Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Есть на Руси маляр Евлампий. Судьба не благоволит ему. На днях мастер, после долгого разглядывания чертежа и шевеления губами (явственно читалась матерная мимика), начертил на стене прямоугольник и выдал:
— Евлампий! В этот прямоугольник ТЕБЕ надо вписать эллипс! Маляр глянул в чертёж. Действительно, эллипс. Архитектор заботливо указал длину, ширину и угол наклона осей, посчитав, что этого будет вполне достаточно. — Ну, самое трудное я за тебя сделал. Гляди, я пообещал, что сделаем к обеду. Если к этому сроку не будет аккуратного эллипса, то про премию забудь, — пригрозил мастер и ушёл по важным делам. Как Евлампию не лишиться премии? |
Каневская - Пуп Земли
Надо бы определить фокусы элипса (не знаю как). Забить по гвоздику в фокусы, натянуть веревочку, чтобы концы были на гвоздиках, на серединку веревочки накинуть скользящую петлю, туда вставить кисть. Длина веревки должно быть такая, чтобы кистью дотянуться до середины длинной стороны прямоугольника. И сделать вращательное движение кистью.
Коряво объяснил ![]()
Per aspera ad astra. |
Вообще-то мастеру надо воспользоваться автокадом...Способы доступа
Кнопка Лента: Вкладка «Главная» панель «Рисование» раскрывающийся список «Эллипс» «Центр» Меню: "Рисование" "Эллипс" "Центр" Панель:Рисование Сводная информация Первые две точки эллипса определяют местоположение и длину первой оси. Третья точка определяет расстояние между центром эллипса и конечной точкой второй оси. Список запросов Отображаются следующие запросы. Указание конечной точки оси эллипса или [Дуга/Центр/Изокруг]: Укажите точку или задайте параметр Конечная точка оси Задание первой оси по двум точкам. Угол поворота первой оси задает поворот всего эллипса. Первой может строиться как большая, так и малая ось эллипса. Длина Длина второй оси отсчитывается от середины первой оси до конечной точки (3) второй оси. Поворот Построение эллипса путем поворота круга относительно первой оси. Перемещайте перекрестье вокруг центра и нажмите кнопку мыши для построения эллипса. Чем больше угол поворота, тем выше эксцентриситет эллипса. Если угол равен 0, строится круг. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
А вот насчет размять мозги, мне очень понравилось как над знатоками Что Где Когда? посмеялись:
https://www.youtube.com/watch?v=KG3OtJ_mqEw Только до конца не смотрите, попробуйте угадать сами ![]() ![]() ![]()
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Если элипс с "малярной точностью, то это одно, если выкройку по нему кроить - другое... Еще от размера многое зависит.
Как варианты: прямоугольник-квадрат-круг-масштаб-линейка-элипс, прямоугольник-квадрат-круг-резинка от трусов (растягивается масштабно с любыми метками)-элипс, круг_из_бумаги-солнышко-элипс, принтер-элипс-фонарик-большой_элипс |
Евлампий попробовал было построить эллипс приблизительно, но случайно услышал, что мастер похвастался кому-то по телефону, что эллипс будет геометрически точный.
Порывшись в интернете, Евлампий узнал, что нужно найти фокусы, вбить в них два гвоздя, и при помощи верёвочной петли начертить эллипс. Дело за малым -- надо найти фокусы. |
Есть зависимость между b/a и фокусом. Ее и надо найти графически.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2017 в 08:11. |
Евлампий премии (хотя впрочем какие тогда премии, тогда и слова-то такого не знали, как и "эллипс") лишится точно. Но и "мастер" при этом пары здоровых ребер лишится за "мозгоклюйство"
![]() А вот если переместиться на сегодняшний день и вместо Евлампия поставить Джамшута, тогда уже проще. Джамшуту останется погуглить, что такое "иллипыс" и найти способ построения. И все дела ![]() А если про "как найти фокус"... Так это... Методом подбора расстояния между гвоздями и длины веревки.
Век живи, век учись - ... |
Offtop: не повезло ему с именем
![]() Не, есть конечно любители так называть детей, но они обычно их в "продвинутые слои общества" двигают. Или чиновник очередной, или менеджер кое-какер... Но никак не маляр
Не знаю, мож где и описано было. Итак, есть прямоугольник. Вписываем в него окружность так, чтобы она касалась двух его коротких строн по центрам. Измеряем (веревкой, рулеткой, циркулем) расстояние между точек пересечения окружности и длиной стороны - это и иесть межфокусное расстояние. Переносим его на середину прямоугольника, забиваем гвозди...
а и не надо. Достаточно прочесть выше:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это известный вопрос. Что его угадывать? Вопрос отличный, это да ----- добавлено через ~3 мин. ----- и при этом: ? ![]()
