Нужна помощь по Advance Steel - Страница 278
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.02.2013, 10:35
#5541
crazydron
Ставрополь
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
AS нумерует по разному одинаковые детали. После сравнения пишет о геометрических различиях.
Та же беда случилась. Правда я нашел отличия, было наложение отверстий. Только теперь не могу врубиться, как удалить номер позиции и марку КМ только у выбранных элементов и пронумеровать заново. Глубоко в подсознании сидит вариант, что должна была помочь кнопка "Снять нумерацию по идентичной детали" при выбранном объекте, но убралась нумерация во всей модели.
crazydron вне форума
Старый 07.02.2013, 10:57
#5542
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
я различия в геометрии нахожу копированием одного элемента в другой-сразу видно что и где не так.попробуйте,может поможет
Я пробовал конечно. Копировал детали в сторонку. Одну перекрашивал и в каркасном режиме совмещал.
И переключал режимы отображения.
Сообщение от crazydron Посмотреть сообщение
Совмещение было абсолютно точным, геометрически?
Или чуть в сторонке? Или разные деаметры? Меньшее внутри большего, Большее внутри меньшего?
Заодно. Замечание к разработчикам- что это за отчеты такие. "Ошибка геометри". Раз нашли- покажите.
21-й век. 500% прибыли за год!
olamot вне форума
Старый 07.02.2013, 11:01
#5543
Yasnogor
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
еще нельзя менять сталь , затереть вручную позицию , жмакать галочки , не нумеровать , не учитывать в ведомости и тд и тп. постоянно с этим мучаюсь.
В AS2013 эти проблемы частично решены пользовательскими узлами
Yasnogor вне форума
#5544
crazydron
Ставрополь
Чуть в стороне. При деталировке выбранного элемента, показал нулевой размер между центрами
Старый 07.02.2013, 11:22
#5545
alex_koll
1.выделяем нужные марки , метим все красным
2 выбираем красное, жмем кнопку удалить идентичность позиций , спросит про позиции , жмем ок
3 переключаемся на марки КМ ,
4 выбираем красное, жмем кнопку удалить идентичность марок , спросит про марки , жмем ок (думаю с отправочными тоже нада затереть )
5 переключаем опять на позиции
6 жмем нумеровать , определяем что нужно нумеровать , марки КМ, КМД и позиции
7 все
alex_koll вне форума
Старый 07.02.2013, 11:24
#5546
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
можно просто удалить болт.если отв. осталось-значит двойные отверстия.там уже удалять лишнее
olvol вне форума
Старый 07.02.2013, 16:34
#5547
smigami
Регион-62
Неужели никто не ответит на мой вопросик?
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
у меня такой вопрос к знатокам:
мне попался в проекте высокопрочный болт М27 ГОСТ Р 52644-2006 с шестигранной увеличенной головкой под ключ. В ГОСТе М27 не рекомендован к применению, может поэтому его нет в предложенных в Адвансе. Так и не получилось его сделать через ГАМ, там что-то непонятно... Пришлось эту позицию вручную считать. Что куда надо ввести, чтоб был такой болтик?
smigami вне форума
Старый 07.02.2013, 16:43
#5548
vla203782
так вот здесь данные заполняй. на кнопочку "принять" не забываем нажимать))
ID:	96179  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96181  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96182  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 07.02.2013 в 17:00.
vla203782 вне форума
Старый 07.02.2013, 16:44 Ферма в Адвансе
#5549
Lutik_3
Вопрос к специалистам:
Я начертил ферму из труб. Но не могу понять как выдать чертеж! Помогите пожалуйста
Lutik_3 вне форума
Старый 07.02.2013, 16:58
#5550
crazydron
Ставрополь
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Для начала Вам стоит просмотреть эти уроки http://www.youtube.com/feed/UCDY_ieWQ9Ovg0H97EaH6LoA
Старый 07.02.2013, 17:14
#5551
vla203782
картинку хоть покажи
Старый 07.02.2013, 17:43
#5552
Vavan Metallist
Україна, Львів
Распечатать можно...
Vavan Metallist вне форума
Старый 07.02.2013, 18:54
#5553
smigami
Регион-62
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Эт что все столько набивать надо или как скопировать откуда-то?
smigami вне форума
Старый 07.02.2013, 19:07
#5554
vla203782
нет. само вышло). вкладки параметры и установка заполни и принять нажми ну и правила нужно самому. болты с длинами сами появятся
Старый 08.02.2013, 15:47
#5555
Lutik_3
Спасибо за ссилку на видео! подскажите еще: выдаю чертеж например схему балок либо колон, саму схему показывает а маркеровку нет. Вроде бы все делал по примеру. Или может еще нужно какието стили текста в самом начале создавать!??
Последний раз редактировалось Lutik_3, 08.02.2013 в 15:59.
Lutik_3 вне форума
Старый 08.02.2013, 17:20
1 | #5556
olvol
Lutik_3
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4967
olvol вне форума
Старый 08.02.2013, 17:36
#5557
Lutik_3
KnayzRomiros
в используемом стиле настройте маркировку (см.скрин).либо не изменяя маркировку, пронумеруйте в асметалле.
А для балок аналогично?
Lutik_3 вне форума
Старый 08.02.2013, 17:49
1 | #5558
crazydron
Ставрополь
Судя по скрину, у Вас для балок не только стиль маркировки, но и представление нужно настраивать
Старый 08.02.2013, 18:03
#5559
Lutik_3
Я так понимаю что лучше перед самой работой хорошо посидеть над настройками!!!
Lutik_3 вне форума
Старый 08.02.2013, 18:38
1 | #5560
olamot
Сначала все же поработать. Затем настроить... Потом опять поработать...
И так по восходящей спирали.
olamot вне форума
