Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 281
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 03.06.2015, 14:20
#5601
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
У нас есть отдельный лист только со спецификацией и есть отдельный лист с 3D видом конструкции и ведомость там же, больше таблиц в КМ-е не наблюдается, в КЖ же они не такие большие, повсюду, где не попадя, имеются
Все это понятно.
Видел-делал КМ где ведомостей было несколько на разных листах, причем марки были не сквозные. Я имею ввиду, что на разных листах были разные балки с маркой например Б1. К примеру перекрытие на отм +10.000 своя ведомость, перекрытие на отм +15.000 другая ведомость. Сейчас выступаю за сквозную маркировку. Также в КМ принято маркировать элементы один раз. При использовании Теклы не вижу особого смысла соблюдать эту традицию.
100k вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 14:27
#5602
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Не, на плане-то можно хоть по какому признаку отфильтровать, я про сборки КМД. Ведь для реконструкции всё равно надо показать сборки которые должны получиться. Идея с материалом нулевой плотности понравилась, так, наверное, и буду делать.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 14:46
#5603
100k
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А я про чертежи общего вида.
Отредактировать шаблон совсем не сложно, что бы в спецификацию включались все детали с номером стадии меньше 1000, а лишние детали задать стадию 1001. Стадиями удобно пользоваться.
100k вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:42
#5604
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Интересует вопрос появления арматуры соседних деталей в спецификации. У меня есть чертеж отлитого элемента ростверка. Показываю колонну соседней деталью для понимания сопряжения. Если не ставить какого-то фильтра на спецификацию, то лезет арматура колонны туда. Народ говорит, кто раньше делал не для РФ в стандартной среде таких бед не испытывали. С начало работы в каком-то комбайне РФ среды это появилось для клонированных чертежей, ща же и для вновь созданных. Смотрел в стандартной среде, там нифига фильтров не стоит, делаешь видимость соседней детали, ее арматуры, все пофиг - работает. Клонируешь - тоже работает. Не пойму в чем косяк!) Фильтров запилить не проблема, хочется иметь более-менее универсальные таблички, а не так, что для колонны одна (с фильтром на префикс ее), для ростверка другая, для сваи третья.
Может ли дело быть в лицензиях, у нас жб не так много, стил дитейлинги в основном, шаблоны то пофиг, где править, но мало ли.
Zezza вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 13:38
#5605
100k
У меня соседние детали ведут себя не слишком предсказуемо. Довольно часто бывают глюки в отображении их на виде, какой-то закономерности вывести не смог. Настроил пару видов где все отображается правильно, сохранил их(файлы настроек) в папку фирмы (XS_FIRM) и пользуюсь ими во всех моделях, довольно удобно хранить свои настройки в этой папке.
set XS_FIRM=C:\TeklaStructures\sv_Firm\
Еще столкнулся с глюком, кодировки файлов ini
в user.ini
set XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER=sv_фильтр_Анкер_сдвига
set XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER=sv_фильтр_Опорная_плита
set XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER=sv_фильтр_Болт_фундаментный
set XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER=sv_фильтр_Колонна
при создании новой модели названия фильтров отображаются правильно(в расширенных настройках)
из option.ini в папке модели в настройки попадают "кроказяблы" при использовании кирилицы
Последний раз редактировалось 100k, 04.06.2015 в 14:04.
100k вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:16
#5606
Zezza
У меня не с видом проблема, именно со спецификацией. Может среда виновата, хрен знает. В стандартной среде работает, соседние идут лесом, а не в спецификацию. Подгружал этот шаблон в текущую модель, соседние приходят в спецификацию, нифига понять не могу.
Zezza вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:22
#5607
100k
Надо посмотреть какие атрибуты в средах различаются в "пользовательских атрибутах" и сделать "диагностику изменений атрибутов"
Последний раз редактировалось 100k, 04.06.2015 в 14:27.
100k вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:52
#5608
Zezza
В среде Default нет файла пользовательских атррибутов!
----- добавлено через ~57 мин. -----
Ввиду отсутствия времени, придумал фильтр, чтоб проверялось, что арматура выводится для того самого отлитого элемента, для которого чертеж. Плюс - не надо фильтровать для разных типов элементов и делать несколько шаблонов спецификаций, минус - это тупо, хотелось бы разобраться с проблемой соседних деталей, потому как не первый раз она мешает жить, поражая своей хаотичностью!) Это не только бетона касается.
Вопрос для официалов, кто-нибудь победил новый путь доступа к форуму в экстранете? После изменения политики проверки аккаунта, так и не получается нормально им воспользоваться.
Zezza вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 23:35
#5609
100k
Контурная пластина "фрезерованная". Деталь обрезанная другой деталью. Например на фланцевых соединениях. Метка для КМ. Может кому-то пригодится.
Суть в том, что бы для пластины отфрезерованной другой пластиной выводились размеры автоматом.
В примере пластина из пластины толщиной 30мм сделал пластину толщиной 28мм. В спецификацию должна войти пластина толщиной 30 мм.
Легко сделать единую метку для пластин в узлах КМ на основе шаблона для фрезерованных и не фрезерованных пластин.
ID:	151310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151311  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 07.06.2015 в 23:53.
100k вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 07:29
#5610
Zezza
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Спасибо, полезная штука, буквально недавно думал, что надо будет это.
P.S. мини-квадратики на конце прорези, где фасонка в связь входит, не стал делать?
Zezza вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 07:53
#5611
rom_kaxxx
А вы в какой среде работаете?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 09:13
#5612
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
не мне конечно, но все-таки.....без разницы какая среда
непонятно только почему в одном случае берется WIDTH, а в другом PROFILE.HEIGHT. Чем ты их там задаешь, что надо брать ширину и длину
и надо ли морочиться с антителом, когда можно просто плоскостью обрезать? если только из эстетических соображений
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:41
#5613
100k
Заглушки на прорезях не делаю. Это плагин для ГСП труб, в нем поленился сделать заглушки. Последняя картинка
Среда доморощенная самодельная на основе Russia
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Я толком и не понял.
Сделал метку с атрибутом WIDTH, был уверен, что будет фигурировать полная толщина пластины, был удивлен, когда увидел, что отображается толщина пластины уже фрезерованной.
Дальше искал атрибут, который бы позволил отразить заданную толщину пластины, сработал HEIGHT. Атрибут PLATE_THICKNESS работать отказалася.
Если взять PROFILE.WIDTH то почемуто тоже будет полная высота пластины как оказывается.
Может и не надо использовать антитело, но это плагин, тоже доморощенный и в нем я сделал обрезку пластины именно антителом.
Кстати, про болты, надо ли менять направление создание болтов (точку начала и конца) что бы символы болтов отображались правильно? Или есть другой способ?
ID:	151327  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151328  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 08.06.2015 в 10:49.
100k вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:29
#5614
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
WIDTH и PROFILE.WIDTH нормально работать должны
мы болты оставляем как встали и не заморачиваемся с направлением
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:45
#5615
100k
Вроде бы и работают как должны.
100k вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:50
#5616
rom_kaxxx
Как настроить, чтоб на одном листе была одна отправочная марка со всеми ее деталями?
Непрочитано 08.06.2015, 13:37
#5617
100k
Если вы про сборку на чертежах общего вида..
То можно сделать вид сборки в модели и из него сделать чертеж. Вид сборки в модели можно через контекстное меню, выделить сборку и сделать вид
ID:	151341  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:47
#5618
Yuzer
Мозговой штурм
На чертеже сборки выбрать детали/ПКМ/создать виды детали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:41
#5619
Yuzer
Мозговой штурм
Размеры не хотят привязываться к середине пользовательского профиля. Срабатывают друге привязки, но привязка к средней точке не срабатывает.
В чем может быть причина?
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 16:21
#5620
olegrussia
может быть не нажата кнопочка выбирать компоненты?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Народ, может кто знает, в среде топинжинира есть такой "КМ план", там пятки объекты показываются не в масштабе, а подрезанные в результате чего очень удобно некоторые виды делать, не подскажете как это делается? Может подрезка есть какая-нибудь?
Название: 2015-06-09 16-17-39 Скриншот экрана.png
