Действительно - бред.
Были "чаши генуя" ну и заменили бы на них (1.5-2 тыс.руб). Тем более всё под них сделано. А они унитазы за 3 тыс. в пол заделали. Или они думают, что при таком унитазе брызгать на соседей не будет, если перегородки не ставить ![]() |
Сергей Юрьевич, походу пенопласт на какой-то плиточный клей сажали.
град Воронеж
Из интересного на фото.
1. Если посмотреть на стену, то связи (я не говорю о их количестве) остались в стене. 2. Если посмотреть на ПСБС, то видно пару рваных дыр, остальные грибки пролетели сквозь пенопласт. 3. ПСБС не той марки по плотности? 4. Шпаклевка (тонкая штукатурка) в очередной раз подтвердила, что именно на ней все и держится ![]() ![]()
С уважением, yarrus77 |
Тем балконов неисчерпаема.... Нынче порадовали киевляне...
![]() Все-таки "многоэтажный балкон с лифтом" это редкость ![]()
Вот открыл сейчас схемы узлов учёта в интернетах - там практически ВСЕ схемы с обходной линией. И для внутриквартирных узлов учёта, и для общедомовых ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
ГИП Регистрация: 22.07.2014
СП 13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
7.2.8 Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если: - имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение; - счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение). Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов. В квартирах, где нет никакой связи с пожаротушением, тем более нельзя ставить байпас. |
Подключение радиатора отопления.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 19.12.2017 в 11:26. |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
