Как правильно рассчитать стальную портальную связь? - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 21.12.2018, 07:27
#541
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ок..
Я в принципе воспринимаю критику выключающихся портальных связей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 08:47
#542
Бахил
А на фига там именно портальная связь? Чтоб дрон спокойно пролетал?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 09:46
#543
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каждый инженер в душе художник. Так он "видит".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 09:36
#544
Poreth
Можно попробовать подытожить?
Вместо серийной портальной лучше использовать портальную с распоркой.
Расчетные длины в плоскости принимаем равными длине до пересечений (как для решеток ферм).
Расчетные длины из плоскости принимаем как указаны на второй картинке?
Гибкости ограничиваем 200 на сжатие, 400 на растяжение.
Если делать из ГСП, то можно узлы без фасонок по аналогии с молодечно делать? Проверяя по усилия опять же аналогично узлам из молодечно.
Похоже на правду?
Название: ПК ЛИРА-САПР_230214092608.png
ID:	253354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из плоскости.png
Poreth вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 09:28
2 | #545
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
...Похоже...?
Похоже.
Название: Портальная связь.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 09:42
#546
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Poreth, Ильнур, спасибо!
Добавлю сообщение в избранные.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:19
#547
Бахил
"Высоты" в треугольниках лишние. Если связь двух-ветвевая, то и распорка не нужна. Для одно-ветвевой, только так и надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:28
1 | 1 #548
IBZ
Расчетчик МК
Похоже.
Не всё так просто. Коэффициент расчётной длины для раскосов из их плоскости будет равен Мю=1 только при условии достаточных жесткостей из плоскости горизонтальных неразрезных элементов. Это обстоятельство следует из последней позиции таблицы 24 на странице 53 СП 294.1325800.2017. Для двух линейно упруго-податливых концов шарнирно-опертого стержня данные приведены в Расчётно-теоретическом справочнике под общей редакцией А.А. Уманского изданного в 1961 году (графа 10 таблицы 15.7 на странице 758).
IBZ вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 13:24
#549
Poreth
гугл с яндексом категорически отказываются поделиться ссылками на именно 1961 года издание. Поделитесь табличкой? Интересно было бы взглянуть.
Табл.26 как-то визуально больше похожа на элементы связей.
Offtop: Только показалось, что определились, пришел IBZ и всё испортил
Poreth вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 13:34
#550
IBZ
Расчетчик МК
Я дал название и год по памяти. Вот здесь эта книга https://dwg.ru/lib/503.
Рассматривайте это как просто сжатый стержень с различными условиями закреплений.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 13:42
#551
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, но не все так сложно. Изолированный стержень всегда имеет мю=1 - это что касается проверки самого раскоса.
А учет "недостаточной" жесткости непрерванного элемента (горизонтальных распорок), т.е. податливость опоры раскоса, не есть вопрос устойчивости отдельного раскоса. Это конструктивная устойчивость системы. Надо полагать, что сжатые раскосы не смогут вытолкнуть нижнюю распорку (мы должны понимать, что речь только о нижнем раскосе - верхний раскос не имеет промежуточных узлов с двусторонним примыканием раскосов - срединный узел верхнего раскоса просто как нераскрепленный узел пояса фермы), проверенную на действующие усилия при указанной расчетной длине - узел, который предположительно должен "вытолкунуться" из плоскости связи, находится близко к опоре раскоса - такова суть портальной связи - поэтому на практике нет необходимости заморачиваться с "возможной недостаточностью" жесткости раскоса. Такая система будет иметь общую устойчивость гарантированно, если соблюдены требования по ПГ и проверки произведены при указанных расчетных длинах.
Все достаточно просто. Можете проверить с учетом через "податливость" распорки. На практике самым уязвимым звеном всегда будет самый длинный раскос в схеме, сам по себе.
Это необязательно искать чорт знает где , схемы с "пружинными" опорами в виде изгибающихся стержней в изобилии есть в Лейтесе.
Это как случай с простым эйлеровым стержнем, в одну из опор которого введена пружина по горизонтали (стержень вертикален). Такая система ведет себя по двум сценариям - до конкретного С пружины (в сторону ослабления пружины) все четко по Эйлеру, после - четко "завал" вбок с сохранением прямоты стержня. Т.е. или/или. Из чего и следует, что в этой портальной связи реализуется один из вариантов - ну естественно только лучший вприант. Проверено на практике.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2023 в 14:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 14:00
#552
IBZ
Расчетчик МК
Какая ферма, подстропильная? Но если её нет, то это просто распорка или даже прогон, совмещающий в себе эту функцю.
Вполне может быть, но абсолютно не факт. И суммой примеров тут ничего не докажешь.
Не припомню случая рассмотрения упругого раскрепления шарнирного стержня с двух сторон ни у кого, кроме как у А.А. Уманского. А что в этом случае перемщения нужно суммировать, не вполне очевидно.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 14:14
#553
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Простая ферма, у которой пояс сжат, но не раскреплен в узле схождения решеточных элементов.
Обязательно докажешь, что не нужно усложнять жизнь на ровном месте.
Ничего страшного, все еще впереди.
В теории рассмотрена даже устойчивость ВООБЩЕ НИКАК НЕ закрепленого стержня в космосе! Т.е. к свободнейшему стержню прикладывается мгновенная динамическая нагрузка к торцу, и стержень начинает ускоряться, преодолевая свою инерцию. В начальный момент происходит максимальное сжатие, и стержень может искривиться, т.е. потреять прямолинейную форму. Вот даже это посчитали.
А уж стержней с пружинами-балками...
Да и сам портал не нужен. Так постоит. На гвоздик порталы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 16:54
#554
Бахил
На гвоздик порталы.
Ну ты и балбес! Кто ж его повесит? - Он же железный!
Бахил вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 17:13
#555
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если длина нижней распорки (можно для образности сказать нижний пояс связевой фермы) сопоставима с длиной "ноги" портала (длинный раскос), то при одинаковых ИХ сечениях даю гарантию общей устойчивости портала (от себя лично ).
Также можно рассмотреть даже вариант, когда сечение распорки на номер мельче (например труба), чем длинной ноги.
Короче, при адекватных (обычных) сечениях виноватой всегда будет нога. Главное чтобы распорку не умудрились "разрезать".
Воскресе
Ильнур вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
