деталей в параметрических узлах
Vavan Metallist вне форума
Старый 05.02.2013, 12:57
#5500
alex_koll
еще нельзя менять сталь , затереть вручную позицию , жмакать галочки , не нумеровать , не учитывать в ведомости и тд и тп. постоянно с этим мучаюсь.
а у меня вопрос, мож кто сталкивался и использует , в BOM ведомостях есть "Ведомость поставки " там еще есть графы х, у, z ? кто знает для чего оно нужно , и что за (х, у, z ) я как ни крутил так и не понял почему у меня везде нули и что сделать чтобы нули пропали
а разобрался это ведомость нагрузок грайтековцы ошиблись , неправильно ведомость назвали
вот как выглядит
Название: 05-02-2013 12-58-12.png
