Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Старый 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 27.01.2010, 14:44
#541
Шмидт
брахман
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Вот свойства меня и интересуют!!!! В остальном для меня всё ясно! МОгли бы в личку скинуть Типовые примеры характеристик!!????
В основном использую только коэффициент фильтрации, предполагаем что станет 0,1 м/сутки. Остальными физ-мех характеристиками как то не интересовался, советую по сайтам полазить.
Шмидт вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:56
#542
butch
Очень здорово и интересно!!!! Судя по вашему ответу "МЫ МОДЕЛИРУЕМ...." а вот как ВЫ моделируете не интересовались!!Забавно!
butch вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 16:12
#543
Шмидт
брахман
Что-то не понимаю сарказма.
Цель расчета была соответсвующая, а если быть точнее нужен был только фильтрационный расчет.
Шмидт вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 19:01
#544
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Шмидт и Ale6a
Огромное спасибо за разъяснения!
Willy вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 23:46
#545
Ale6a, ты еще больше восклицательных знаков ставь - и твои сообщения будут жить до момента прочтения их модератором.
Непрочитано 28.01.2010, 09:10
#546
butch
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Не какого сарказма нет!! Просто хочется разобраться! Вот как по мне 0,1м/сутки это очень много!! Т.к. главное назначение JET2 - это увеличение несущей способности грунтов, и противофильтрационные свойства закреплённого массива!! Я бы вводил либо как НЕПОРИСТЫЙ материал или К=0,01-0,001м/сутки
butch вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:07
#547
Шмидт
брахман
Эта цифра взята не из головы, в реальных условиях даже такой коэффициент иногда не обеспечивают, а вот 0,001 м/сутки думаю пошлют сразу на три буквы. Так что вот.
Но как говориться хозяин-барин. Так а разве у них в официальном буклетике нет никаких цифр?
Шмидт вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:35
#548
butch
Не знаю кто кого пошлёт!! но по Нормам 0,1м/сутки - это слабоводопроницаемый грунт! А как он может быть проницаемый, даже хоть СЛАБО, если это грунт перемешенный с цементным молоком да ещё и с бентонировой глиной, которая кальматирует вместе с цементом все поры грунта под высоким давлением!!!??
Если у вас 0,1м/сутки непосредственно на практике....значит была не соблюдена технология....и вода пошла по стыкам пересечения этих буровых колон!
Я ещё не смотрел каталог, но знаю точно что нечего конкретного там не будет!!!!
butch вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:48
#549
Шмидт
брахман
Уважаемый, откуда такая самоуверенность. Тут очень много неопределенности, просто сам работал на стройке и устверждаю что в реальных условиях добиться 0,001 не реально, хотя если все замонолитить то получиться (наподобиии чтобы был как монолит). Это ИМХО, если получиться то буду рекомнедовать ту контору которая это сделала (без подколок)
И вообще по смыслу, цель цементации то в чем? Если от воды, то 0,1 в принципе нормальманый расчетный коэффициент (в реали может быть лучше), думаю для "дуракоустойчивости" то что надо.
Шмидт вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:12
#550
butch
Я же не хочу сказать что ЧТО ТО не правильно....и только ТАК и не как по другому!!! Ещё же не понятно какие воды -напорные, безнапорные....
НО если стена противофильтрационая, следовательно по логике K должен быть минимальный!
Мне нужно просто смоделировать грунт закреплённые JET2....вообщем заменить существующий грунт...на грунт с реально улучшеными деформационными и прочностными характеристиками....а именно под основания глубокого котлована (под его днище) выполняется закрепление...сами стены котлована "стена в грунте"...таким образом исключаем водопонижение...вода через днище не прёт....у меня разумеется есть кое какие соображения по этому поводу.....в конце концов модуль деформации цемента М300 не является секретом....просто вот хотелось услышать предложения и коментарии!!ВОт в принципе и всё!)
Суть в том что мне в основном не фильтрационный расчёт нужен, а РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИИ! защемление консоли ("стены с грунте" не в простых грунтах, а в ТЕХ САМЫХ- зактеплёных JET2......усилия другие в конструкции совсем будут!!
butch вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:55
#551
Cfytrr
Питер
Это что-то вроде этого?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 15:38
#552
Шмидт
брахман
Самое грамотное, обратиться к товарищам, которые занимаются этой установкой....Если что, им предъявить, что мол вы не обеспечили технологию. А так, чисто по расчету, то рекомендую закладывать цифру 0,1...как говориться запас попу не кушает....
Последний раз редактировалось Шмидт, 29.01.2010 в 09:32.
Шмидт вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:22
#553
твоф тмпв руцк чтать невазмно
Непрочитано 04.02.2010, 17:01
#554
beginnner
Подскажите неграмотному, все таки не успел разобраться в вопросе, который задавал пару недель назад.
По поводу моделирования скального/полускального грунта в плаксисе.
Из характеристик имеется:
  • природная влажность
  • плотности (естеств., сух., частиц и т.п.)
  • предел прочности на сжатие (сухой, естеств, водонасыщ.)
  • коэф. размягаемости
какие лучше подойдет модель грунта? и какие характеристики придется выдумывать и на какие порядки ориентироваться?
beginnner вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 18:15
#555
Шмидт
брахман
Сообщение от beginnner Посмотреть сообщение
А модуля Е вообще нет?
Из этих цифр выбор то не велик, Линейно-упругая и Мора-Кулона. Недостающие цифры для скалы можно взять по СНиП "Основания гидротехнических сооружений".
Пэ.эС. Я ж писал уже про это.
Шмидт вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:45
#556
butch
Для скального и полускального грунта я бы применял ЛИНЕЙНО-УПРУГУЮ МОДЕЛЬ, т.к. модель Скального грунта в Plaxise применимы в основном для науки и при специально выполненном геологическом отчёте под Эту модель!! По этому, вам нужно только МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ (именно модуль деформации, НЕ модуль упругости статический, НЕ модуль упругости динамический, а именно модуль деформации) и коэффициент Пуассона!!!!! Также Вам будет нужен R сж - расчётное сопротивления грунта сжатию, а также ТАУ - допустимое напряжение на срез!!! Эти значения вы должны сравнить после расчёта во вкладке Stress(напряжения)!!
butch вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:32
#557
beginnner
в том то и дело, модуля нет, ни деформации, ни упругости.
Непрочитано 05.02.2010, 12:54
#558
butch
так что вы хотите тогда???? Из НЕЧЕГО что то посчитать??? Могу предложить автора Булычёва Н.С. " механика подземных сооружений" там в конце книги таблицы приблизительных значений физ -мехов по горным породам Донбасского бассейна, Кузбаса и т.д. .....что ещё вам посоветовать? Обращайтесь к вашим доблестным геологам!!
butch вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 13:55
1 | #559
Шмидт
брахман
Всвязи с многочиленными вопросами про ЭФФЕКТИВНЫЕ И ПОЛНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ выкладываю сканер главы из книги Н.А. Цытовича "Механика грунтов", в которой все написано подробно по русски и снимает все вопросы. Надеюсь, что вопрос закрыт окончательно
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 18:04
#560
beginnner
как избегать подобных вещей?
