Размять мозги.... - Страница 275
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 05.09.2017, 14:36
#5481
SkyFly
Корабль движется по прямой.
Корабль должен быть следующего вида: центральная часть -- техническая, жилая расположена по окружности относительно центральной. При этом ортогональная линия из центра каждой жилой каюты (далее -- нормаль) всегда пересекает ось движения корабля (ось движения корабля предполагаю ортогонально жилой окружности из её центра). При нулевом ускорении корабля постоянное g поддерживается центробежной силой. При этом точка пересечения нормалей кают лежит в центре окружности и на оси движения корабля.
При наборе ускорении кораблем, необходимо смещать точку пересечения нормалей в сторону движения корабля и при этом замедлять вращение таким образом, чтобы сумма векторов центростремительного ускорения и ускорения корабля была равна 1g и направлена по нормали для каждой каюты.
После набора ускорения кораблём в 1g вращение жилой части корабля будет равно нулю, а нормаль всех жилых кают будут параллельны друг другу и оси движения корабля.
Конструктивно в целом это даже решаемо, замедлять или ускорять вращение жилой части корабля можно за счет изменения скорости вращения центральной, технической части.
Если еще учесть что изменение скорости вращения (ускорение вращения) будет давать вклад в суммарный вектор ускорения для каждой каюты, то тут чуть сложнее, но тоже можно поповорачивать пол каюты так, чтобы результирующий вектор был направлен по нормали.
Но в целом идея в следующем, при постоянном ускорении корабля в 1g пассажиры летят головой вперед по направлению движения (пол ртогонален направлению движения), при снижении ускорения корабля, жилая кольцевая часть начинает вращаться , а площадки (пол каюты) начинают поворачиваться в сторону центра корабля (и на некоторый угол в плоскости кольца, для "компенсации" ускорения вращения), при нулевом ускорении корабля гравитацию создает только центробежная сила (нормали из пола каюты смотрят в центр кольца), далее все зеркально этапу ускорения корабля и второй отрезок пути пассажиры летят "ногами вперед"
Последний раз редактировалось SkyFly, 05.09.2017 в 15:07.
SkyFly вне форума
Старый 06.09.2017, 09:01
#5482
Дмитррр
НЛО
SkyFly, да, при такой конструкции курс можно вообще не менять Хотя конструкция хитрая получается. 2-3 степени свободы надо обеспечить.
Дмитррр вне форума
Старый 06.09.2017, 09:18
#5483
Я на такой катался. Изменение вектора ускорения не чувствуется от слова вообще Укачивает всех только от несвежего попкорна.
Старый 06.09.2017, 09:35
#5484
SkyFly
Солидворкер, сравнивать аттракционы с предложенным вариантом некорректно.
Во-первых, задача аттракциона в том и состоит, что-бы чувствовались различные ускорения, в разных направлениях.
Во-вторых, тут ускорение вращения и ускорение от центробежной силы добавляются к земному 1g.
В-третьих на аттракционе ты видишь пространство вокруг, которое бешено вращается, тут даже без всяких переменных g башка закружится и затошнит уже через 15 минут (не даром на аттракционах советуют при головокружении смотреть на кресло напротив, которое относительно тебя не меняет положения).
Я может сбивчиво объяснил, как это работает, но в моей конструкции g всегда 1 и всегда направлено в пол. Если не делать иллюминаторов, в которых, на этапе изменения ускорения корабля, будут бешено пролетать различные небесные тела, то человек в каюте ничего не заметит.
И что самое важное, в предложенной конструкции корабль летит по прямой, несмотря на заявления скептиков
Последний раз редактировалось SkyFly, 06.09.2017 в 09:41.
SkyFly вне форума
Старый 06.09.2017, 10:51
#5485
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
В трех положениях на картинке выше - да. Любопытно было бы взглянуть на промежуточные положения.
Старый 06.09.2017, 11:33
#5486
SkyFly
Я их описал, нарисовать на картинке тяжело, хоть я и пробовал -- художник из меня тот еще =)))
Вот как это будет выглядеть в плане, ускорение корабля меняется от 1g в сторону -g (торможение на втором участке пути), в данный момент ускорение g, предположим, =0.8, ускорение от центробежной силы, а так же ускорение вращения в данный момент таковы, что сумма трех векторов ускорений равно 1g, нормаль площадок показана на плане.
В том случае, когда одного только ускорения от центробежной силы достаточно для компенсации недостающей доли g (скорость вращения жилой части достаточна) угол альфа (между центром окружности и нормалью) будет равен нулю, ускорение вращения a_вр так же =0.
Если представить весь процесс изменения ускорений непрерывным, то изменение положения нормалей каждой каюты так же будут непрерывны.
Вообще конструктивно такой корабль вполне выполним. Ускорение и торможение по прямой создается двигателями технической центральной части, для вращения жилой части можно "отталкиваться" от центральной, вращая ее в другую сторону (можно даже вместе с маршевыми двигателями, сопла которых смотрят в обе стороны от движения), механизм изменения положений кают представить себе не составляет проблем. Единственно что непросто -- сделать жилое пространство сплошным, не разбитым на каюты, т.к. его площадь будет меняться при изменении ускорения корабля. но в целом и этот вопрос можно додумать, раз уж нам дана по условию полная свобода конструкции =)
Последний раз редактировалось SkyFly, 06.09.2017 в 11:51.
SkyFly вне форума
Старый 06.09.2017, 11:58
#5487
Дмитррр
НЛО
Потому что промежуточные надо рисовать не на поперечном разрезе корабля, а на продольном. Сразу всё просто будет)
Как-то так. Красным выделен пол.
Смысл в том, что когда уменьшается сила от ускорения необходимо добавить центробежную силу так, чтобы их сумма не менялась (вектор кончался на окружности)
Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.09.2017 в 12:15.
Дмитррр вне форума
Старый 06.09.2017, 12:23
#5488
SkyFly
Да, это при рассмотрении задачи без учета ускорения кручения (а если центробежная сила меняется до нуля, значит меняется скорость вращения, а значит есть ускорение вращения и этот третий вектор тоже надо учитывать). Но тут фишка в том что "поймать" положение этого вектора нормалью площадки можно углом альфа на моем рисунке, (угол в плоскости окружности между проекцией нормали и радиусом)
SkyFly вне форума
Старый 06.09.2017, 14:15
#5489
sbi
SPB
A что делать с Кориолисовой силой?
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 06.09.2017, 15:56
#5490
SkyFly
sbi, Так и думал что кто-нибудь задаст вопрос про ускорение Кориолиса
Вспоминайте, когда оно возникает, вернее, когда оно равно нулю
SkyFly вне форума
Старый 06.09.2017, 19:04
#5491
sbi
SPB
sbi, Так и думал что кто-нибудь задастмпас вопрос про ускорение Кориолиса
Маятник Фуко и гирокомпас существуют независимо от вида системы. Наличие центробежных сил неизбежно вызовет силу Кориолиса.
При этом не следует забывать про кривизну траектории корабля при скорости близкой к скорости света.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.09.2017 в 19:20.
sbi вне форума
Старый 06.09.2017, 20:07
#5492
Дмитррр
НЛО
И на экваторе?
Дмитррр вне форума
Старый 06.09.2017, 22:11
#5493
asys
у вас что гравицапу свистнули? изобретаете фигню всякую
asys вне форума
Старый 07.09.2017, 16:08
#5494
sbi
SPB
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 07.09.2017, 16:44
#5495
SkyFly
Меня на втором курсе за эту смелую фразу отправили бы на пересдачу .
Эээ, мы на Марс туристов гоняем с ускорением в 1g, какая скорость света? =)
SkyFly вне форума
Старый 07.09.2017, 17:46
#5496
Flexxxxxxxx
С таким ускорением за год как раз где-то к скорости света подойдем.
Flexxxxxxxx вне форума
Старый 07.09.2017, 19:06
#5497
Дмитррр
НЛО
До Марса и с технологиями 20-21 веков год лёта. Так что к скорости света и не приблизимся.
Дмитррр вне форума
Старый 01.11.2017, 12:43
#5498
wvovanw
wvovanw вне форума
Старый 01.11.2017, 13:00
#5499
Огурец
Profan
1.Берегись автомобиля.
2. Москва слезам не верит.
3. Иван Васильевич меняет профессию ( ошибочно - О бедном гусаре замолвите слово.)
4. Фантомас (или приключения электроника?).
5 ?
6. Бумбараш.
7. Я шагаю по Москве.
8. Бриллиантовая рука.
9.Собачье сердце ( ошибочно - Белый Бим Черное ухо).
10. Девчата.
Последний раз редактировалось Огурец, 01.11.2017 в 13:38.
Огурец вне форума
Старый 01.11.2017, 13:01
#5500
SkyFly
3,5,6 и 7 навскидку не угадывается..
----- добавлено через 32 сек. -----
9.Белый Бим Черное ухо.
Собачье сердце же!
4. Фантомас.
Приключения Электроника! (человек, робот = близнецы)
SkyFly вне форума
