Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 279
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 26.05.2015, 10:35
#5561
Yuzer
Мозговой штурм
Текла по дефолту считает по центральной линии.
Сделай выравнивание в детали по правой или по левой стороне и посмотри на результат.
Yuzer вне форума
Старый 26.05.2015, 10:48
#5562
rom_kaxxx
Поменял выравнивание на "слева" и соответственно длина стала 786, вроде норм, но!!!!!! Прежде, подскажите, как на чертеже деталь изобразить с другого ракурса? Вы видели, что не очень удачный вид на чертеже
rom_kaxxx вне форума
Старый 26.05.2015, 11:00
#5563
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Коллеги, может кто сталкивался, надо по просьбе завода-заказчика КМД "подправить" спецификацию, т.е. накинуть сверху процентов 10%, как это можно сделать? Если задаю процент на раскрой, то металл плюсуется в конце таблицы, а надо чтобы при сложении всех деталей сразу выходила сумма с коэффициентом. Чертежей много, вручную неделю править буду. Да и заказчик постоянный, всегда такая проблема.
айайай
Offtop: плотность стали поменяй
CuPo>I<a вне форума
Старый 27.05.2015, 07:34
#5564
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Неправильно создаёт виды, при этом сетка меняет цвет на красный. Никто не сталкивался? Вместо видов по осям выдаёт вид на плане при нажатии ctrl+P
olegrussia вне форума
Старый 27.05.2015, 08:37
#5565
slxk
Сегодня установил теклу 21 на свежую машину. При запуске ничего не происходит вообще. С того же установщика на двух других полет нормальный. Никто не сталкивался? Как такое лечить? Ставить 20-ю желания нет, а на форумах с такой проблемой советовали только поставить версию выше.
slxk вне форума
Старый 27.05.2015, 08:43
#5566
olegrussia
к 21-й версии, как я понял, без глюкомера нечего даже подходить. Фокус за фокусом выкидывает
Старый 27.05.2015, 09:00
#5567
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Рабочая плоскость/плоскость вида
100k вне форума
Старый 27.05.2015, 09:09
#5568
olegrussia
100k, спасибо огромное! С 4-х утра мучился, думал с ума сойду)))
Старый 27.05.2015, 09:11
#5569
100k
Очень полезный инструмент, советую разобраться
100k вне форума
Старый 27.05.2015, 09:27
#5570
slxk
Советуете пользоваться 20-й пока? Я по 21-й особо информации не видел в интернете просто. Обидненько конечно.
Так а как у пользователей не "ознакомительных" версий, те же самые проблемы или всё гладко?
slxk вне форума
Старый 27.05.2015, 09:49
#5571
olegrussia
slxk, идеально 20.1. Я вот сдуру несколько проектов текущих в 21-ю залил, хотел бы обратно, да никак... Многие жалуются что сырая совсем, перезагружать частенько приходится. То чертежи неправильно отображать начнет, то привязки в модели слетят.
Старый 27.05.2015, 09:59
#5572
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от slxk Посмотреть сообщение
В 21 пока плотно не работал, но сильных проблем на первый взгляд не обнаружил.
Пока продолжаю работать в 20.0 SR5 почти все как часы работает без вылетаний и т.д.
andrejjerdna вне форума
Старый 29.05.2015, 10:17
#5573
100k
Мне показалось, что чертежи в 21 версии притормаживают по сравнению с 20, например при открытии окна свойств вида. Выше писал, о том, что не правильно работают настройки детали для всего вида, что сильно мешает в КМ.
Вопрос, можно ли показать на чертеже (пусть временно) вспомогательные линии из модели. В качестве примера, ферма молодечно, с помощью вспомогательных линий удобно образмерить ферму, так как решетка(соседние раскосы) не центрируется в одной точке на оси пояса...
100k вне форума
Старый 29.05.2015, 10:47
#5574
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
надо правильно строить элементы (от точки до точки) и в чертежах можно будет использовать опорные линии
CuPo>I<a вне форума
Старый 29.05.2015, 10:49
#5575
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Разработчики говорят, что нет:
http://teklastructures.support.tekla...uction_objects
Zezza вне форума
Старый 29.05.2015, 11:07
#5576
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Расцентровку за счет смещения?
Yuzer вне форума
Старый 29.05.2015, 11:32
#5577
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
я базовые точки переношу, если надо расцентровку
CuPo>I<a вне форума
Старый 29.05.2015, 11:40
#5578
100k
Я так и делаю. Ты предлагаешь использовать расцентовку за счет смещения торцов? И использовать опорные линии вместо центральных?
Мне кажется, что так не очень удобно...
Сделать можно по разному, я пытаюсь найти наиболее быстрый простой и технологичный способ
Если смещаешь базовые точки (я тоже так делаю), не удобно ставить цепочки размеров между панелями пояса на чертеже они 3000 мм. Поэтому и хочу видеть вспомогательную геометрию
Тип файла: pdf 12 - 10.pdf (25.6 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: rar sv_profile_rtube.rar (1.2 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 29.05.2015 в 11:52.
100k вне форума
Старый 29.05.2015, 11:47
#5579
Матроскин
Ограждайку в Текле делает кто-нибудь (профлист, панели, нащельники ,светопрозрачные конструкции, вентфасады)?Поделитесь опытом использования
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Старый 29.05.2015, 11:50
#5580
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
...Ты предлагаешь использовать расцентовку за счет смещения торцов?...
да
...Мне кажется, что так не очень удобно...
почему?
CuPo>I<a вне форума
