В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2019, 23:37
| 1 #541
Старый Дилетант
Дилетант
1) Почему колонны разных этажей не соосны, в результате чего приходится делать спаренные колонны или консоли вызывая тем самым кручение балок?
3) Металлист корректирует как-либо выданную компоновку архитектором или строго всё делается по выданному заданию без внесения изменений?
4) Чем обусловлена столь сложная геометрия балочных клеток? Неужели нельзя балки проще разложить?
Скорее всего диктует "система", которая определяет отсутствие интерактивности. Бывает сложно найти красивое логичное решение, когда уже все решено, согласовано, продано, наверняка уже возведены фундаменты и т. д.
Ребятам надо отдать должное, что они воплощают все хотелки.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.02.2019 в 00:45.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 00:33
#542
Старый Дилетант
Дилетант
6) Соотношение высоты стенок и поясов почему такое? Непропорциональное.
Скорее всего Заказчик, архитектор, или технолог ограничил высоту перекрытия, не экономя на металлоемкости
7) Идеология фланцевых соединений доминирует?
Оно, может, и неплохо. В первую очередь с точки зрения работы болтов.
Соединения почти все однотипные. Приварные коротыши, отнесение фланцевых соединений от колонн и пересечений тоже где-то удобно (не надо заморачиваться), их можно принять на вооружение.
постановка ребер в балках, т.к. в некоторых местах они настолько близки, что не заварить швы будет?
Иногда приходится и нарушать, если есть надежда на сварщиков, которые творят чудеса.
Почему не приветствуется этажное опирание конструкций??
Оно может лучше и не будет. Раздувать высоту перекрытия. Опять же плита.
Вот пример рабоче-крестьянского исполнения, когда я не справился - не удалось конструктивно красиво воплотить изыск архитектора в гораздо более простой ситуации.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.02.2019 в 00:46.
Непрочитано 02.02.2019, 03:48
1 | #543
Yuzer
Мозговой штурм
ФАХВЕРК, выделил на фотке 2 момента, которые возможно заинтересуют:
1. Стыки балок с thermal break ( термовкладыш ). Толщину принимают по расчету. В этому случае консоли делались с небольшим строительным подъемом. Это уже была наша забота. Этот термовкладыш имеет сопротивление до определенного момента, после чего в стык добавляют стальные шайбы.
2. 2 дополнительных монтажных болта. Они заменяют монтажный столик, когда будут монтировать еще одну ответную балку.
Да, монтаж ведется на весу ( что фермы, что балки ) с двумя люльками, деньги на сварные монтажные столики никто не тратит.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 05:57
#544
slava_lex
Конструктор
Мне кажется будь у них расчёт на общую устойчивость они бы сильно в красоте решений себя ограничили..
Offtop: Вообще может ошибаюсь конечно, но среди тех зарубежных коллег кто проектировал такого рода «изящные конструкции» особого намёка на высокую квалификацию не замечал. Пофигисты, потому и могут все что менеджер/архитектор ни захотел бы..
Последний раз редактировалось slava_lex, 02.02.2019 в 06:05.
slava_lex вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 06:21
#545
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от ФАХВЕРК
А территориально это где объект?
Из той информации, что мне разрешено донести - UK. Дальше уточнять не буду.
United Kingdom?
sasha_ вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 06:37
#546
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
United Kingdom?
Да, United Kingdom.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 09:33
#547
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, United Kingdom.
А что это? Я знаю animal kingdom...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 10:20
#548
csp
Не понял... схемку бы.
...Не вижу заполнителей монтажных зазоров(прокладок металлических)?
csp вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 10:43
#549
Yuzer
Мозговой штурм
Их и нет. Прокладки ( packer plate ) делают, только в соединениях с железобетоном или же, если нужно добавить балки в уже смонтированную часть каркаса.
Во всех остальных случаях зазор 0,6 мм.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 10:49
#550
Yuzer
Мозговой штурм
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 11:43
1 | #551
csp
Узлы шарнирные , в основном?
csp вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 14:14
| 1 #552
vedinzhener
Орел
ясно, у них по ходу инженера не во что не ставят, главное что сказал дизайнер и архитектор, будет все не соосно значит делай, потому что понимаешь мне проем придется подвинуть и видимо согласование планировок идет без участие инженеров, потому что главный архитектор и он так решил. Короче буржуины с жиру бесятся никакой экономии за счет нормальной планировки
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 15:41
#553
dambra
Yuzer
Заметил, что используется много шарнирных соединений.
Имеется пара вопросов :
1. Вы рассчитываете толщину пластин на податливость (2,8*sqrt(fy / fyb)< (d.ub / t.p)), и какую толщину используете: t= минимум 10мм или везде 12мм? Проверяют ли выполнение этого условия?
2. Не заметил "Gap plate", хотя очень популярно. Вы специально не применяли или просто узлы меньших балок не фотографировались?
3. Везде болты на полную резьбу - это требование заказчика или при >=М24 уже применяете резьбу не на целую длину болта?
4. Сколько даете запаса на длину выстающей части болта после гайки в текле?
5. Вопрос технологический: Как удалось пластины приварить так близко одна к другой на колоннах? Не выл ли кто при изготовке? Производилась ли проверка сварных швов?
В целом качество изготовления вызывает уважение. Визуально - хорошее качество покраски, болты с огненной оцинковкой (как мне видится). Все конструкции чистые,, есть места правда к повторной покраске, надеюсь их "задуют" после монтажа.
dambra вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 20:21
#554
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
По дефолту толщина пластины идет 10 S275JR - это по дефолту по Green Book. Все остальное по расчету. Если узел не проходит по каталогу Green Book по нагрузкам - запрашиваем расчет у дизайнера. Так быстрее организовать процесс.
Это типа монтажная прокладка? Уже писал, что их используют только при соединении к железобетону. Все остальное идет без прокладок с зазором 0,6 мм.
Резьба на полную длину, потому что позволяет расчет. Никто не заморачивается с толщиной пакета. Есть градация типоразмеров.
Я этим не заморачиваюсь. Мы удалили из сортамента не ходовые размеры болтов, остальное подбирает Tekla.
Не совсем понимаю о чем вопрос. Дайте, пожалуйста, картинку.
Нет, обычные болты 8.8. На фотках нет intumescent paint ( огнезащитной краски ).
Кстати, intumescent paint - довольно необычная штука. Как-то прислали фотки, где с завода пришло покрытие толщиной в 20мм, вместо 5мм и пришлось болгаркой счищать, чтобы балку вставить. Так вот скажу, что пока оголили необходимую часть - высказали много мата ( даже письмо с площадки прислали - монтажники люди простые в эмоциях ).
Это да. Судя по покраске - это все закрытые участки. Балки, под профнастилом - не окрашиваются по верхней полке в целях экономии.
По одному объекту сейчас проблема с покраской. В пределах колонны должно быть три разный участка покраски. Последний - видимый с очень серьезными требованиями по покраске. Сейчас решают вопрос, как доставить колонны/балки на площадку, чтобы обойти восстановление красочного слоя по месту.
----- добавлено через 41 сек. -----
По разному. В основном - шарнирные. Физика она везде одна.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 20:33
#555
csp
Не верю. Допуски на изготовление проката значительно больше....В Европах несколько стран собирает самолет.из частей .. истребитель. , длина метров 20. Собирают из трех частей. Допуск по отклонению фактической оси самолета от теоретической 30 мм. Велосипед не мой. , но из разных источников
csp вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 20:41
| 1 #556
Yuzer
Мозговой штурм
Не верьте. Я лучше знаю, что моделю и отправляю на станки ЧПУ.
4 года назад зазор был 1мм.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 22:12
#557
Volod'ka
Днепропетровск
Вопрос по шайбам под головку болта. Как то привык всегда ставить 2 шайбы на соединение - под головку и под гайку. Тут 1 шайба под гайкой. Так точно можно?
Volod'ka вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 22:30
#558
tistas
Structural Engineer
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Можно, шайба обязательна под той частью, которую будут крутить при монтаже (так гласит EN).
tistas вне форума
Непрочитано 03.02.2019, 06:16
#559
csp
Меня интересовало как по ихним нормам.
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Не знаю что гласит ЕН, но шайбы ставят в том числе и по другой причине
Какой расчет? Болты работают на срез!
18.11.2015, 12:35 1 |
В деградации. деградировании
Последний раз редактировалось csp, 03.02.2019 в 11:10.
csp вне форума
Непрочитано 03.02.2019, 07:46
#560
Yuzer
Мозговой штурм
По их нормам допуски как и у нас, но там, почему-то, делают в размер.
Можно, еще ставят одну гайку. Гровер вообще не используют. Иногда ставят гайку с пластиковым стопором. 2 гайки, только при динамике или при подвесках, если гайку с пластиковым стопором ставить нельзя.
Yuzer вне форума
