Нужна помощь по Advance Steel - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 03.02.2010, 06:47
#541
user108
E-burg
Может выложите неполное, я сравню. Еще есть более поздняя литература по настройке стилей.
user108 вне форума
Старый 03.02.2010, 09:30
#542
vice-evp
Стр. 22-23, я выделил цветом где чего-то не хватает.
P.s. буду очень признателен
Тип файла: rar Руководство не полное.rar (489.3 Кб, 1012 просмотров)
vice-evp вне форума
Старый 03.02.2010, 10:44
#543
user108
E-burg
тоже самое и в моей литературе. размеры проставляю вручную. не было времени хорошо настроить, а то что получалось не устраивало, приходилось убирать
может эта книжка вам поможет.
Тип файла: rar Настройка стилей чертежей.rar (2.24 Мб, 835 просмотров)
Последний раз редактировалось user108, 03.02.2010 в 10:50.
user108 вне форума
Старый 03.02.2010, 11:57
#544
vice-evp
Спасибо за помощь! Это пособие я уже изучил. В том то и дело, что в руководстве из поста 543 хоть как-то объяснено именно образмеривание, а в другой литературе про эту функцию упоминается лишь общими фразами .
Может еще кто откликнется.
vice-evp вне форума
Старый 03.02.2010, 15:20
#545
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
vice-evp, если вы москвич приходите к нам на официальные курсы по Advance Steel. В настоящее время идет набор в февральскую группу.
В противном случае, оставьте в личке свой e-mail - пришлю недостающий кусок.
~AlexX~ вне форума
Старый 04.02.2010, 10:29
#546
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Доброе время суток!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда идет считывание инфы с модели АС-металлом, акад вырубает!
в командной строке пишет "объект 1026379712
Вырез 1218D не может быть выполнен"
Что с этим делать?
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Последний раз редактировалось Takoy, 04.02.2010 в 12:23.
Takoy вне форума
Старый 04.02.2010, 12:28
#547
~AlexX~
В ближайшее время ожидается выход Service Pack 2 для AS 2010, в котором решена проблема с самопроизвольными вылетами АС Металла и улучшена общая стабильность работы программы.
~AlexX~ вне форума
Старый 04.02.2010, 12:36
#548
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Спасибо за информацию!
Но до тех пор мне что делать?
О каком вырезе мне говорит программа?
Как его найти в модели?
Уже сделал все всевозможные проверки на колизии, ошибки и т.д. которые нашел в программе.
Мне все вырезы поудалять с металла чтоли?
Takoy вне форума
Старый 04.02.2010, 13:25
#549
aka raduntsev-nias
tester
как мне посоветовал уважаемый дока в этой программе str02, в этом случае можно сделать несколько проверок аудита, и попробовать закрыть открыть акад. а вообще нужно изначально хорошо проверять, тогда таких ошибок не будет. сейчас, когда модель готова, уже поздно. хотя может он пошутил)
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 04.02.2010, 14:19
#550
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
А по цифрам выдаваемым в командной строке при ошибке "объект 1026379712 Вырез 1218D не может быть выполнен"
никак нельзя найти этот вырез? или испорченный объект?
Takoy вне форума
Старый 04.02.2010, 15:54
#551
aka raduntsev-nias
tester
нет. чаще проверяйте после создания и перед копированием
Старый 04.02.2010, 17:26
#552
str02
питер
Сообщение от Takoy Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Что с этим делать?
Версия адванса и АСметалла.
Из за неправильных вырезов АСметалл вылетать не может. Просто модель работает гораздо тяжелее. А вылетает в разных версиях по разным причинам. Выкладывайте модель. Посмотрим чего там за грабли.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 04.02.2010, 17:44
#553
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: str02. как там моя моделька поживает? меня на время отдалили от любимого 3д посадив на расчеты. остается жить пока воспоминаниями
Старый 04.02.2010, 23:20
#554
~AlexX~
чтобы найти эти ошибки нужно выполнить команду audit, на вопрос о автоматическом исправлении ответить "нет". После чего появится список ошибок с номерами. Таким образом каждую ошибку можно найти и подсветить.
p.s сейчас нет под рукой AS - не помню точные названия команд.
Вышел Service Pack 2 для Advance Steel 2010. Загрузить его можно в разде GRAITEC Advantage на нашем сайте.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 05.02.2010 в 19:50.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.02.2010, 08:18
#555
vice-evp
В AS8.1 (АС металл 5.1) можно снять фаску с профиля
vice-evp вне форума
Старый 09.02.2010, 09:04
#556
Игорек_1
это вопрос или констатация факта ?
Игорек_1 вне форума
Старый 09.02.2010, 09:56
#557
vice-evp
Получается и то и другое. Например: снять фаску с наружней грани полки двутавра можно, используя два раза комаду "Срезание" на панели "Оси, профили, пластины..."; снять фаску со стенки или с внутренней грани полки двутавра, как я понимаю, уже не получиться. Может кто-нить знает как это сделать в AS8.1.
vice-evp вне форума
Старый 09.02.2010, 13:18
#558
Игорек_1
Я пользуюсь произвольным вырезом и везде все получается Изменяя параметры внутри команды можно получить фаску любой длины имеется ввиду вдоль грани.
Игорек_1 вне форума
Старый 09.02.2010, 13:33
#559
vice-evp
Не могу понять: как произвольный вырез может дать фаску . Покажи скрин твоей фаски, если не трудно
vice-evp вне форума
Старый 09.02.2010, 15:52
#560
Игорек_1
Вот посмотри можа это то [IMG]http://i066.***********/1002/be/bb724baaf242.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Игорек_1, 09.02.2010 в 16:05.
Игорек_1 вне форума
