Нужна помощь по Advance Steel - Страница 282
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 14.02.2013, 15:01
#5621
zazazaza5007
Собственно это мне и нужно.
Какие данные нужно предоставить и на сколько машин будет выдана лицензия?
Как вообще будет проходить процедура получения лицензии для организации?
А Вы думаете я бы на этом форуме спрашивал про лицензию? Я лучше к Джеку Воробью обращусь.
Надо обратиться в офис к одному из официальных продавцов Advance Steel и менеджер подробно расскажет что и как.
zazazaza5007 вне форума
Старый 14.02.2013, 15:39
#5622
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Заполняете форму на сайте, если данные корректные приходит письмо с формой запроса 30-дневной лицензии. После получения оформленной заявки с вами звязывается по телефону наш представитель (как правило я) и обсуждается кол-во, сроки, поддержка и т.д.
~AlexX~ вне форума
Старый 14.02.2013, 18:57
#5623
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Можно ли в узлах сделанных камерой (или по ПСК)
настроить чтобы крайние линии были линиямы обрыва
Omelianchuk вне форума
Старый 14.02.2013, 20:18
1 | #5624
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
В 13-ой версии это сделано (по наслышке). В предыдущих невозможно.
Vavan Metallist вне форума
Старый 14.02.2013, 22:06
#5625
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что лицензия на 30 дней будет бесплатной?
Yuzer вне форума
Старый 14.02.2013, 22:44
#5626
olamot
Третья тайна планеты.
Это ж... Если зарегистрировать 12 ОАО, то целый год можно бесплатно!
Плюс 12 пилотников!
... и в Ялту.
olamot вне форума
Старый 14.02.2013, 23:50
#5627
~AlexX~
Конечно.
~AlexX~ вне форума
Старый 15.02.2013, 10:33
#5628
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Что нужно сделать чтобы в АС металл, в технической спецификации металла, колоннка масса металла по элементам конструкции, было деление на балки, колоны , прогоны и так далее?
Старый 15.02.2013, 12:15
#5629
momuss
Как сделать, чтобы позиции в спецификации BOM позиции сортировались с первой(начальной)?
momuss вне форума
Старый 15.02.2013, 14:11
#5630
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Инициатива оказалась наказуема...
Yuzer вне форума
Старый 15.02.2013, 18:41
#5631
Lutik_3
Подскажите как ферму или каркас из лиры вставить в АС, либо скиньте ссылку на видео об этом!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 19.02.2013 в 13:01.
Lutik_3 вне форума
Старый 15.02.2013, 18:59
#5632
smigami
Регион-62
Это глюк или я что-то не то делаю?
2 одинаковых узла, в одном (слева) уголок можно поставить длинной полкой по вторичной балке, в другом -нет, он уходит внутрь колонны
Omelianchuk спрашивал:
Назначить категории конструкций каждой отправочной марке
DWG 2010
Чертеж2.dwg (289.5 Кб, 4022 просмотров)
smigami вне форума
Старый 15.02.2013, 20:08
#5633
crazydron
Ставрополь
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Бред, у меня тоже ничего не получилось с Вашим примером сделать. Крутится мысля, что в данный момент сиграло правило направления прорисовки объекта, первые уроки MetallKarkas, якобы с какого направления в какое предпочтительно прокладывать начальные и конечные точки профилей.
crazydron вне форума
Старый 16.02.2013, 01:04
#5634
olamot
По ходу та же ботва с пользовательскими узлами. Когда узел упорно не хочет строиться на другом конце.
А создается второй раз с той же стороны.
BM признал проблему.
Но комментариев о решении не было пока.
olamot вне форума
Старый 16.02.2013, 14:05
#5635
Omelianchuk
Буча Київська обл.
извините за назойливость но как их назначить?
Есть ли возможность чтобы в АС металле маркировка атоматически соответствувала маркировке в меделе (в свойствах профиля)
Старый 17.02.2013, 12:07
1 | #5636
smigami
Регион-62
см. вложение
ID:	96959  Нажмите на изображение для увеличения
smigami вне форума
Старый 18.02.2013, 14:08
#5637
PSI
Никто не сталкивался с проблемой постановки угловых размеров, при обновлении они увеличиваются выходят за рамки чертежа.
PSI вне форума
Старый 18.02.2013, 15:54
#5638
Vavan Metallist
Україна, Львів
PSI, с проблемой размеров в Адвансе сталкиваются все
Старый 18.02.2013, 21:50
#5639
olamot
Мы все так здорово научились управлять видимостью новой палитры.
Как ей запретить менять размер? У меня она постоянно уменьшается. Ее нужно все время оттягивать.
При этом внизу не возникает никакого значка, что за ее пределом есть еще значки.
Это был вопрос.
olamot вне форума
Старый 18.02.2013, 21:57
#5640
SSNSS
olamot, новая палитра!!?!? где она!?!?!?))) дайте мне её!!!)))
SSNSS вне форума
