Красноярск
keystut необходимо создать свой стиль для ферм. Там указать какие нужны виды и их расположение. На стиле балок или колонн ты не получишь все 4 вида т.к. там изначально их не более 3х, и то если использовать с видом слева и справа.
Это я понял и даже вида три уже получилось
![]() 2. Есть стиль отображения по функции в модели и там подстиль "ферма" , где гипотетически можно настроить отображение элементов фермы. Но что то не получается. Подскажите плиз. |
keystut
для ферм создавать автоматом все виды это не есть гуд,потому как получить (кроме исключительных случаев) что-то адекватное практически невозможно. делаете стиль с одним главным (спереди) видом, всё остальное-сверху,снизу,разрезы лучше делать через "сечение по чертежу".так получится абсолютно нормальный и правильный чертеж пс Цитата:
Последний раз редактировалось olvol, 12.02.2013 в 08:17. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Зачем вам? его все равно на площадке по месту резать будут, или просто запихают один лист на волну дальше.
куплю справку |
Добрый день! Как в AS можно посчитать длины швов на марку. Задавать сварные швы по линии для каждой детали - это уйма времени уйдет, а еще если использовать параметрич. узлы - то их разбивать и перерисовывать точечную сварку на сварку по линии? Фигня получается. Предчувствую ответы некоторых товарищей - что не наше это дело и сварные швы считает технолог - рад за Вас, мне нужно автоматизировать подсчет швов в чертежах КМД. Vavan Metallist, ты по-моему как-то затрагивал эту тему, как вышел из ситуации?
И еще: как швы реализованы в Текле, vla203782, подскажешь? ) Вручную также нужно швы задавать полилинией в модели или Текла - она сама считает "места соприкосновения" деталей в марке? Последний раз редактировалось Sharnir, 12.02.2013 в 17:01. |
Sharnir, и тут и там это больной вопрос. Либо чертить в линию, либо забивать в атрибут вручную подсчитанную величину. Пока не появится внятный инструмент по отрисовке или подсчету швов по линии касания деталей (типа как в АСД) - это рутина.
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=92 Последний раз редактировалось Игорек_1, 12.02.2013 в 17:03. |
Україна, Львів
Перестал ее затрагивать
![]() Другоф способ кроме как Цитата:
Но при обеих способах Цитата:
