Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 18.11.2008, 14:33
#541
VVA
Инженер LISP
Попробуй добавить типа такого
("ФЛ" "FL" "ФЛАНЕЦ" "Фланец")
Попробуй запустить код #539 из редактора Visual Lispa, а не из командной строки (команда VLISP)
VVA вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:47
#542
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Ну и еще в редакторе VLIDE выполни такой код:
[Выделить все]
(setq txt (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel "\nТкни в армянский текст"))))))
(vl-string->list txt)
(mapcar 'chr (vl-string->list txt))
(vl-string->list (strcase txt))
(mapcar 'chr (vl-string->list (strcase txt)))
и скриншот результата выложи здесь (пример внизу).
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:46
#543
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Не пойму как это может повлиять на армянскую спецификацию?
Вот что вернуло
[Выделить все]
"\U+0547\U+0580\U+057B\U+0561\U+0576"
Попробовал заправить это дело в наш код (у меня ранее было тоже но без плюсов), но бестолку...
CB,
Выдает
[Выделить все]
(92 85 43 48 53 52 55 92 85 43 48 53 56 48 92 85 43 48 53 55 66 92 85 43 48 53 54 49 92 85 43 48 53 55 54)
("\\" "U" "+" "0" "5" "4" "7" "\\" "U" "+" "0" "5" "8" "0" "\\" "U" "+" "0" "5" "7" "B" "\\" "U" "+" "0" "5" "6" "1" "\\" "U" "+" "0" "5" "7" "6")
_$
Последний раз редактировалось Red Nova, 19.11.2008 в 18:26.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 16:03
#544
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, с другими шрифтами проверял? ну к примеру с ивритом
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 18:28
#545
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3, До иврита пока не дошел.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:45
#546
VVA
Инженер LISP
Учти, что в коде вместо одного слеша нужно писать два. Типа такого
[Выделить все]
"\\U+0547\\U+0580\\U+057B\\U+0561\\U+0576"
Соответсвенноно шаблон
("ФЛ" "FL" "ФЛАНЕЦ" "\\U+0547\\U+0580\\U+057B\\U+0561\\U+0576")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 16:48
#547
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, CB, Если задачка тупиковая, то может как-то обойти ее? Может можно заменить все условие для фланцев? Ведь с трубами к примеру армянские символы прошли.
Добавлено
VVA,
Не помогает
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:55
#548
VVA
Инженер LISP
Для армянских шрифтов какой в стиле файл используешь?
VVA вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 21:32
#549
CB
Гомель
>Red Nova
Дай ссылку на весь лисп, а то по фрагменту в #525 не понятно что делает ((vl-position (car WHAT) '("ФЛ" "FL" "ФЛАНЕЦ")) и почему в начале двойная скобка...
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 22:40
#550
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Вот шрифт который я использую и строка которую нужно считать как фланец.
CB,
Последняя версия в этой теме, на #449.
Тип файла: rar Шрифт + пример.rar (40.0 Кб, 114 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 22:26
#551
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Может все же посмотрите прикрепленный на #550 файл? Я все в spec5d перевел на армянский, только фланец остался
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 08:21
#552
CB
Гомель
>Red Nova
Попробуй заменить в лиспе строку
[Выделить все]
((vl-position (car WHAT) '("ФЛ" "FL" "ФЛАНЕЦ")) ;_Сталь листовая
на
[Выделить все]
((wcmatch (strcase (car WHAT)) "ФЛ*,FL*,ФЛАНЕЦ*,\U+0547\U+0580\U+057B\U+0561\U+0576") ;_Сталь листовая
причем текст, выделенный синим должен быть скопирован из VLIDE, после выполнения кода:
[Выделить все]
(strcase (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel "\nТкни в армянский текст"))))))
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 15:29
#553
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
CB,
Не помогает. Дело наверное в алгоритме.
По некой причине этот алгоритм не переваривает армянские буквы, а вот алгоритм расчета труб распознает их нормально.
[Выделить все]
;;;======= СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ ?
    ((vl-position (car WHAT) '("ФЛ" "FL" "ФЛАНЕЦ" "\U+0547\U+0580\U+057B\U+0561\U+0576")) ;_Сталь листовая
    (setq L (vl-string-translate "X" "Х" (car(str-str-lst (cadr what) " ")))) ;;;_ Заменяем  английское X на русское Х на у первых символов до пробела
    (setq L (str-str-lst L "Х"))
                      ;;;Вес стали для фланцев определяем как Пи умножить на 0.5 диаметра в квадрате умножить на длину и на *STAL*
                      ;;;Диаметр - большее число, длина - меньнее
                     (setq L     (mapcar 'atof L))
                     (setq Diam  (apply 'max L) ;_ диаметр
                           sH (apply 'min L) ;_ длинна
    (setq *MPROF* (STRCAT "Лист " (dwgru-string-replace (rtos Sh 2 0) ".0" "")))
                      (setq ves_det_1 (* pi 0.25 Diam Diam sH *STAL*)
                            ves_det_1   (if (_get_sumT_Ves1)(atof(_sumT_Ves_okr ves_det_1)) ves_det_1)
                            ves_det_all (* count ves_det_1))
;;;======= ТРУБЫ КРУГЛЫЕ +
   ((vl-position (vl-string-trim  "%UuoOСсCc \t" (car WHAT)) '("ТРУБАКРУГЛАЯ" "ТР" "TR" "TP" "TР" "ТP" "ТРУБА" "\U053d\U0578\U0572." "\U053d\U0578\U0572\U0578\U057e\U0561\U056f")) ;_ТРУБЫ КРУГЛЫЕ
    ;;;Вес стали для труб определяем как Пи умножить на 0.5 диаметра в квадрате умножить на длину и на *STAL*
                           Ts (apply 'min L) ;_ толщина стенки
                           Diam (* 0.5 Diam)    ;_внешний радиус
                           sH (- Diam Ts)    ;_внутренний радиус
(setq *MPROF* (strcat "Труба круглая " (rtos (* 2 Diam) 2 0) "х" (rtos Ts 2 0)))
                      (setq ves_det_1 (*  (- (* Diam Diam)(* sH sH)) DLN pi *STAL*)
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 16:29
#554
VVA
Инженер LISP
Правильно, в алгоритме (именно ф-ция mark_parser)
В алгоритме заложено, что если есть UNICODE, то только ОДИН символ (диаметр или профиль)
Поэтому
1. Замени ф-цию mark_parser этой
[Выделить все]
;;;Текстовый анализатор позиции марка
(defun mark_parser (str / i buf)
 ;;;Удаляем подчеркивание и надчеркивание, пробелы, знаки табуляции
 (setq str (vl-string-trim  "%UuoO \t" str))
 ;;;Проверяем, используются ли UNICOD символу (типа \U+EXXXX)
(setq buf "")
 (while (= (substr str 1 3) "\\U+")
   (setq buf (strcat buf (substr str 1 7)) str (substr str 8))
 (while (setq i (VL-STRING-SEARCH "\\U+" str))
   (setq str(dwgru-string-replace str (substr str (1+ i) 7) ""))
  ;;;Удаляем в остатке строки символы-паразиты
  ;;; Пока что это диаметр
  ;;;Строка приведена в верхнему регисту
 (mapcar '(lambda(txt)
            (setq str(dwgru-string-replace str txt ""))
         '("%%U" "%%O" "%%C" "\\U+E712")
 (setq i 0 )
   (while (not(vl-position (substr str (setq i (1+ i)) 1)
            '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "")
  (if (> i 0)(setq i (1- i)))
  (list
    (strcat buf (strcase(vl-string-trim  "%UuoO \t"  (substr str 1 i))))
    (strcase(vl-string-trim  "%UuoO \t" (if (zerop i) str (substr str (1+ i)))))
2. Сам шаблон
[Выделить все]
    ((vl-position (car WHAT) '("ФЛ" "FL" "ФЛАНЕЦ" "\\U+0547\\U+0580\\U+057В\\U+0561\\U+0576" )) ;_Сталь листовая
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 18:58
#555
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо. Теперь работает
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 17:25
#556
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
По поводу основного кода.
1. В приложенном ролике показано в чем дело. Если к примеру в столбце количество получилось наложение текстов, то когда рассчитываем только эту строку то выходит сообщение о том что в количестве столбцов есть не соответствия. А если рассчитывать сразу несколько строк, то это сообщение к сожалению не выходит, что затрудняет работу. Я в одном проекте минут 20 искал в чем ошибка, пока не врубился. Прошу изменить код так, чтобы сообщение о несоответствии количества столбцов выходило и в отмеченом случае. Еще было бы хорошо, чтобы эта строка краснела. Так можно будет оперативно ее вычислить, а не искать ошибку во всей спецификацие.
2. Прошу добавить в "Итог Работы" в конце каждого ГОСТа строку с суммой масс всех профилей, и в самом конце общюю сумму всех масс. Вот так
[Выделить все]
============= ИТОГ РАБОТЫ ==============
Класс : Арматура АС1
ГОСТ 5781-82
     Арматура d= 18  -  25.2 кг.
     Арматура d= 22  -  4.6 кг.
                     Итог  - 29.8 кг.
Класс : Прокат ВСТ3КП2
ГОСТ 10704-91
     Труба круглая 60х4  -  5.6 кг.
     Труба круглая 89х4  -  22.1 кг.
     Труба круглая 114х4  -  28.6 кг.
     Труба круглая 127х4  -  154.3 кг.
                     Итог  - 210.6 кг.
ГОСТ 19903-74
     Лист 5  -  14.4 кг.
     Лист 6  -  3.4 кг.
     Лист 8  -  9.0 кг.
     Лист 10  -  9.6 кг.
     Лист 12  -  41.2 кг.
     Лист 16  -  20.1 кг.
                     Итог  - 97.7 кг.
ГОСТ 8509-93
     Уголок 30Х30Х3  -  4.0 кг.
     Уголок 40Х40Х4  -  15.2 кг.
     Уголок 50Х50Х5  -  22.4 кг.
                     Итог  - 41.6 кг.
ГОСТ 103-76
     Полоса 4  -  1.6 кг.
                     Итог  - 1.6 кг.
            Общий  Итог  - 381.3 кг.
Тип файла: rar CamCapture11eada_Screen.rar (32.0 Кб, 105 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:34
#557
acyxou
Перепробовал кучу программулек, как ваших так и наших англоязычных собратьев и остался разочарован.... У каждой есть свой недостаток, и нет такого чтоб выбрал одну определенную и пользуешься ей..... Нужно использовать несколько разных, потому что одна считает атрибуты, но секущей рамкой не выбирает, другая секущей рамкой выбирает, но не считает атрибуты, третья не считает размеры, четвертая позволяет вставлять резутльтат только как новый текст, пятой нужно все время что-то постоянно вводить с клавиатуры чтоб она работала.... Вобщем идей много и хороших, но все они разбросаны.... Нет чтобы собрать все в кучу.... Ну да ладно... и на том всем спасибо
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:36
#558
VVA
Инженер LISP
Тогда получится СПДС
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 16:29
#559
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Последний раз редактировалось Red Nova, 15.02.2009 в 22:25.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 17:11
#560
acyxou
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Тоже верно
acyxou вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
