опять обрушение - Страница 278
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 12.10.2020, 14:53
#5541
gad
Строитель
Лукоморье
ять погнули через месяц одну, восстановили, еще раз всадились, восстановили. Короче год не простояли обе.
Гм. Хоть предприятие организуй по устранению) - стабильный доход
gad вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:54
| 1 #5542
Lombardin
Вместо рамки еще можно сделать лазер с запрещающим сигналом, если транспорт выше необходимой высоты.
Lombardin вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:56
#5543
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
кто ж проплатит такое? и/или пропустит в экспертизе. Правильно выше писали, пока нет нтд с прямыми требованиями - так и будет продолжаться.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 15:06
#5544
MAG37
Недавно наш самосвал (МАЗ) попал в подобную ситуацию, но не так глобально - минус теплотрасса и опора с линией 10 кВ (не повезло что рядом с теплотрассой стояла)
Водила утверждает что электроника сама на подъем сработала (от старости?). Якобы проехал до этого несколько километров и ничего не задел
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 15:13
| 1 #5545
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Может я не в курсе, но вот такие габаритные штуки перед тоннелями - они же законные? А почему перед мостами и пешеходными переходами то же самое не поставить?
Непрочитано 12.10.2020, 16:02
2 | 2 #5546
Лазер помощнее, и весь трнспорт после лазера будет не выше необходимой высоты.
Непрочитано 12.10.2020, 16:06
#5547
Linkshunter
перед тоннелями регламентирует СП тоннели. Перед жд мостами регламентирует СП Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями.
Перед автодорожными мостами и пр. не нашел что регламентирует, кроме
ПДД 5.4.10
Знак 3.13 "Ограничение высоты" применяют для запрещения движения транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
Знак устанавливают в случаях, если расстояние от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения искусственного сооружения, инженерных коммуникаций и т.п. менее 5 м.
Высота, указываемая на знаке, должна быть меньше фактической на 0,2-0,4 м для инженерных коммуникаций, на 0,3 и 0,4 м - для путепроводов, по которым проходят соответственно автомобильная и железная дороги. Разницу между фактической и указываемой высотой допускается увеличивать в зависимости от ровности дорожного покрытия.
Повторный знак 3.13 допускается устанавливать на пролете искусственного сооружения, а при наличии перед ним габаритных ворот - на воротах.
есть ГОСТ Р 52748-2007 который говорит что габарит для дороги 5й кат должен быть не менее 4.5 над проезжей частью не менее 2.5 над тротуаром...
Непрочитано 12.10.2020, 16:08
#5548
v.psk
Псков
Солидворкер, это как минимум не гуманно- птичек жалко.
Технологии позволяют например отслеживать эти тс камерами, и, далее, принуждать к остановке.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 16:21
#5549
Komplanar
Можно не лазер, и не металлоёмкие капитальные конструкции. Можно проще - стальной трос с табличками высоты, на отметке низа путепровода. В ночное время можно сделать его с подсветкой светодиодной лентой, благо, они не такие уж дорогие и энергоёмкие. И делать такие рамки-тросы в метрах 50 перед мостами. Да, оно не остановит абсолютного водятла, но 99%, услышав мощное "БДЫЩЬ!" порванного троса, остановятся.
Из минусов - обрывки троса могут навредить другим участникам движения. В принципе можно сделать трос сматывающимся (на паре катушек). Либо делать крепления контролируемого вырыва, когда трос будет вырывать из обоих креплений при усилии, не превышающем разрыв, но достаточным, чтобы ощутимо тормознуть негабаритный грузовик.
Komplanar на форуме
Непрочитано 12.10.2020, 21:52
#5550
Габарит танка вполне помещается во все эти проезды, поэтому не задумываясь и на ЖД переезды закатываешься. Результат отгоревшая антена и сгоревший дросель развязки в радиостанции
Непрочитано 12.10.2020, 22:15
#5551
Сергей812
в некоторых городах есть "мосты глупости", где регулярно застревают негабариты - как показывает практика, останавливает водителей только мощный "хрясь" кузова) Баннеры, таблички, знаки - все игнорируют... Видимо, на автопилоте едут по навигатору, а последний прокладывает маршрут как для легковой машины.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 23:58
#5552
Насколько мне известно, в навигаторах, обычно, есть опция выбирать грузовые маршруты. Но у нас, например, мост собирает только газелистов, а они едут по правилам легковых. Хотя, при таком количестве фрагов, казалось бы, каждый водитель газели в городе должен знать что
Непрочитано 13.10.2020, 07:24
#5553
Poreth
Нельзя у исторического моста 2 камеры: одна фиксирует номер, вторая повреждения? В итоге появилась царапина - через суд с водилы или его конторы компенсацию. Причем засовывать всё включая согласование с Юнеско.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 07:53
#5554
juri18
Инженер
Предлагаю сделать наоборот мягкий габарит из каких-нибудь веревок, но под высоту обычного легкового автомобиля, чтобы Газели бил по стеклу.
juri18 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 08:03
| 1 #5555
Romash
Ага. Как вариант: сверху гибкий ограничитель, к ограничителю концевик, включение которого приводит к подъёму из асфальта шипов. Колёса лопаются, грузовик за счёт потерянных 10см высоты проезжает под мостом.
Romash вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 08:24
#5556
Предлагаю водителям хоть иногда смотреть на знаки. А так же предупредительные банеры размером со слона, разметку, габаритные рамки.
#5557
Lombardin
Можно же еще на камеры видеофиксации повесить функцию оценки высоты транспорта. И вывести запрещающий сигнал в случае необходимости.
Непрочитано 13.10.2020, 08:26
#5558
Там и так есть запрещающие знаки.
Непрочитано 13.10.2020, 08:47
#5559
Lombardin
Не знаки, а сигнал светофора.
Непрочитано 13.10.2020, 08:58
| 3 #5560
Человек проигнорировал все возможные знаки, разметку и предупреждения, подъезжает к мосту, загорается красный сигнал светофора. Он останавливается, сигнал горит. Он стоит, сигнал горит. Через пять минут водятел решает, что светофор неисправен, и продолжает движение. Занавес.
