Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 280
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 29.05.2015, 11:59
#5581
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
да
почему?
не знаю...
100k вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:43
#5582
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Ограждайку в Текле делает кто-нибудь (профлист, панели, нащельники ,светопрозрачные конструкции, вентфасады)?Поделитесь опытом использования
Друзья делали сэндвичи со всеми нащельниками. Профлист дак вообще распространенный случай. Ну и все остальное проблем нет. Что конкретно то надобно?Топинженера примеры смотрели?У них по Внуково деталировка для фасадов показана.
Zezza вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 13:07
#5583
Матроскин
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
На Топинженере видел.Интересно,кто как делает еще.Как шаблоны настроены и т.д.
Мы это все через Теклу делаем,думаю было бы интересно обменяться опытом,поучиться друг у друга.
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:13
#5584
pdimav
Инженер-конструктор
..Мы тоже делаем.
А что интересует?
В планах стоит создание плагина для построения каркаса из сэндвич панелей с нужными проемами, нащельками.
У нас на предприятии свои панели и типовые фасонные элементы.
Соответственно, в базе Теклы присутствуют в полном объеме.
Панели с замками, но можно и упрощенно рисовать..
Последний раз редактировалось pdimav, 29.05.2015 в 14:18.
pdimav вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:37
#5585
Zezza
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
тут про ревит такой пример приводили:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17186
Zezza вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 17:01
#5586
qwer18
Расеюшка
Там всё не так просто, я как бы присутствовал при создании семейства в начальной стадии, семейство настолько сложное, что Revit, который жрет немеряно ресурсы компа, его просто поменять не может, менять параметр приходится с самого семейства (их там примерно 300), но для стадии П, самое-то. Посыл, конечно замечательный забил параметры в семействе подгрузил в проект и за 1-2 часа готов эскиз промки. Там даже какие-то ТЭП считает. В revite параметризация всё равно ограничена, думаю в Текле куда всё это будет быстрее работать, если кто-то сделать, конечно, сможет. Деталью, например, а потом в ручную подпилить и всё
qwer18 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 21:25
#5587
Zezza
Я и не говорил, что просто. Тема зашла, допинфу капельку добавил. Ме эта тема интересна с позиции как лучше сделать - корпеть сидеть и делать суперкомпонент (ну или семейство, чтоб его), чтоб все автоматизировано и круто. Или же сделать по-быстрому по месту проще. В следующий раз подделать. Т.к. все какое-то разное, на первое нету времени и смысла. Да и сейчас другим малех занят. Но вот интересно, как круто было б, если компания занимается одним и тем же, ЛСТК там какое-нить, или ангары клепает, как горячие пирожки, то потратить уйму времени, сделать такую штуку, потом плоды пожинать.
Zezza вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:03
#5588
100k
Ошибка в справке
https://teklastructures.support.tekl...es_and_symbols
DXK_SYMBOLPATH=%%DXK_SYMBOLPATH%%;%%XS_FIRM%%
наверное надо так
DXK_SYMBOLPATH=%DXK_SYMBOLPATH%;%XS_FIRM%
Думаю, что не реально сделать такое суперкомпонент все равно будет слишком много пробелов и неточностей, главная проблем в другом нет четкого структурирования присущего языкам программирования, будет все свалено в одну кучу, что сильно затруднит исправление-улучшение-модификацию. Для таких целей, чЫстА мое мнение, лучше использовать языки программирования.
Последний раз редактировалось 100k, 02.06.2015 в 09:12.
100k вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:26
#5589
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
..конечно, это будет компонент/плагин сделанный средствами c#.
Про "просто компонент", не может идти речи. Очень слабый функционал для такой задачи. И самое главное, как было подмечено, сложное постредактирование.
pdimav вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:26
#5590
РТО4
подскажите как отредактировать компонент? нужно закруглить
Последний раз редактировалось РТО4, 02.06.2015 в 11:33.
РТО4 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 12:34
#5591
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
какой это компонент?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 07:10
#5592
РТО4
CuPo>I<a, соединение ограждений переходящих из плоскости в плоскость
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 08:54
#5593
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
не нашел такого компонента
а что за детальки короткие?
для такого типа компонентов обычно нужно выбирать только наклонные поручни, а все соединительные детали строятся автоматически
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 09:06
#5594
РТО4
а это и есть компонент, в базе он показан с закруглениями, но вставился почему то вот так...я раньше вычерчивала составную балку а потом фаску создавала но слишком уж муторно получается
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:38
#5595
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Как сделать чтобы часть сборки не входила в спецификацию? Делаю реконструкцию, соответственно буду наваривать детали к уже существующим конструкциям, вот желательно чтобы в КМ-КМД масса существующих конструкций не входила.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 13:33
#5596
100k
Можно стадиями, например добавочные элементы будут стадия 2, а спецификацию сделать для стадии 1.
Можно материалом, сделать добавочные детали пустым материалом "нулевая плотность"
можно много придумать способов.
100k вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 13:40
#5597
olegrussia
а как спецификацию только для 1 стадии сделать? Она же просто на чертеж выскакивает и всё.
Непрочитано 03.06.2015, 13:50
#5598
Zezza
Сообщение от olegrussia
выскакивает
Zezza вне форума
#5599
100k
Если на чертеже, я так понимаю, что гдето рядом 3Д вид, в котором видны все детали от которых считается спецификация?
Надо, что бы в этот вид не вошли лишние детали. Проще всего, на мой вгляд, это сделать стадиями. Назначить в модели лишним деталям стадию 2. Сделать фильтр который будет показывать только стадию 1. Дальше сделать чертеж для этого вида и сделать спецификацию.
а можно отредактировать шаблон, вставив условие для проверки стадии.
Сообщение от Zezza
выскакивает
Хорошо когда выскакивает, у меня еле выползает, колесико только и крутиться. С ведомостью таже беда.
Кстати, мелькнула мысль, может стоит делать ведомость на отдельном листе, и на лист где хочу вывести ведомость, делать окно с листа ведомости
Такое вообще возможно?
Последний раз редактировалось 100k, 03.06.2015 в 14:07.
100k вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 14:06
#5600
Zezza
У нас есть отдельный лист только со спецификацией и есть отдельный лист с 3D видом конструкции и ведомость там же, больше таблиц в КМ-е не наблюдается, в КЖ же они не такие большие, повсюду, где не попадя, имеются
Zezza вне форума
