Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 03.09.2010, 23:25
#541
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно ли приспособить программу к Bricscad V10?
gomer вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 00:30
#542
Alan
CAD
Киев
Наверное можно. В ZWCAD я её адаптировал.
http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php?f=20&t=130
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 00:48
#543
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
после нескольких запусков окно программы перестало совсем появляться..методом тыка установил-что если в путях поддержки количество прописанных путей,стоящих перед путем до папки Procat, равно 24-м(путь к прокату является 25-м), то программа не работает,а если путь к Procat поднять выше например на 24-ое или на 23-е или совсем наверх,то все начинает нормально функционировать...все таки чертовщина присутствует или такова сущность автокада ..у меня стоит 2005eng.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 01:16
#544
gomer
строю, ломаю
Украина
Что значит открытые коды... Это мне линукс напоминает...
У программы есть большие жирные минусы... Как все работает не понятно... Собственно на Bricscad 10 не работает...
* функции отрисовки принимают данные глобально, а не через аргументы...
* Код можно и нужно оптимизировать (уменьшать, убирать лишнее)...
* Обилие переменных и функций от разных авторов
* Командные методы вперемешку с методами ActiveX
* что делает *error* не понятно...
и т.д.
gomer вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 09:09
#545
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Для Bricscad существует уже 2 года!
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 292 просмотров)
nikе вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 12:45
#546
gomer
строю, ломаю
Украина
Спасибо заработало, но не сразу... только после принудительной записи в реестр... это не зер гут... ну да ладно...
gomer вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 06:09
#547
Jonas
конструктор машиностроитель
Ни как не работает "Крепежные изделия (Заполнение спецификации)".
Акад2008.
Пишет -
"Error:no function definition: T_S; ошибка: В функции *error* возникла
ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil "
Jonas вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 13:42
#548
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Акад2008.
Пишет -
А разве "Крепежные изделия" мы в этой теме обсуждали?
Alan вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 08:05
#549
Jonas
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Я имею в виду это.
Jonas вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 11:12
#550
Alan
CAD
Киев
Я имею в виду это.
В данной теме обсуждался Прокат (2D&3D)...
Проверьте Поиском в Инете .
Василий Кондрат делал когда-то "Крепежные изделия".
Гляньте у Г.Поспелова http://www.kulichki.com/cadhlp/old/index.htm
А почему не работает программа в Вашем случае, спросите у того, кто делал это меню и собирал программы для него, или публикуйте тексты.
Но наверное это лучше сделать в новой теме.
Alan вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 06:59
#551
Jonas
Здесь задал вопрос потому, что из этой темы брал сборку 458.
Ну нет как нет.
Извините.
Jonas вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 11:24
#552
Alan
CAD
Киев
Ну нет как нет.
Извините.
Не за что извиняться
Но в сборке 458, если мне не изменяет память, нет программы "Крепежные изделия".
Alan вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 05:37
#553
Jonas
Зачем напрягать память, достаточно открыть пост #458 а там
Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 265 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 13:53
#554
Alan
CAD
Киев
Зачем напрягать память, достаточно открыть пост #458 а там Procat_N458 от 16.12.2009.rar
В котором нет программы "Крепежные изделия", о которой Вы спрашиваете.
P.S.Или я чего-то не понимаю
Alan вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 06:15
#555
Jonas
Сообщение от tyusau Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее? Что это за программа?
Вот она. Правда ваша Alan, не то. И не помню кто подарил. Уверен был до сих пор что из поса #458.
Тип файла: rar Procat_N458.rar (838.1 Кб, 137 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 11:23
#556
sbi
SPB
Тема: Обновление программы Василия Кондрата "Крепеж" есть на форуме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41532
Может и поможет.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 12:03
#557
gomer
строю, ломаю
Украина
Почему бы не сделать вместо:
[Выделить все]
  (setq	dvcl   (findfile "d_vtr.dcl")
	lib    (findfile "procat.slb")
	dvdp   (findfile "dvtp.dat")
	dvdpas (findfile "dvtpas.dat")
	dvd    (findfile "dvtr.dat")
	dvd1   (findfile "dvtr2.dat")
	dvd2   (findfile "dvtp2.dat")
	svrd   (findfile "svlr.dat")
	svpd   (findfile "svlrp.dat")
	svgd   (findfile "svlrg.dat")
	svgkd  (findfile "svlrgK.dat")
	ugrd   (findfile "ugrp.dat")
	uggrd  (findfile "ugrg.dat")
	uggrkd (findfile "ugrgK.dat")
	uggnd  (findfile "ugng.dat")
	uggnkd (findfile "ugngK.dat")
	ugnd   (findfile "ugnp.dat")
	trkvd  (findfile "trkv.dat")
	trpud  (findfile "trpu.dat")
  ) ;_ конец setq
(defun name_fil ()
      (cond
	((eq pr_fl "0") (setq fil dvdp))
	((eq pr_fl "1") (setq fil dvdpas))
	((eq pr_fl "2") (setq fil dvd))
	((eq pr_fl "3") (setq fil dvd1))
	((eq pr_fl "4") (setq fil dvd2))
	((eq pr_fl "5") (setq fil svrd))
	((eq pr_fl "6") (setq fil svpd))
	((eq pr_fl "7") (setq fil svgd))
	((eq pr_fl "8") (setq fil svgkd))
	((eq pr_fl "9") (setq fil ugrd))
	((eq pr_fl "10") (setq fil ugnd))
	((eq pr_fl "11") (setq fil uggrd))
	((eq pr_fl "12") (setq fil uggrkd))
	((eq pr_fl "13") (setq fil uggnd))
	((eq pr_fl "14") (setq fil uggnkd))
	((eq pr_fl "15") (setq fil trkvd))
	((eq pr_fl "16") (setq fil trpud))
      ) ;_ end of cond
так вот:
[Выделить все]
  (setq
	datfiles
	'("dvtp.dat"
	  "dvtpas.dat"
	  "dvtr.dat"
	  "dvtr2.dat"
	  "dvtp2.dat"
	  "svlr.dat"
	  "svlrp.dat"
	  "svlrg.dat"
	  "svlrgK.dat"
	  "ugrp.dat"
	  "ugrg.dat"
	  "ugrgK.dat"
	  "ugng.dat"
	  "ugngK.dat"
	  "ugnp.dat"
	  "trkv.dat"
	  "trpu.dat"
(defun name_fil ()
   (setq fil (findfile (nth (atoi pr_fl) datfiles)))
Кода меньше в 3 раза и можно избавиться от 16 переменных сразу...
Таких мест в программе много, так как программа написана на древнекитайском мелкософтовском диалекте...
По поводу версии для брикскад и Procat_N458: куча мусора в архиве... так низя!
gomer вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 12:32
#558
Alan
CAD
Киев
Для того чтобы не было разночтения, огромная просьба переименовать вложение в посте N556 хотя бы в "Procat_И_Крепеж".
Также наверное надо учесть замечание gomer " куча мусора в архиве..."
>VVA ИМХО Работающая сборка "Procat_N458 от 16.12.2009" остается в посте N458.
Её и поддерживаем до внесения следующих корректировок по предложению пользователей.
Последний раз редактировалось Alan, 09.10.2010 в 12:56.
Alan вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 12:55
#559
интересно, что при неправильном выходе из программы Prokat иногда слетает привязка Сenter в 2008-ом Eng,
Непрочитано 09.10.2010, 12:59
#560
Alan
CAD
Киев
интересно, что при неправильном выходе из программы Procat иногда слетает привязка center в 2008-ом
В этой программе не стоит обработчик ошибок.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Alan вне форума
