тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
>Bdod
1. Я обычно не берусь за такие лестницы (крутые 230/200), ради тренировки прикинул что получается - не очень. Если только в качестве учебного пособия:-) Немного выровнял ступени (см. чертеж). Но ИМХО - такие лестницы делать нельзя. 2. Теоретически можно сделать линию тетивы ниже. Годится для прямых простых лестниц с прорезкой паза насквозь. а)Такой паз как у вас сделать сложно вручную, ступени будут врядли по уровню, неаккуратные пазы всё испортят и грязи будут собирать не меньше. б)Может проще получится если концы ступеней обработать под шпонку, пазы в тетиве сделать под шпонку-операции попроще и паз можно делать не так аккуратно. в)Ещё проще под ступени подбить брус 40*40(50) и делать без пазов. г) Делать на косоурах, пример был выше. 3. Лестница маленькая - тетивы достаточно было сделать из бруса 40мм, ну 50. Можно конечно и 60, но круто. 4. Соединение тетив в углу лучше делать на столб (брус) - проще сборка и подгонка 5. Направление волокон древесины должно быть вдоль передней кромки ступени. Не уверен насчет прочности ступеней №6, 7. P.S. Много ещё чего вылезти может, я же говорю, что надо обмерочный чертеж помещения. |
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с совершенно неожиданной, непривычной для меня проблемой с лестницами. Знакомые лифтовики подбросили заказ на лестницу в пентхаусе (последние три этажа) одной из высоток Москвы. Сейчас там временная бетонная(!) лесенка, вполне удобная, но у хозяев запросы ... ... ![]() ![]() ![]() Общим словом ни они(!!!), ни я, не имеем ни малейщего представления, из каких материалов должна быть эта супер-пупер-экстклюзив-лестница. Видимо, основным критерием является престижность, дороговизна и оригинальность. Впрочем, хозяева не отнють не дураки и глупых предложений не потерпят. С конструкцией в смысле расположения ступеней никаких проблем нет. Прошу помощи, совета и предложений по материалу лестницы. |
Насчёт стекла думаю, но и этого уже мало, поскольку таких лестниц уже более чем достаточно. Видимо стекло надо будет скомбинировать с чем-то непривычным, может быть с кожей?
Кстати, кто что слышал о покрытиях стекла, на которых не остаётся отпечатков пальцев, как у i-pod ? |
-что это у тебя дворик вымощен какой-то плиткой дурацкой, серая, невзрачная, маленькая... -Зато дорогая. Пентиум называется |
Никакой это не оффтоп! Идея сделать ступени из плоских экранов - великолепна!!! Начинаю думать!
Лет 10 назад читал статью, про триплекс, который может менять цвет и прозрачность за счет жидких кристаллов в середине "бутерброда". Если уже промышленность освоила -самое то. Ты по лестнице идешь -а она под тобой переливается, как осьминог.
Самара
А лучше, когда объект ведет профи-дизайнер, или оно и есть вы? Имел место случай, когда пришлось элементы отделки лестницы (дерево, металл) покрыть кожей "заказчика":-) |
Планчик помещения у меня, естественно, есть. Дизайнер помещения - известный испанский архитектор. На днях с ним встречаюсь, но работа пока в самом начале. Он предлагает камень, но хозяйка против.
Мне тоже несколько лет назад приходилось прорабатывать проект кожаной отделки стеновых панелей кабинета (Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи, здесь первые на последних похожи...- Наутилус Помпилиус) Если есть фото такой отделки, то нельзя ли посмотреть? А то отделают кожей проектировщика... |
Самара
К сожалению, кожей отделывали ребята из фирмы по пошиву чехлов для авто. Я видел только конечный результат.
Ну и знаете наверное, что существует такой тип заказчиков, что при выполнении работ можно делать что хочешь, кроме фотосъемки результата работы. В двух словах: Элементы перил ограждения поручни, балясины были зачехлены цветной кожей в рисунок наподобие оплетки руля авто, а на элементы заполнения (троса) были тоже надеты чехлы "гармошкой". На любителя. |
Всё зависит от того, до какой температуры Вам удастся нагреть доску. Если 90-110 градусов, то как у венских стульев, R= 200-250 ![]() |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Да дерево при температуре и насыщении водой можно гнуть под приемлимыми для моего решения углами, но делают ли это на практике? Ведь организациям занимающимся монтажом индивидуальных лестниц надо целый бассейн с подогревом иметь. Или все же проще из швеллера косоур согнуть?
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
1.Выполнить лестницу из стеклянных "ёмкостей". Заполнять их чем нравится - от воды с рыбками (аквариум) до песка со змеями (террариум). Или
2.применить конструкцию лестницы из откованных переплетённых "веток". Фотогорафию я как-то приводил к рассмотрению.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Дорогой Миттрич!
Вариант с монитрами (мультиэкран на всю лестницу) хозяйке понравился. Поговорил с компьютерщиками - они даже загорелись этой идеей. Так что именно в данный момент я сижу и прорабатываю конструкцию. За советы - огромное спасибо! оригинально и неожиданно! |
