Мои динамические блоки - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 24.07.2008, 14:16
#541
U-k
Shoorup, спасибо. Все работает
U-k вне форума
Старый 25.07.2008, 13:18
#542
stas_org
Самара
Еще блок, для КЖ-шников, может и не только.
Тип файла: zip Выноска армирования.zip (24.6 Кб, 332 просмотров)
stas_org вне форума
Старый 28.07.2008, 10:44
#543
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Сделал штамп с атрибутами, с начала все было хорошо. Потом внезапно у атрибутов появились гриспы, и весь принцип работы штампа от этого полетел в тартарары.
Как регулировать видимость грисп атрибутов? Ведь до того они не были видны, и все было хорошо.
DWG 2004
Пример блока.dwg (92.3 Кб, 3689 просмотров)
Red Nova вне форума
Старый 28.07.2008, 10:51
#544
asys
галку поставь и не будет грипсов
asys вне форума
Старый 28.07.2008, 12:39
#545
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо
Red Nova вне форума
Старый 30.07.2008, 10:52
#546
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Блок КМ-элемент. Автор SLADE. Я немного модернизировал.
P.S. Этот блок понимает VetCAD++v.3.5 Т.е. по 2му щелчку открывается окно редактирования позиции. После можно собрать все в спецификацию.
Тип файла: rar КМ-ЭЛЕМЕНТ.rar (66.4 Кб, 344 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 31.07.2008, 10:29
#547
OHUKC
здоровау меня есть динамический блок с маркировкой панели.Как сделать так чтоб маркировка при растягивании блока оставалась в центре????заранее спасибо
DWG 2004
панель с маркировкой.dwg (65.2 Кб, 3653 просмотров)
OHUKC вне форума
Автор темы   Старый 31.07.2008, 11:56
#548
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
OHUKC, Попробуй сам сделать - полезней. Такое проходили уже смотри пост 48
Shoorup вне форума
Старый 01.08.2008, 02:13
#549
wetr
инженер
Владивосток
Как вариант посмотри мою панель. Длину можно делать не полями, а размером - меняется в реальном времени.
DWG 2004
панель.dwg (53.5 Кб, 3734 просмотров)
wetr вне форума
Старый 01.08.2008, 09:44
#550
OHUKC
уж какой-то он у тебя больно навороченный
OHUKC вне форума
Старый 05.08.2008, 14:56
#551
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сделал блок со штриховкой, которая должна растягиваться. Проблема в том, что при изменении длины заштрихованной зоны приходится регенерировать автокад чтобы все показывало нормально (штриховка уплывает). Можно ли как-то с этим справится? Может как-то заставить регенерироваться штриховку внутри самого дин. блока?
DWG 2004
Штриховка не регенерируется.dwg (132.1 Кб, 3634 просмотров)
Red Nova вне форума
Старый 05.08.2008, 19:06
#552
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Пример блока Светильник. Исползовано: wipeout, видимость, поля, заданы атрибуты для dataextraction ( возможно извлекать для подсчета сумарной мощности или для спецификации ). Если у кого есть мысли как его можно усовершенствовать буду благодарен.
DWG 2004
светильник.dwg (65.3 Кб, 3683 просмотров)
gabrin вне форума
Старый 06.08.2008, 03:37
#553
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
to all (и в часности для Krieger)
Блок от Red Nova, содержит proxy-объекты(SPDS).
У кого нет данной фичи или энаблера - открывать бесполезно.
Ненавижу штриховку внутри динамического блока! Это очень капризная вещь! Чтобы все получилось, я делал так:
1. Контур замкнутый
2. На всякий случай закрытая (closed) полилиния.
3. Штриховка ассоциативная
4. Штриховка не должна состоять из раздельных островков
5. В контур НЕ могут входить круглые части
И я не уверен, что этого будет достаточно.
Как пример со штриховкой всегда ковыряю блок "Arrows", который входит в стандартный набор автокада (tool paletts). Обрати внимание в нем на действие "Scale rotation" - кажется для регенерации как раз его и присобачили
DWG 2007
Плита_Red Nova.dwg (105.8 Кб, 3648 просмотров)
wetr вне форума
Старый 06.08.2008, 03:53
#554
wetr
инженер
Владивосток
Глюки динамических блоков. Наверное я где-то перестарался. При повороте блока пропадает все содержимое - не знаю что делать
DWG 2004
vcBlockPos-arm-v.1.12.dwg (71.5 Кб, 3632 просмотров)
wetr вне форума
Старый 06.08.2008, 09:57
#555
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
wetr,
1. Спасибо за ответ. Пока не разобрался до конца.
2. Нет у меня никаких прокси объектов в блоке.
3. При попытке открыть твой блок в редакторе некоторые линии будто отсутствуют. Может выложишь блок еще в еще "живом" состоянии.
Red Nova вне форума
Старый 06.08.2008, 10:12
#556
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
wetr,
У тебя блок плиты такой же как и у меня. Я тоже следую указанным тобой правилам со штриховкой. Ты не добавлял специально action для регенерации.
Но у тебя работает, а у меня почему-то нет.
Red Nova вне форума
Старый 06.08.2008, 10:26
#557
wetr
инженер
Владивосток
У тебя очень много мусора в файле. Нажми ctrl+a и глянь сколько объектов выбралось - а виден только 1 блок.
Плюс прокси объекты. Не надо отрицать. Для проверки открой файл акадом без спдс и увидешь сообщение об 11 прокси...
Кроме того, я создал контур заново. У тебя было 2 контура + wipeout
и еще
На дальнейшие эксперименты не было времени. Возможно у тебя будет?
wetr вне форума
Старый 06.08.2008, 10:40
#558
wetr
инженер
Владивосток
Вот этого не понял. Какие линии. Я создал 2 контура полилиниями (в которых штриховка) и соединил их линиями. Все...
wetr вне форума
Старый 06.08.2008, 11:22
#559
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Твои линии слева снизу. Зайди в блок сделай зум всего, слева будет махонькая точка - приблизь её очень сильно.
Krieger вне форума
Старый 06.08.2008, 11:53
#560
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, точки я видел, догадывался что это могут быть они, но от этого не легче. Если сделать _.battman то все летит к чертовой матери - все вхождения этого блока.
Такое ощущение, что это связано с "rotate parameter" который я недавно добавил в блок.
В общем, такого я еще не видел, даже не знаю что делать?
wetr вне форума
