eilukha, ну давайте со всех сторон пообкромсаем - ведь у фланца все направления, кроме толщины, "нерабочие". Я понимаю, что вы имели ввиду - изгиб перпендикулярно полке, но все же. На смятие фланец не проверяется, потому что есть конструктивные ограничения и я прикидывал вроде - там до смятия очень далеко. Но зачем-то ведь конструктивные ограничения есть...
сделать большой обрез - "выворачивать" начнет от усилия натяжения болта. Ну, как опорную плиты колонны при большом "вылете". Возможно, там еще что-то было.
данные узлы, на сколько я знаю, в свое время пристально изучали... Возможно, опытным путем определили, что 30 мм - самое оно для обреза в узлах с достаточно конкретными толщинами и усилиями натяжения В СССР в ЦНИИПСК им. Мельникова "от балды" не рисовали ничего. |
Ты имеешь ввиду рекомендации или узлы по 2.440? И то и другое ЦНИИПСК разрабатывал.
2.440-1 - 1982 - указанный размер 40..50 мм 2.440-2 - май 1988 - указанный размер 30 мм Рекомендации по фланцевым - сентябрь 1988 - указанный размер 40..60 мм Последние два документа выпущены одним и тем же ЦНИИПСК практически одновременно, только подписи разные стоят. |
Адрес: Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 37
Телефон: +7 (495) 932-70-11 Моб. телефон: +7 (916) 614-12-69 E-Mail: cniipsk.info@gmail.com Адрес: 117997, Москва, ул. Архитектора Власова, 49 Тел./факс: +7 (499) 128 77 77, (495) 660 79 40 Эл. почта: info@stako.ru Пиши, звони.. = )) Правда, гугл почему-то выдает 2 версии ЦНИИПСК им. Мельникова ![]() Может, там тоже - разные версии по разным адресам были? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Но все равно 30 мало. Похоже тупо описка. Мож раньше болты М20 ставили, а потом на М24 перерисовали, а f=30 не поменяли? В любом случае серия МП, и делать нужно по таблице 40 СП
Свидетель ИГОФа :) |
Харьков, Украина
Чего это не рабочее? Очень даже рабочее. Влияет на несущую способность участка.
ЕМНИП в серийной конструкции не фрикционное соединение. |
У меня в заметках стоит цифра 45, но открыв рекомендации, найти её не смог. ----- добавлено через 18 сек. ----- где? |
Харьков, Украина
Если речь об обсуждаемом расстоянии от болта до края фланца, то оно принимается не более половины расстояния до соседнего болта в ряде. Но может быть и меньше, что может негативно отразиться на несущей способности участка.
И где? Будьте добры, ткните пальцем. |
Харьков, Украина
Это я погорячился, похоже расстояние до края может быть больше половины расстояния до соседнего болта в ряде. При этом суммарная ширина участка не более 5d на один болт. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
