Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 277
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 20.05.2015, 16:40
#5521
Yuzer
Мозговой штурм
Эм... А что конкретно не получается???
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 16:57
#5522
dimasolo
свободный конструктор
Белоруссия
Отправить сообщение для dimasolo с помощью Skype™
А как в текле делают видеоролики (с поэлементной сборкой)?
Делают. Но довольно муторное занятие, скажу я вам. Через функцию: Инструменты/ Визуализация статуса проекта. Потом запись например в программе: CamStudio, либо любая другая для записи видео с экрана.
Это если без привлечения сторонних, сложных для освоения, программ визуализации.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от marat.khodzhaiev Посмотреть сообщение
Пытаюсь определиться с программой для расчета узлов. Есть ли возможность экспортировать твердотельную модель (именно твердотельную, с ребрами, трехмерыми профилями, и если со сваркой - вообще шикарно) в какую-то расчетную программу типа ABAQUS или ANSYS?
Возможность обмена есть. В частности через файл *.stp. Если ваши расчётные программы могут импортировать такие файлы, то можно пробовать. Сварку правда не перекинет.
dimasolo вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 08:59
#5523
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Yuzer, создал материал кирпич, на чертеже заштриховал, а как в спецификацию вывести?
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:12
#5524
Yuzer
Мозговой штурм
Вывести отдельно строку, на нее наложить фильтр - если материал кирпич, ну а дальше как в обычном бетоне.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:34
#5525
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Там бы еще поизвращаться с пропорциональным соотношением кирпича и раствора. Т.е. по хорошему сделать две строчки со своими коэффициентами!)
Zezza вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 11:18
#5526
olegrussia
Спасибо. Я просто собственные спецификации никогда не делал, ща поизвращаюсь, может что-то и получится...
Непрочитано 21.05.2015, 11:58
#5527
Yuzer
Мозговой штурм
У всех это бывает впервые.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 23:57
#5528
rom_kaxxx
Создаю гнутую трубу из двух частей: 1 - прямая, 2 - гнутая, затем объединяю их.
На чертеже в спецификации неправильно указывает длину трубы, как это исправить?
ID:	150350  Нажмите на изображение для увеличения
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 00:10
#5529
rom_kaxxx
По отдельности все норм, , . Стоит объединить, выдает непонятную длину
ID:	150352  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150353  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2015, 08:57
#5530
Yuzer
Мозговой штурм
1. Сделать полибалкой и радиус сделать через фаску для сравнения.
2. Считать должно все правильно при объединении. Ищи в чем косяк.
3. Может быть в спецификации стоит длина главной детали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 01:21
#5531
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В "пробной версии 21 sp1"
Как мне кажется, в чертежах общего вида не правильно работаю настойки отображения объектов "деталь" как чертежа так и вида.
Это касается и "подробных настроек уровня объекта".
На уровне настроек детали работает.
Представление детали > символ
Последний раз редактировалось 100k, 25.05.2015 в 01:49.
100k вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 07:48
#5532
РТО4
Доброго времени суток! есть тут проектировщики КЖ ??? или может у кого есть видеоуроки или литература которая может помочь освоить железобетон в TEKLA? пока интересует как задавать сечения (плит) и изменять диаметры стержней, как показать в спецификации арматурную сетку по элементам? только пытаюсь разобраться, думаю вопросов будет еще больше, так что любой литературе буду рада, заранее спасибо=)
РТО4 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 08:22
#5533
rom_kaxxx
А что есть "полибалка"?
Непрочитано 25.05.2015, 08:28
#5534
Zezza
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Проектировщики есть. Свойства элементов посмотрите для начала, а то вопросы странные немного. Шаблоны это отдельная глава. Есть справка в редакторе шаблонов - читайте. Я сетки не использую. Тут на площадки то сварить не могут - нет оборудования, а вы про сетки. Топинженера посмотрите, примеры есть, вопросы тоже обсуждаются, только для начала попробуйте сами хоть что-то. Пошагово не будет никто расписывать. Хотя Топинженер книжку или вики делают, там тоже почитайте.
Zezza вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 08:41
#5535
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Она же составная балка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:00
#5536
РТО4
Zezza,да разобралась со свойствами, спецификацию так и не поняла,и все же может есть отдельная литература помимо справок? есть у теклы связь со скадом? кто нибудь пробовал импортировать модель для расчетов?
РТО4 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:21
#5537
Zezza
Справка - лучшая литература, первоочереднее форумов подчастую. Я встречал к Текле 16 типа мануал по стальным и жб, он легко гуглится. Как сказал уже, Таран с командой Вики делает, уже есть какой-то объем, тож посмотрите. Спецификации - это шаблоны, для них есть отдельный редактор. Разбирайтесь, там отличная справка. Связь со Скадом есть. По крайней мере с 21 Скадом, опять же Топинженер и раньше чего-то делал, не знаю деталей. Но мне эта связь не нравится. Я предпочитаю связь со Скадом через Робот, как это не пародоксально звучит. Но когда надо было расчеты в Скаде, делал так. Я ж не знаю как вы видите себе это все. Я предпочитаю сначала модель замоделлить, сделать аналитическую модель, конечные условия поправить, нагрузки задать, это все в Текле. Потом экспортировать уже куда бы то ни было. Если вы хотите расчетную модель из Скада импортировать в Теклу, то это тоже осуществимо. Но мне этот путь не по душе.
Последний раз редактировалось Zezza, 25.05.2015 в 09:22. Причина: Цитата не вставилась
Zezza вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:40
#5538
Yuzer
Мозговой штурм
Еще ни разу не экспортировал в СКАД.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:06
#5539
Zezza
Еще впереди!)Или ты хочешь сказать, что это нафиг тебе не надо?
Zezza вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:21
#5540
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Ну пока оно мне нафиг.
Исключительно из удобства построения модели? Ну тогда сразу моделить придется от узла к узлу, а все подрезками делать.
Да и объектов таких не представлю, чтобы нужно было экспортировать.
Yuzer вне форума
