Вятка
Углы пересечения одинаковы. ----- добавлено через 42 сек. ----- Одинаковые углы с одной стороны
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Весьма приличная. Что в автокаде делается настройкой привязки или вовсе автоматом, то циркулем и линейкой поди ещё сделай. Не говоря уже о том ,что в автокаде можно откладывать конкретные отрезки, углы и прочее. Попробуй разделить угол циркулем и линейкой на 3 равные части)
Вятка
Трисекция иррационального угла с клавиатуры в автокаде тоже не совсем точна
Да, задачка оказалась крепким орешком
![]() Пока есть только 1 вариант, но его очень лень реализовывать. Составить неслабую такую систему уравнений (из школьной геометрии) и попробовать решить её, найдя величины, нужные для построения. Но она, зараза, получается с кучей тригонометрических функций и не факт, что просто решается. Разве что численными методами. |
Вот зараза. Потраченный час привёл меня к следующей задаче (которая заменяет первоначальную, но намного проще):
Дана равнобедренная трапеция. Известны большее основание и высота трапеции. Также известно, что угол между диагональю и большим основанием в 2 раза больше, чем угол между этой же диагональю и боковой стороной. Найти или боковую сторону, или другое основание трапеции, или любой угол. В общем, хоть что-нибудь ещё в этой трапеции)) Может кто-нибудь решить задачу в такой интерпретации? А то время на головоломки кончилось. Не слишком ли это близко к делению угла на 3 равные части... Тогда точное решение будет находиться из кубического уравнения, как минимум)) Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.02.2018 в 19:50. |
Красноярск
Если циркулем и линейкой, то как то так.
Вятка
что такое "а"?
Для возможного соотношения А и В, вероятно, ценное замечание. Цитата:
Фактически отрезки подчиняются правилам правильных многоугольников по вписанным и описанным окружностям, но: 1. углы пересечения возможны иррациональные (иными словами попытка достроить до полного многоугольника не увенчается успехом); 2. для построения дуги окружности нужно 3 точки, а известно 2 точки описанной и 1 точка вписанной (центры которых совпадают).
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 09.02.2018 в 10:08. |
Красноярск
![]() Я же построил как то?
? Регистрация: 17.06.2014
Трапеция однако получается.
![]() Условия надо ставить чётко. Не понял.
Вятка
смотри картинку
для искомого угла получилось такое выражение: A/B=2*(0.5+cos(b)+cos(2*b))/(sin(b)+sin(2*b) тут (b)=180 минус угол пересечения
Слепил уравнение для этой трапеции - в состав решения вошли двойной и тройной угол:
1/tg(3L)+1/tg(2L)=A/B, где: L= 1/3 угла при основании трапеции, А - величина основания, В - высота по цифрам вродь не вру, только при розложении двойного и тройного угла возникает третья степень, а это циркулем и линейкой не решается. |
