всякого повидал... |
Моделил швы в компоненте. В какой-то момент неправильно указал порядок приварки в итоге самая большая деталь не является главной деталью в сборке (соответственно и в имя сборки не входит).
Как определить, какой шов задан в неправильной последовательности? |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я может туплю, переназначить главную деталь сборки не катит? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Твердотельные объекты сварных швов отображаются в модели только при условии, что в диалоговом окне Свойства сварных швов заданы параметры сварки для полей Над линией. Твердотельный объект сварного шва может не отображаться для сварных швов, расположенных под линией, однако содержимое метки сварного шва будет правильным даже в этом случае. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
http://teklastructures.support.tekla...de_210_rus.pdf |
Переназначил. Но как-то не ровненько использовать такой подход.
----- добавлено через 28 сек. ----- У меня как раз этот случай. |
А шов искать ровненько?))
Вот тут чего-т пишут: http://teklastructures.support.tekla...ate_assemblies Все вместе взял, в сборку зафигачил, самая большая деталь главной стала, ну а если тыкаешь, то бывает к твоему случаю приходишь. Хотя я не шарю деталей, не моделю ни разу. |
