Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 280
Старый 26.01.2018, 16:30
#5581
Так строители не удивились габаритным размерам деталей, так и приварили?)
Да а чё им - чего нарисовано в проекте, то и ставят
Инженеры - они ж умные, институты заканчивали, раз зафигачили желязяку толщиной 4см - значит так надо. Мастер только проявил рационализаторство - монтажные петли к этим "закладным" додумался приварить, а то, говорит, тяжело врукопашную ставить детялюгу (там вес под 40 кг вышел )
Старый 26.01.2018, 18:30
1 | #5582
tankist
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Прислали вот намедни с площадки "Спецификацию нащельников" на 7 листах, зацените оформление!
Вот гады, наше название из 30-х годов прошлого столетия "спесификация" взяли.
tankist вне форума
Старый 28.01.2018, 23:11
#5583
viqa
проектировщик
беларусь
господа электрики это достойно ветки или нет? нижний правый автоматик с красным язычком поставили как отдельная линия для стиралки
viqa вне форума
Старый 28.01.2018, 23:49
#5584
Огурец
Profan
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
На мой взгляд гораздо бредовее всюду, надо или не надо, ставить УЗО и алюминиевые провода.
Огурец вне форума
Старый 29.01.2018, 11:03
#5585
viqa
проектировщик
беларусь
я конечно не все понимаю, но если простой автомат стоит последовательно за дифом, то он всего дополнительный выключатель линии, если параллельно, то именно туда, где стоило поставить диф или узо их как раз нет. уж лучше простой на комнату поставить
viqa вне форума
Старый 29.01.2018, 12:01
#5586
Огурец
Profan
Да, именно так. Это удобно для монтажа.
Огурец вне форума
Старый 29.01.2018, 18:03
#5587
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Мне кажется если говорить про щиток то стоит добавить вот этот.
Тут прекрасно всё...
Надо ли говорить что чудоэлектрик ни в одной розетке не подключил заземление, ибо УЗО выбивает.
Название: WhatsApp Image 2018-01-22 at 13.34.34.jpeg
Гобар вне форума
Старый 29.01.2018, 18:21
#5588
Бармаглотище
КМ, КМД
"Чудо" - это когда электрик в распредкоробках "меняет" местами землю и ноль. Вот, скажем, в щитке земля зеленая, а в розетке - синяя, а зеленый провод - это уже ноль. А потом ходят по квартирам (дом свежепостроенный) и предлагают сделать электрику (выключатели там, розетки)
Offtop: Правда, у нас электрики были посланы нахрен со словами "Мы уже разобрались, *вц* вы эдакие"
Бармаглотище вне форума
Старый 29.01.2018, 18:29
| 1 #5589
PsixVK
Киев
я вижу только макароны
PsixVK вне форума
Старый 29.01.2018, 22:41
#5590
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Левый автомат на всю однокомнатную квартиру, правый стиральная машина. Цвета проводов соответственно как попало. Провода в подрозетниках в натяжку, ни одного свободного миллиметра. Ну и до кучи тряпочная изолента на скрутках.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Старый 07.02.2018, 18:02
3 | 1 #5591
singelschucher
Тут история была. Мастер по сварке говорит: "знаешь что значат цифры 45 и 55 в марке электродов УОНИ 13/45 и 13/55? Никогда не догадаешься!" И с чувством гордости и интеллектуального превосходства выдаёт: "это длина электрода!!!" На вопрос "где ты видел полуметровый электрод?" задумался и начал из пачки доставать и мерить. Не получается у него. Полез он в интернет. Дальше хуже: "не, ты не правильно сказал! Это не предел прочности наплавленного металла, это временное сопротивление!" Занавес.
___________
singelschucher вне форума
Старый 07.02.2018, 23:44
2 | #5592
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну ты сказал бы ему, что длина временного сопротивления электрода и есть предел прочности наплавленного металла
Старый 13.02.2018, 15:07
#5593
*KSV*
Offtop: мастер из класса уникалов, таким сцыкнуть в морду, они скажут - Божья роса!
*KSV* вне форума
Старый 13.02.2018, 15:36
2 | #5594
Старый 13.02.2018, 16:15
#5595
Бармаглотище
КМ, КМД
Шарнирное опирание, мать его так...
Старый 13.02.2018, 16:21
#5596
Veliking
Ворчун
Сдвигонеустойчивое. То, что болты опираются на края пластин мне покоя не дает.
Veliking вне форума
Старый 13.02.2018, 16:25
#5597
Дмитррр
НЛО
Да фигня какая-то. Тупо просто не рассчитали какой высоты делать опору. Или забыли сделать там узел, ради которого оставили эти 10 сантиметров.
Дмитррр на форуме
Старый 13.02.2018, 16:35
#5598
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
А мне покоя не дает надпись "Детский досуговый центр"...
Старый 13.02.2018, 18:24
#5599
juri18
Инженер
Не хватает хорошего пинка?
juri18 вне форума
Старый 13.02.2018, 22:20
#5600
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Как будто книгу подложили...
Недаром говорят "Книга - фундамент всего".
Кочетков Андрей вне форума
