Нужна помощь по Advance Steel - Страница 281
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 12.02.2013, 17:45
#5601
Sharnir
Игорек_1 меня при гуглении тож на эту ветку выбросило, они так же моделят швы по линиям вручную, еще и не без подводных камней получается. Как в ASD - видел ролик, выглядит симпатично, как уж там с маркировкой и подсчетом - не знаю.
Vavan Metallist понятно, спасибо, буду думать.
Sharnir вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:52
#5602
vla203782
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Sharnir, и тут и там это больной вопрос. Либо чертить в линию, либо забивать в атрибут вручную подсчитанную величину. Пока не появится внятный инструмент по отрисовке или подсчету швов по линии касания деталей (типа как в АСД) - это рутина.
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=92
+1). в узлах делать можно. но нагрузка на ресурсы большая. сварка в узлах на скрине. много возможностей))
ID:	96595  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96596  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96597  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96598  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 12.02.2013 в 19:26.
vla203782 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:19
#5603
greengoroshek
Пытаюсь сделать, чтобы в каждой марке или нескольких отдельно выбранных марках проекта номера деталей начинались каждый раз с первой . Подскажите кто знает есть ли такая возможность? Или в ручную.
greengoroshek вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:41
#5604
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
т.е. тоже, что и эдвансовская сварка по лини получается, только ее можно задавать в настройках параметрич. узлов?
Есть у кого-нибудь шаблон ведомости BOM сварных швов, хотя бы такой, какая в ас-металловской спецификации отправочной марки снизу?
Есть ли вообще в BOM ведомостях переменные, отвечающие за катеты и длину швов?
Последний раз редактировалось Sharnir, 12.02.2013 в 20:53. Причина: добавил
Sharnir вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:25
#5605
Игорек_1
Переменные то есть, только вот разрабы их в экстракт не удосужились включить. Поэтому тока через лисп я думаю.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:33
#5606
Sharnir
т.е. и через ас-металловскую кнопку "ведомость сварных швов" вставить ведомость швов не получится...? У меня при ее активации все слетает с фаталом, as 2012. Через лисп, говорите...
п.с. теперь мой рабочий стол стал выглядеть так...
Последний раз редактировалось Sharnir, 12.02.2013 в 22:41.
Sharnir вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 00:10
#5607
vla203782
можно точечной
Последний раз редактировалось vla203782, 13.02.2013 в 07:20.
Непрочитано 13.02.2013, 08:05
#5608
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
а раньше как было?
olvol вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:12
#5609
Sharnir
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
а раньше как было?
только 3 верхних ярлыка
можно точечной
а как длинна швов тогда считаться будет?
Sharnir вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:04
#5610
vla203782
у тебя текла под рукой, проверь так поставь колонну к ней присоедини балку. Балку прикрепи к колонне 3 раза сваркой. потом пронумеуй. и чертеж сборки выведи. потом через правую кнопку зайди в компоновку, в правом углу увидишь спецификация, там выбери где про сварку. потом поменяй сечение балки. ну и смотри как ведет себя табличка). "Изменить" не забываем нажимать.
а длина швов считается по размеру балки. ссылки на ширину полки и высоту стенки.
PS: но это так, можно сказать упрощенный вариант
Последний раз редактировалось vla203782, 13.02.2013 в 11:10.
Непрочитано 13.02.2013, 21:02
#5611
greengoroshek
При обновлении модели виды на чертежах перемещаются, а ручные корректировки остаются на месте.
Как быть!!!
Непрочитано 13.02.2013, 23:05
#5612
smigami
Регион-62
Сообщение от greengoroshek Посмотреть сообщение
Как быть!!!
Ваш чертеж "сломался"...
Еще попробуйте "показать все" - наверняка в таком случае некоторые объекты убежали далеко за границы видимости...
Вариантов много. Самый плохой - переделать чертеж.
Иногда помогает проверка корректности, включая объекты Адванс, а потом Файл/Утилиты/Очистить
Иногда - восстановление баковского файла...
Иногда - обновление через диспетчер чертежей в модели, включая опцию "Удалено"- "Удалить"
А еще бывают ошибки в самой модели...
Нужно аккуратнее делать чертежи, чтобы этого не происходило. Не копировать объекты Адванс. Создавать поменьше ненужных видов и разрезов, которые потом надо удалять.
Хотя, если изменения в модели существенные - это неизбежно!
Последний раз редактировалось smigami, 13.02.2013 в 23:10.
smigami вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 23:10
#5613
olamot
Третья тайна планеты.
... это неизбежно!
Разумом мы начали, разумом кончили. Круг замкнулся. (с)
olamot вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 03:08
#5614
Yuzer
Мозговой штурм
На адванс 2013 месячную лицензию выдают?
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:05
#5615
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
ас метал вытащил на панель, но за место ярлыков знаки вопросов вышли
Последний раз редактировалось Rx81, 14.02.2013 в 09:46.
Rx81 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:55 На адванс 2013 месячную лицензию выдают?
#5616
zazazaza5007
Да, можно скачать демо версую AS 2013.
zazazaza5007 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:10
#5617
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Пиратам не выдаем
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:21
#5618
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Пиратам не выдаем
Кто ж на офф сайте узнает что я эль_пиратос? Мне, типа, доброй овечкой прикинуться?
Или там регистрация (с вводом персональных данных) для профанации?
Rx81, попробуйте посмотреть в путях доступа к вспомогательным файлам (в автокаде) путь к адвансовсой папке images.
zazazaza5007 интерисует именно месячная лицензия - оффициальная. Кр@к и так скачать можно будет.
Offtop: ~AlexX~, у меня в конторе хотят попробовать КМщики (это так - по секрету)
Последний раз редактировалось Yuzer, 14.02.2013 в 13:27.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:49
#5619
~AlexX~
А вы думаете вы такие умные, а разработчики дураки ) Регистрация есть, более того, месячная лицензия выдается по запросу от организации.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 14:22
#5620
Yuzer
Мозговой штурм
Собственно это мне и нужно.
Какие данные нужно предоставить и на сколько машин будет выдана лицензия?
Как вообще будет проходить процедура получения лицензии для организации?
А Вы думаете я бы на этом форуме спрашивал про лицензию? Я лучше к Джеку Воробью обращусь.
Yuzer вне форума
