Вопрос по теме пользовательских компонентов-деталей.
Если отредактировать пользовательский компонент-деталь добавив какой-либо элемент, изменяющий габариты компонента, слетают точки привязки компонента. Это обусловлено тем, что начальная и конечная точка компонента - это не первичные точки отсчета, они привязываются к геометрическому центру описанного контура компонента-детали. Кто может помочь в следующем: Как редактировать компонент-деталь таким образом, что бы начальная и конечная точка оставалась на своем месте? Как менять привязки начальной и конечной точки компонента детали? |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
надо выставить нужное положение. По умолчанию "Середина" стоит, вот и "летает" компонент
Замоделировать уголок составной балкой, дать радиус гиба в нужном месте, остальное обрезать другой деталью (предварительно создать пластину с нужным контуром)
Не знаю как сформулировать запрос чтоб поискать по форуму, поэтому спрашиваю развернуто:
Детализация-Компонент. Выполнил настройку компонента. Выполнил действие (например "Создание торцевой платины"). Далее не закрывая окно (форму) компонента, что то поделал в модели (необходимое ![]() Соответственно окно формы компонента - а вернее действие которое привязано к нему (выбор элементов) - стало не активно. Как сделать так что бы не закрывая окно (форму) компонента и не выбирая повторно данный компонент - повторить действие привязанное к компоненту. (надеюсь понятно спросил) |
Пытаюсь определиться с программой для расчета узлов. Есть ли возможность экспортировать твердотельную модель (именно твердотельную, с ребрами, трехмерыми профилями, и если со сваркой - вообще шикарно) в какую-то расчетную программу типа ABAQUS или ANSYS?
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 19.05.2015 в 00:00. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
Как вариант, можешь добавить дополнительно входящие пластины, болты, сварку, подрезки. |
Имел ввиду: что надо нажать ![]() Так и в компонентах думаю такое же есть (а может и нет). Поставил компонент. Не закрывая окна компонента - выполнил какие то действия с моделью (например добавил деталь). И еще раз выполнил установку компонента. Хорошо если компонент вынесен на панель под кнопочку. А если не вынесен, то доползать до него долго (на мой взгляд). |
