конструктор Регистрация: 14.07.2011
Здравствуйте, такой вопрос:
Можно ли в данном ФС (N 15т сжимающая, М=4тм растягивает нижние волокна, эпюра напряжения разнозначная получается во фланце) балки (сварной двутавр) как нибудь обойтись без преднапряжения болтов, уж очень не хочется на такую маленькую слабонагруженную балочку столько проблем с монтажом и изготовлением навешивать? Естественно чтобы это не противоречило нормам и не занижало жесткость стыка. Последний раз редактировалось roma1187, 30.01.2015 в 16:06. |
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует: применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением ?z ? 25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5); использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами. Требования по натяжению болтов, его контролю и плотности контакта между фланцами даны в СНиП 3.03.01. 15.9.2 При расчете фланцевых соединений в зависимости от конструктивного решения, характера передаваемых усилий и требований эксплуатации следует проверять: несущую способность болтового соединения; несущую способность фрикционного соединения; прочность фланцевых листов при изгибе; прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом. Ну тут как бы не сказано что их нужно обязательно затягивать с контролем... А поперечную силу Q=2т. и болты воспримут и не почувствуют. Даже в рекомендациях сказано что их можно не натягивать, правда только при равнозначной эпюре, а у меня разнозначная( |
там тем более не сказано надо или не надо их натягивать , там сказано только как их натягивать. это вообще больше для монтажников, с каких пор монтажники решают когда надо напрягать болты а когда нет)) ведь не всякий высокопрочный болт надо преднапрягать. в общем не убедительно)
Последний раз редактировалось roma1187, 31.01.2015 в 14:18. |
roma1187, вам что нужно сделать? Равнопрочный стык? Вот и делайте. В СП прописано что фланцевые соединения необходимо делать на высокопрочных болтах
"за счет сил трения" - достигается преднапряжением. |
"За счет сил трения" может достигаться и при восприятии фланцевым соединением изгибающего момента, без всякого преднатяжения получаем растягивающее усилие в болтах и соответственно зону обжатия между фланцами
Харьков, Украина
1) нужна методика расчета на прочность фланцевого соединения. Известными рекомендациями у Вас воспользоваться уже не получится; 2) нужны требования к точности изготовления и сборки фланцевого соединения (зазоры, итп); 3) нужно будет обосновать, что при обеспечении прочности по п.1. у фланцевого соединения также обеспечена необходимая жесткость. Вышеперечисленные вопросы можно решить воспользовавшись технологией расчетов, конструирования и изготовления фланцевых соединений за рубежом. Однако, во-первых это время и наличие квалификации, во-вторых Palexxvlad как-то писал, что фланцы посчитанные по зарубежным нормам с неохотой принимают в экспертизе (если вообще принимают, уже не помню). Поэтому, предлагаю Вам рассматривать применение в проекте высокопрочных болтов с предварительным натяжением как Ваш вклад в повышение технического уровня отрасли. Может быть, если проектировщики будут чаще закладывать в проекты болты с предварительным натяжением, то для изготовителей МК и монтажников это станет нормой и они не будут шарахаться от них как черт от ладана. |
Фланец и болты (из Руководства ...): Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2015 в 12:25. |
Я думал сделать: балка С245 ( марка стали балки ни как не зависит же от стали фланца??), фланец t20 С255 с относительным сужением ψz ≥ 25 % по СП новому (только тут не очень понятно как завод будет решать вопрос с этим сужением). А по поводу болтов М20 10,9 у них же временное сопротивление 1040 что меньше 1100?
Да, конечно, я же ссылаюсь на Руководства. А оне для преднапряженных. Вернее с контролем натяга. Так то любые болты положено преднатянуть - болтаться никто не должен.
Но можно и простые болты. Тогда фланец толще. Болтов М20 вроде за глаза. И узел проверить на Q. Болты из 40Х"селект" нынче не существуют. ГОСТ другой. Вам 10.9 за глаза. Даже если 12.9 - у Вас нет норматива на расчет ФС с современными болтами.
Воскресе |
2. Контроль натяга нужен для обеспечения расчетного усилия преднатяга. Это обеспечение трения и/или равномерности распределения (например фланцы) по болтам. 3. Из п.1 и 2 следует, что для соединения двух предметов фланцевым макаром ни то, ни другое обязательно ![]() Вопрос остается только с расслоем - но этот вопрос он не только для фланцев, а для всего. Например, приварка к колонне консоли. Поэтому подход к расслою един: тонкие листы не расслаиваются, а толстые проверяем после сварки. 4. Как посчитать фланец на отгиб и болт на растяжение, вроде все умеем, например базы колонн же как-то проектируем. ![]() 5. Как быть с экспертами, не знаю. Скрыться, поменять внешность, принять гражданство и т.д. 6. Вот сейчас ваяю сарайчик временный, надо иметь сборно-разборную ферму. А кому сейчас легко?
Воскресе |
![]() Там болты 5.6 без контроля натяжения? а фланец просто на изгиб посчитан? Последний раз редактировалось roma1187, 02.02.2015 в 14:31. |
[quote=roma1187;1364747]А на жесткость, форму эпюр и перемещений это не повлияет? Нет, узел останется на месте, и будет выполнять те функции, под которые сбацан.
В приложении - ФС на обычных болтах и материалах без контроля натяга.
Воскресе |
Сейчас решил посчитать фланцевое соединение по рекомендациям и возникло два вопроса:
1. в моем сечении (пост 541) нет наружных зон ? и чему тогда равно Nнj, nн1, nн2, нулю? 2. чему равен параметр w1 если у меня нет рядов болтов стенки 0 или 180? 3. и если у меня в стенки нет болтов , то усилие воспринимаемое болтами растянутого пояса Nwp =0 (формула 19), а усилие в полки то есть , тогда условие Nw<Nwp не выполняется, хотя в ихнем сортаменте такое сечение есть и хорошо себя чувствует, как они сами посчитали по своим рекомендациям? Последний раз редактировалось roma1187, 03.02.2015 в 13:15. |
Харьков, Украина
Наиболее "чистым" решением вышеописанной ситуации считаю добавление болтов растянутой части стенки. Так усилие с профиля на фланец будет передаваться наиболее равномерно. Еще интересный пункт 4.11 с мерами по обеспечению жесткости фланцевых соединений подверженных изгибу. А вы говорите: Так что не факт, что не повлияет. |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |
