архитектор Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Ребят, подскажите как в PL-JOIN задать допуск?
(есть макрос Кулика Алексея с допуском 10, но при загрузке его у меня в 16-ом выдает ошибку. Код:^C^C(defun c:mypljoin( / selset _pedit) (if (setq selset (ssget "_:L" '((0^M;. "ARC,*LINE")))) (progn (setq _pedit (getvar "PEDITACCEPT")) (setvar^M;"PEDITACCEPT" 1) (command "_.pedit" "_m" selset "" "_j" 10.0 "") (setvar^M;"PEDITACCEPT" _pedit))));mypljoin )
архитектор дома, эскизы санаторий, дымоходы |
Что-то я не помню такого макроса...
респ. Коми
Здравствуйте Алексей) Этот макрос 10 лет назад на www.caduser.ru.
в файле pltools.lsp найти фрагмент
Папаё, чуть ниже нормальный код макроса был. Хотя VVA уже ответил
С ^M в середине?
![]() ![]() ----- добавлено через 39 сек. ----- Offtop: Но это никого не останавливает ![]() ![]()
А никто не встречал команды, которая бы делила полилинию на не равные части? Скажем, ставишь на полилинии базовую точку (в любом месте линии) и остальные точки ставятся на указаном растоянии от базовой точки с учетом дуг, изломов полилинии и т.д. Растояния для каждой новой точки что б задавались отдельно
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Luba Haikin, Какую конкретно команду вызываешь? Приложи пример с файла или опиши что делаешь.
В AutoCAD - напрямую невозможно.
