Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 26.09.2013, 10:35
#541
Игорь Ломтев
Белгород
Добрый день! Нужна помощь!При расчете башни ТКУ при создании загружения от пульсации ветра почему пириод составляет 0.000000000 сек?как его задавать!сильно не судите мой расчет, я новичок в расчетах.В чем ошибка? прикрепляю файлы
Изображения
Тип файла: jpg Для форума.JPG (149.8 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: rar Дымовая труба без фундамента.rar (7.7 Кб, 57 просмотров)
Игорь Ломтев вне форума
Старый 26.09.2013, 11:08
#542
s7onoff
Спорим, связей поназадавали по всем узлам и поэтому бесконечная частота колебаний? Или в динамическое загружение массы не включили.
Старый 26.09.2013, 11:19
#543
Игорь Ломтев
Белгород
по каким узлам? массу вроде бы включил
Старый 26.09.2013, 11:25
#544
s7onoff
Ок. Скачал. Со связями вроде норм, но с весом я угадал. Зачем-то в качестве масс вы дали ветер. Ветер не масса, ветер - давление воздуха. А колебаться должна конструкция. Давайте в качестве масс ей собственный вес или вводите массы вручную. Никогда не считали динамику руками на строймехе разве?
ЗЫ: шарниры-то где?
Старый 26.09.2013, 11:28
#545
Игорь Ломтев
Белгород
да может и считали, если честно, то это давно было, я не помню уже(((шарниры у трубчатого элемента, в месте соединения каркаса с трубами
а почему в книге по Scad написано, что необходимо выбрать номер ветрового статического загружения и в этом документе, скачал с интернета
Тип файла: pdf SCADWindManual.pdf (104.0 Кб, 234 просмотров)
Старый 26.09.2013, 11:29
#546
s7onoff
А раскосы действительно к решетке жестко крепить задумали?
Старый 26.09.2013, 11:33
#547
Игорь Ломтев
Белгород
раскосы решетки? сейчас посмотрел чертежи, которые ранее делались для подобной конструкции, там шарнир, а шарнир нужно вручную вводить или можно какой-то тип стержня поставить,например тип 4(стержень пространственной фермы)?
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.09.2013 в 11:40.
Старый 26.09.2013, 11:40
#548
s7onoff
Да что те, что те. И между собой в пересечении крестов. И вообще любые разрезные элементы между собой.
Можно вручную шарниры, можно на 4 тип КЭ. Только осторожно.
Старый 26.09.2013, 11:46
#549
Игорь Ломтев
Белгород
а осторожно, это в смысле может неправильно посчитать? при 4 типе пишет некоторые элементы имеют геометрически изменяемую форму((( а сли вручную вводить шарниры, их необходимо ввести по uy и uz?
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.09.2013 в 11:54.
Старый 26.09.2013, 11:53
#550
s7onoff
Конечно. Точнее.. scad посчитает правильно на те исходные условия, что Вы ему дадите. А вот Вы можете неправильные параметры для расчета дать. Относитесь к SCAD'у как к калькулятору, а не как к какому-то инженеру, который что-то считает за Вас. Считаете Вы. И если падать будет, яйцы будут отрывать тоже Вам.
ЗЫ: ветер неправильный заведомо. Расчет неверен автоматически.
Старый 26.09.2013, 11:59
#551
Игорь Ломтев
Белгород
а в ветре в чем ошибка?
Старый 26.09.2013, 12:02
#552
s7onoff
А что, он воздействует только на один ряд стержней? Конструкция ж сквозная. На стержни-то хоть правильно собрали? С учетом профиля стержней? СП 20.13330.2011 или СНиП 2.02.01-87 в глаза видели?
Старый 26.09.2013, 12:06
#553
Игорь Ломтев
Белгород
конечно видел, по нему собирал
Тип файла: rar ВЕТЕР 1.rar (87.7 Кб, 50 просмотров)
Старый 26.09.2013, 12:21
#554
s7onoff
Сообщение от Игорь Ломтев Посмотреть сообщение
Тогда чего нагрузку к последующим рядам стержней не прикладываете?
Старый 26.09.2013, 12:25
#555
Игорь Ломтев
Белгород
ааа, понял.
если ввожу шарниры, то перемещения вообще бешанные(((
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.09.2013 в 14:00.
Старый 01.10.2013, 10:08
#556
drongo_2012
Здравствуйте. Нужна помощь по схемке. Дом вроде бы симметричный а его не по детски крутит по первой форме. Пробовал уже разные варианты. Та же схема, но на упругом основании ведет себя по другому, 1-ая форма поступательная, а после того как ввожу пружинки начинает крутить. Посмотрите пожалуйста где косяк
Тип файла: zip 13.zip (1.13 Мб, 59 просмотров)
drongo_2012 вне форума
Старый 09.10.2013, 21:55
#557
YB1991
Студент
В общем это рама деревянная , кровля пролет 12 м, 20 градусов,Шаг стропил 0.6 м,II ветровой, V снеговой.
Опорные связи - кирпичная кладка
В РСУ коэф стоят на снег и на ветер по единице, потому что уже заданы расчетные нагрузки
если вбивать получ сочетания усилий в Декор , то сечение 150x200(впритык) получается многовато на мой взгляд.
Тип файла: rar дерево 2.rar (912 байт, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось YB1991, 09.10.2013 в 23:09. Причина: дописал
YB1991 вне форума
Старый 16.10.2013, 05:01
#558
Змей_Гарыныч
Почему эпюры усилий ушли из плоскости Z0X, как с этим бороться.
Тип файла: rar эстакада 9метров.rar (1.1 Кб, 56 просмотров)
Змей_Гарыныч вне форума
Старый 16.10.2013, 06:52
#559
jopt
Привет! Если вместо уголка задать симметричное сечение , то все эпюры будут в плоскости. Главные оси инерции одиночного уголка не лежат в плоскости XOZ.
jopt вне форума
Старый 16.10.2013, 08:21
#560
Змей_Гарыныч
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Привет)так все таки это уголок, те если я рядом , допустим поставлю вторую ферму на расстоянии 200 мм , то данным наклоном можно пренебречь?
как на новом месте?
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
